Teraz jest 2 lis 2026, o 03:23
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 19:24
Dołączył(a): 04 cze 2015
Witam wszystkich.
Jako że Pan Mirek poruszył temat CNC który na pewno będę śledził, postanowiłem pokazać moją frezarkę którą niedawno zbudowałem.
Frezarkę zaprojektowałem sam w programie Solid Edge.
Wszystkie elementy metalowe wyciąłem Laserem i pogiąłem w firmie w której pracuje.Pozostałe części zakupiłem na allegro bądź bezpośrednio od chińczyka :D .
Pole robocze to ok 270mm x 440mm, posuw max 2000mm/min.
Elektronika:
Do sterowania użyłem Arduino Uno + CNC Shield + 3x moduł A4988.
Druga płytka którą sam wykonałem odpowiada za:
-podział zasilania z transformatora 2x22V, z którego jedne 22V zasila sterowniki silników krokowych, a napięcie 44V z połączonych uzwojeń zasila wrzeciono.
-przekaźnik załączania wrzeciona;
-stabilizator 3.3v do diod zamontowanych pod wrzecionem;
-transoptor do tzw opcji "Z-Probe" czyli:do frezu podłączam masę, a np. do laminatu PCB wejście transoptora i po zetknięciu frezu z laminatem arduino dostaje sygnał i zostaje wyzerowana oś Z. Nie podłączyłem tego sygnału bezpośrednio do arduino ponieważ zdarzało się że wchodziły jakieś zakłócenia i frez zatrzymywał się w losowych miejscach;
Wszystkie schematy podłączenia,oprogramowanie można znaleźć w Google pod hasłem "Arduino Grbl" .
Oprogramowanie:
a)Do rysowania własnych części i konfiguracji całego procesu wycinania używam programu Vertics Aspire który na końcu generuje G-kod.
b)Płytki drukowane rysuje w Eaglu, następnie uruchamiam skrypt pcb-gcode.ulp w którym ustawiam wszystkie parametry cięcia i dostaje gotowy G-kod do frezowanie ścieżek, wiercenia otworów i wycięcia płytki.
c)Ostatni program nazywa się Candle i służy bezpośrednio do sterowania frezarką. Otwieram w nim gotowy G-kod wciskam start i patrze co się będzie wyrabiać ;) .Wybrałem go ponieważ przy wycinaniu płytek drukowanych które nie są idealnie płaskie dzięki opcji "Z-Probe" można pomierzyć laminat w paru miejscach, program narysuje taką jakby mapę krzywizny płytki i naniesie poprawki w naszym g-kodzie na oś Z. Myślę że ta opcje jest bardzo istotna ponieważ głębokość z jaką frezuje laminat to 0.15mm i bez niej nie wyglądało to za ciekawie.
W frezarce zostały jeszcze do podłączenia krańcówki, jakiś wyłącznik bezpieczeństwa(już nie raz by się przydał żeby nie wyrywać kabla USB z komputera :D ), no i oczywiście próby cięcia różnych materiałów, dobór frezów i tu liczę na niezastąpione poradniki Pana Mirka :) .
Na koniec parę zdjęć z pola walki.Pozdrawiam.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 19:38
Dołączył(a): 20 sie 2013
Czy na jakieś info odnośnie ceny można liczyć?
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 19:43
Dołączył(a): 19 lut 2014
No ładne cacko ...
Czy jest możliwość wykonania u ciebie takiej ramy?
Jakie byłyby tego koszty?
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 19:50
No przepiękna SPRAWA! gratulacje ;)
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 20:07
Gratuluję bardzo fajnego sprzęciku i opisu. Dzięki
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 20:52
Dołączył(a): 27 lis 2012
/jak kolega niema nic do napisania to może lepiej nie pisać /??
nakładam ostrzeżenie !! >> SunRiver
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 21:44
Dołączył(a): 16 mar 2014
No to się nazywa frezarka, a nie jakieś drewniane szuflady na prowadnicach poskręcane :-)
Gratuluję projektu i świetnego wykonania oraz wielu ciekawych informacji zawartych w opisie.
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 22:23
Frezarkę zacząłem budować jakiś rok temu i tak powoli kupowałem wszystkie elementy i nie pamiętam dokładnie wszystkich cen ale tak mniej więcej będę strzelał:
-arduino+shield+A4988 = 40zł
-wrzeciono z mocowaniem = 160zł
-wałki liniowe, śruby + nakrętki trapezowe = 150zł
-silniki krokowe używane = 50zł
-wszystkie łożyska, mocowania wałków, sprzęgła silników, prowadniki przewodów = 400zł
-blat drewniany z Fimala :D = 18zł
+ dużo ręcznej pracy.
dambo napisał(a):
śliczna! nie myślałem może o "komercjalizacji" projektu?
Raczej nie, zrobiłem jedną sztukę dla siebie i na razie wystarczy :D
LA72 napisał(a):
No ładne cacko ...
Co do ramy to ciężko określić kosz ponieważ ja to ciąłem przy okazji jak zostawał jakiś odpad blachy po cięciu który szedł w złom to wciskałem tam element frezarki i tak powoli wszystko uzbierałem.Trochę rzeczy trzeba też zrobić ręcznie np. te grube elementy są wycięte z 10mm aluminium i laser nie da rady w tym wyciąć otworu mniejszego niż ok 6mm, dlatego wszystko trzeba pomierzyć ręcznie, powiercić, nagwintować. Ja to zaprojektowałem pod konkretne elementy które kupiłem, bo jak ktoś nie będzie miał np. takich nakrętek trapezowych do napędu osi jak ja to nic z tą ramą nie zdziała.
PostNapisane: 19 wrz 2017, o 01:35
Dołączył(a): 14 sie 2016
Piękne cacko :D
Można liczyć na jakiś filmik z działania?
PostNapisane: 19 wrz 2017, o 14:33
Dołączył(a): 13 paź 2011
Gratulacje, super projekt, pięknie wykonany.
Pamiętasz może jeszcze gdzie kupowałeś wrzeciono?
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 19 wrz 2017, o 15:10
Dołączył(a): 19 lip 2013
Apropo wrzeciona. kupiłem takie samo. jakie masz trafo do niego ? Ile volt i amper
PostNapisane: 20 wrz 2017, o 11:13
Dołączył(a): 03 gru 2016
Witam fajny projekt szkoda ze nie zastosowałeś wałków podpartych ponieważ przy frezowaniu innych materiałów niz pcb walki te będą nie odginac i będziesz tracił wymiary elementu. Może przy frezowaniu ścieżek tego nie zauwazysz lecz przy wycinaniu płytki juz tak.
PostNapisane: 20 wrz 2017, o 15:42
durekzdw napisał(a):
Witam fajny projekt szkoda ze nie zastosowałeś wałków podpartych ponieważ przy frezowaniu innych materiałów niż pcb walki te będą nie odginac i będziesz tracił wymiary elementu. Może przy frezowaniu ścieżek tego nie zauważysz lecz przy wycinaniu płytki już tak.
Zawsze mnie to ciekawiło, nie jestem z wykształcenia mechanikiem, na wielu forach gdy się pojawi konstrukcja DIY frezarki CNC pada informacja że trzeba było zastosować wałki podparte, ... i tu moje pytanie, jakiej siły trzeba użyć aby wałek, taki jaki zastosował kolega pawel1989 w swojej konstrukcji, na oko (z fotki) o średnicy 20mm i długości 600mm, ugiął się i o jakiej wartości ugięcia (utraty wymiarów) jest tu mowa.
Takie tam proste pytanie laika z mechaniki :mrgreen:
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 20 wrz 2017, o 16:25
a ja myślę że kolega musi zrobić badania , bo nie da się odpowiedzieć precyzyjnie i jednoznacznie ...
:P
PostNapisane: 20 wrz 2017, o 16:44
Wiem to po prostu z własnego doświadczenia ponieważ zrobiłem podobna frezarke i przy większych zagłębieniach w materiał są juz rozbieżności w wymiarach. W takich konstrukcjach w których wymagana jest jakaś dokładność to należy zrobić jak najsztywniejsza konstrukcje.
Ja mam walki fi16 o długości 50cm zamontowane jako prowadnice stołu i gdy docisne stół osią Z to walki potrafią ugiac się o 3mm wiec jak dla mnie jest to bardzo duzo. Wiec podejrzewam ze ta konstrukcja zachowuje się podobnie.
PostNapisane: 20 wrz 2017, o 17:50
Obliczanie ugięcia wałka.
PostNapisane: 20 wrz 2017, o 19:09
Harry napisał(a):
Piękne cacko :D
Na razie mam tylko takie dwa krótkie filmiki nagrane.
[youtube] https://www.youtube.com/watch?v=pG3VczSv5Z4 [/youtube]
[youtube] https://www.youtube.com/watch?v=40acG-z_rIY [/youtube]
Wrzeciono kupiłem na AliExpress znajdziesz je pod hasłem "300W DC Spindle Motor 12-48V DC ER11"
Transformator mam ze starego amplitunera diory. Ma on na wyjściu 2x22V, co po połączeniu szeregowo, wyprostowaniu daje przy pracującym wrzecionie 49V.Sprawdziłem teraz pobór prądu i jest w okolicach 1A. 5V do zasilania pozostałej elektroniki idzie z USB.
Też o tym myślałem,nawet po złożeniu frezarki jak zacząłem naciskać ręką wrzeciono to widać że wałki się minimalnie uginają i już miałem przerabiać na podparte ale jak zacząłem wycinać PCB, plexi, obudowę z plastiku to się okazało że odchyłka od zaprogramowanego wymiaru dochodzi do ok 0,1mm i dałem sobie spokój.Ciężko pomierzyć ugięcie wałków bo to zależy jak mocno będzie się je naciskać.Myślę że przy moich zastosowaniach, cięcie frezami 0.2mm , 1mm , 1.5mm zanim wałek się ugnie jakoś znacząco to szybciej złamie się frez, ale gdybym miał budował teraz drugą frezarkę to zastosował bym wałki podparte tak żeby spokojnie spać :) .
Aż sprawdziłem też mam wałki fi16 i przy ustawieniu bramy po środku i przyciśnięciu dość mocno ręką ugięcie jest max 1mm, a maszyna ma na pewno mniej siły.
PostNapisane: 20 wrz 2017, o 20:55
No moze przesadzilem z tymi 3mm ale jest widoczne ugiecie stolu. Ja przy swojej mam troche wieksze silniki wiec u mnie sila nacisku tez jest wieksza przy tak malych frezach jest to mniej zauwazalne.
PostNapisane: 26 paź 2017, o 13:20
Dołączył(a): 07 paź 2016
- ładna, pewne podpatrzone elementy od sprzętu autora tematu wstawię do swojej MF-70 CNC.
PostNapisane: 26 lis 2018, o 11:06
Dołączył(a): 26 lis 2018
Witam!!
cieszę się że natrafiłem na ten projekt bo od dawna myślę o wykonanie takiej frezarki ale brakuje mi doświadczenia.
Projekt jest świetny gratuluję.
Mam w związku z tym pytanie do twórcy projektu czy może udostępnić dokumentację. Projektowanie komputerowe nie jest moją mocną stroną bo latek mam zbyt dużo. Bardzo natomiast lubię kompletować i składać takie konstrukcje. Jeżeli konieczna jest odpłatność jestem gotowy do negocjacji. Jeżeli nie jest to problem to proszę o bezpośredni kontakt na bboniu@gmail.com.
Za przychylność serdecznie dziękuje.
Pozdrawiam Bronisław
PostNapisane: 6 gru 2018, o 00:00
Dołączył(a): 28 sie 2013
Czołem. fajna frezarka, jeszcze fajniej jak da się ją zrobić w miarę szybko i nie dużym kosztem. Zastanawiam się jak duzy luz masz na śrubach trapezowych i czy próbowałeś go jakoś likwidować? Fajnie się to mierzy np czujnikiem zegarowym. Sam jestem w trakcie tworzenia takiej frezarki na wałkach podpartych 16mm i śrubach kulowych stąd moje pytania. Moja dosc znaczenie sie bedzie różnić mimo że jeszcze nie dokończyłem projektu na komputerze ..
https://3dwarehouse.sketchup.com/model/ ... CNC-router
PostNapisane: 6 gru 2018, o 06:17
Kilka lat temu robiłem małą frezarkę na potrzeby pracy dyplomowej. Na śrubach trapezowych (budżet studencki :P)
Luzy były kasowane w ten sposób, że była druga nakrętka, a pomiędzy nimi sprężyny. Jak znajdę dokumentację to podrzucę :)
EDIT:
Dorzucam zdjęcie. Ta nakrętka, która nie jest przymocowana, jest przygotowana w taki sposób, żeby nie mogła się obracać. Zdjęcie w słabej jakości, ale lepszego nie mam. I raczej nie uda mi się zdobyć:
PostNapisane: 22 mar 2019, o 07:14
Dołączył(a): 19 sty 2015
Też potrzebuję stworzyć frezarkę do obróbki drewna, elementów drewnianych. Pytanie tylko na jakich akcesoriach oraz oprogramowaniu to wykonać.
PostNapisane: 22 mar 2019, o 07:46
Popatrz na poradniki Mirka apropos cnc i Fusion 360.
