Teraz jest 13 kwi 2025, o 18:11
 Tytuł: zegar
PostNapisane: 3 wrz 2017, o 14:13
Dołączył(a): 03 lip 2017
Witam!
Pragnę podzielić się projektem zegara, którego ostatnio wykonałem.
Zamysł był taki: na środku pierdyknę wyświetlacz z czterema cyframi, który będzie pokazywał godziny i minuty, na brzegach zegara będzie 59 diod, które będą informowały o sekundach.
Potem jednak pomyślałem, że można by zrobić coś bardziej extra i ostatecznie zegar ma w środku niebieski wyświetlacz led, a na brzegach znajduje się 177 diod 2x5mm , które pokazują godziny, minuty, sekundy! :D
Trochę informacji:
Użyłem atmegi8 z kwarcem 11059200 Hz ( taki akurat wpadł mi w ręce )
Wyświetlacz jest multipleksowany dwoma popularnymi rejestrami przesuwnymi 74595
Godzinę podaje nam DS3231, poszedłem na łatwiznę i kupiłem moduł z bateryjką. O taki:
Na płytce umieściłem też enkoder, którym reguluję jasność wszystkiego, co tylko może się świecić* ;) ( świecić po dobrym podłączeniu, atmega też może zaświecić, kiedy jej podamy 230, ale to inna bajka..) Teraz wpadło mi do głowy, że mogę w sumie ustawiać tym enkoderem godzinę, ale to może kiedy indziej ogarnę.
Okręgi udające wskazówki również są multipleksowane 3 wyjściami z procka oraz kolejnymi rejestrami przesuwnymi 74595 tym razem w wersji smd.
Zacząłem od schematu w eaglu:
Potem zaprojektowałem ścieżki na płytce dwustronnej, oto i parę ss'ów projektu:
ObrazekObrazekObrazek
Przyszedł czas na pisanie kodu, użyłem bibliotek do DS3231 oraz enkodera Pana Mirka.
main.c:
Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
common.c:
common.h:
Proszę mnie ochrzaniać, jeżeli coś gdzieś można zrobić optymalniej.
No i przyszedł czas na wykonanie płytki, a wykonałem ją za pomocą metody acetonowo-alkoholowej, w skrócie polega ona na tym, że:
Według ściśle dobranej proporcji (tj. trochę acetonu, i trochę więcej izopropanolu) mieszamy ze sobą te substancje.
Oczywiście wygładzamy laminat papierem ściernym. Kładziemy owy laminat miedzią do góry i pokrywamy go kałużą naszej mikstury, wtedy na to kładziemy
wydruk z drukarki laserowej, tak jak w przypadku termotransferu. Masujemy, masujemy kartkę i pozostawiamy do czasu, aż mikstura nie wyparuję. Kiedy to się stanie
wrzucamy laminat do wody i usuwamy papier. No i trawimy ;)
Oto i nasza płytka po wytrawieniu
Potem zrobiłem drugą stronę i zabrałem się za piłowanie, ucinanie i szlifowanie, wyszło mi chyba całkiem nieźle :)
No i zostało tylko lutowanie, i gotowe!
Tak się prezentuje zlutowana płyteczka:
Prund bierze z zasilacza 5V/2A.
W dzień wygląda OK, ale dopiero po ciemności nabiera koloru. Oczywiście kamera w telefonie nie oddaje wszystkiego, ale i tak zamieszam filmiki z działania układu.
Najpierw regulacja jasności:
Potem chciałem nagrać pracę i w przyśpieszonym tempie wrzucić tu film, wtem puknąłem, się w głowę uświadamiając sobie, że mogę porostu przyśpieszyć programowo :D Oto efekt:
Jak za szybko to przepraszam i wrzucam powolutku :P:
 Tytuł: Re: zegar
PostNapisane: 3 wrz 2017, o 14:30
Bardzo ładny chronometr , choć , diody trochę mało kontrastują -- przypadłość prostokąciaków :)
Nie mniej bardzo bardzo ładnie panie kolego :)
 Tytuł: Re: zegar
PostNapisane: 3 wrz 2017, o 15:27
ŁAŁ ! .... no coś PIĘKNEGO !
Gratulacje za metodę wykonania PCB tą metodą alkoholową :lol: ... jakoś tylko tę część nazwy zapamiętałem.
Ładnie wyszła PCB
co tu dużo mówić mega GRATULACJE i jest Qurczę na czym oko zawiesić ;) aż miło się czytało i oglądało - dla mnie bomba!
 Tytuł: Re: zegar
PostNapisane: 3 wrz 2017, o 15:47
Zazwyczaj po metodzie ( nie koniecznie do PCB ) alkoholowej się nie pamięta :D
Raczej przypadłość kamery, bo w nocy na żywo jest bardzo dobrze
 Tytuł: Re: zegar
PostNapisane: 3 wrz 2017, o 16:17
dlatego dla smaku mam pod ręką :
tak żeby na wszelki wypadek pamiętać :P
mirekk36 napisał(a):
Gratulacje za metodę wykonania PCB tą metodą alkoholową ... jakoś tylko tę część nazwy zapamiętałem.
go
no właśnie mirku .... jakoś lubie smak soczku , ale nie koniecznie tą włąśnie częśc :) dlatego powyższe jest dla mnie ok ...
bo ma to czego krajowe siki bez A nie mają :)
 Tytuł: Re: zegar
PostNapisane: 3 wrz 2017, o 17:27
Dołączył(a): 17 mar 2014
Fajny zegar, ale chyba niezbyt nadaje się do sypialni? Sam stworzyłem kiedyś podobny, wisi w kuchni i mimo regulacji jasności (po oczach nie razi) w nocy powyżej 30 sekundy na zegarze nie załączam światła, jest wystarczająco jasno :lol: :lol:
Laminat ręcznie tak ładnie wyciąłeś?
Może warto byłoby pomyśleć w przyszłości nad scalonymi driverami LED, odpada wtedy kupa rezystorów. Powiedzmy taki SCT2024, 16 wyjść, wejście do sterowania PWM i wystarczy jeden rezystor.
Planujesz do tego zrobienie obudowy? Bo ten impulsator może trochę kolidować ;)
 Tytuł: Re: zegar
PostNapisane: 3 wrz 2017, o 17:44
Daję rade spać :D
Laminat - nożyce do blachy i pilnik
na impulsator w obudowie wystarczy wiertarka :D Jak miałaby wyglądać taka obudowa? szkło/plastik na górze? A jak nie to trzeba by było robić 177 otworów 2x5mm czego na pewno bym nie zrobił prosto :D
 Tytuł: Re: zegar
PostNapisane: 3 wrz 2017, o 18:27
Jaka jest średnica pcb ?
 Tytuł: Re: zegar
PostNapisane: 3 wrz 2017, o 18:39
17cm
 Tytuł: Re: zegar
PostNapisane: 3 wrz 2017, o 18:59
Opcji jest kilka, najprościej zaadaptować obudowę popsutego zegara, np tak (aluminium + szkło):
Trochę dziwnie wyglądałby ten impulsator na środku :)
 Tytuł: Re: zegar
PostNapisane: 3 wrz 2017, o 21:07
Dołączył(a): 28 wrz 2016
W jaki sposób umieszczałeś elementy pod dowolnym kątem?
 Tytuł: Re: zegar
PostNapisane: 3 wrz 2017, o 21:10
W eagle wybierasz info, klikasz na element i wpisujesz co chcesz w "angle"
 Tytuł: Re: zegar
PostNapisane: 4 wrz 2017, o 09:02
Dołączył(a): 15 gru 2013
Pewnego dnia też zmajstrowałem coś podobnego w tym stylu,jednak już tego nie ma bo z ściany spadł no i został potraktowany jako pospolity dawca organów :cry: .Jednak moje dzieło to w stosunku do tego zegara to porażka :oops:.Piękny projekt ,jest się z czym pochwalić.Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: zegar
PostNapisane: 4 wrz 2017, o 16:13
Dołączył(a): 15 lut 2017
To najlepsze rozwiązanie, opisane choćby tutaj :)
topic18528.html
 Tytuł: Re: zegar
PostNapisane: 4 wrz 2017, o 16:27
topic18528.html
niee no nieee ;) znowu żeś Pan przypomniał ten swój zegarek, spojrzałem - i aż oko mięknie :lol: ... Ostatnio fajne zegarki na forum lecą ;)
 Tytuł: Re: zegar
PostNapisane: 4 wrz 2017, o 17:03
topic18528.html
niee no nieee ;) znowu żeś Pan przypomniał ten swój zegarek, spojrzałem - i aż oko mięknie :lol: )
Mam ostatnio kryzys twórczy, muszę troszkę poodcinać kuponów :)
