KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 11 kwi 2025, o 07:47
     Tytuł: zegar
    PostNapisane: 3 wrz 2017, o 14:13
    Dołączył(a): 03 lip 2017
    Witam!
    Pragnę podzielić się projektem zegara, którego ostatnio wykonałem.
    Zamysł był taki: na środku pierdyknę wyświetlacz z czterema cyframi, który będzie pokazywał godziny i minuty, na brzegach zegara będzie 59 diod, które będą informowały o sekundach.
    Potem jednak pomyślałem, że można by zrobić coś bardziej extra i ostatecznie zegar ma w środku niebieski wyświetlacz led, a na brzegach znajduje się 177 diod 2x5mm , które pokazują godziny, minuty, sekundy! :D
    Trochę informacji:
    Użyłem atmegi8 z kwarcem 11059200 Hz ( taki akurat wpadł mi w ręce )
    Wyświetlacz jest multipleksowany dwoma popularnymi rejestrami przesuwnymi 74595
    Godzinę podaje nam DS3231, poszedłem na łatwiznę i kupiłem moduł z bateryjką. O taki:
    Na płytce umieściłem też enkoder, którym reguluję jasność wszystkiego, co tylko może się świecić* ;) ( świecić po dobrym podłączeniu, atmega też może zaświecić, kiedy jej podamy 230, ale to inna bajka..) Teraz wpadło mi do głowy, że mogę w sumie ustawiać tym enkoderem godzinę, ale to może kiedy indziej ogarnę.
    Okręgi udające wskazówki również są multipleksowane 3 wyjściami z procka oraz kolejnymi rejestrami przesuwnymi 74595 tym razem w wersji smd.
    Zacząłem od schematu w eaglu:
    Potem zaprojektowałem ścieżki na płytce dwustronnej, oto i parę ss'ów projektu:
    ObrazekObrazekObrazek
    Przyszedł czas na pisanie kodu, użyłem bibliotek do DS3231 oraz enkodera Pana Mirka.
    main.c:
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    common.c:
    common.h:
    Proszę mnie ochrzaniać, jeżeli coś gdzieś można zrobić optymalniej.
    No i przyszedł czas na wykonanie płytki, a wykonałem ją za pomocą metody acetonowo-alkoholowej, w skrócie polega ona na tym, że:
    Według ściśle dobranej proporcji (tj. trochę acetonu, i trochę więcej izopropanolu) mieszamy ze sobą te substancje.
    Oczywiście wygładzamy laminat papierem ściernym. Kładziemy owy laminat miedzią do góry i pokrywamy go kałużą naszej mikstury, wtedy na to kładziemy
    wydruk z drukarki laserowej, tak jak w przypadku termotransferu. Masujemy, masujemy kartkę i pozostawiamy do czasu, aż mikstura nie wyparuję. Kiedy to się stanie
    wrzucamy laminat do wody i usuwamy papier. No i trawimy ;)
    Oto i nasza płytka po wytrawieniu
    Potem zrobiłem drugą stronę i zabrałem się za piłowanie, ucinanie i szlifowanie, wyszło mi chyba całkiem nieźle :)
    No i zostało tylko lutowanie, i gotowe!
    Tak się prezentuje zlutowana płyteczka:
    Prund bierze z zasilacza 5V/2A.
    W dzień wygląda OK, ale dopiero po ciemności nabiera koloru. Oczywiście kamera w telefonie nie oddaje wszystkiego, ale i tak zamieszam filmiki z działania układu.
    Najpierw regulacja jasności:
    Potem chciałem nagrać pracę i w przyśpieszonym tempie wrzucić tu film, wtem puknąłem, się w głowę uświadamiając sobie, że mogę porostu przyśpieszyć programowo :D Oto efekt:
    Jak za szybko to przepraszam i wrzucam powolutku :P:
     Tytuł: Re: zegar
    PostNapisane: 3 wrz 2017, o 14:30
    Bardzo ładny chronometr , choć , diody trochę mało kontrastują -- przypadłość prostokąciaków :)
    Nie mniej bardzo bardzo ładnie panie kolego :)
     Tytuł: Re: zegar
    PostNapisane: 3 wrz 2017, o 15:27
    ŁAŁ ! .... no coś PIĘKNEGO !
    Gratulacje za metodę wykonania PCB tą metodą alkoholową :lol: ... jakoś tylko tę część nazwy zapamiętałem.
    Ładnie wyszła PCB
    co tu dużo mówić mega GRATULACJE i jest Qurczę na czym oko zawiesić ;) aż miło się czytało i oglądało - dla mnie bomba!
     Tytuł: Re: zegar
    PostNapisane: 3 wrz 2017, o 15:47
    Zazwyczaj po metodzie ( nie koniecznie do PCB ) alkoholowej się nie pamięta :D
    Raczej przypadłość kamery, bo w nocy na żywo jest bardzo dobrze
     Tytuł: Re: zegar
    PostNapisane: 3 wrz 2017, o 16:17
    dlatego dla smaku mam pod ręką :
    tak żeby na wszelki wypadek pamiętać :P
    mirekk36 napisał(a):
    Gratulacje za metodę wykonania PCB tą metodą alkoholową ... jakoś tylko tę część nazwy zapamiętałem.
    go
    no właśnie mirku .... jakoś lubie smak soczku , ale nie koniecznie tą włąśnie częśc :) dlatego powyższe jest dla mnie ok ...
    bo ma to czego krajowe siki bez A nie mają :)
     Tytuł: Re: zegar
    PostNapisane: 3 wrz 2017, o 17:27
    Dołączył(a): 17 mar 2014
    Fajny zegar, ale chyba niezbyt nadaje się do sypialni? Sam stworzyłem kiedyś podobny, wisi w kuchni i mimo regulacji jasności (po oczach nie razi) w nocy powyżej 30 sekundy na zegarze nie załączam światła, jest wystarczająco jasno :lol: :lol:
    Laminat ręcznie tak ładnie wyciąłeś?
    Może warto byłoby pomyśleć w przyszłości nad scalonymi driverami LED, odpada wtedy kupa rezystorów. Powiedzmy taki SCT2024, 16 wyjść, wejście do sterowania PWM i wystarczy jeden rezystor.
    Planujesz do tego zrobienie obudowy? Bo ten impulsator może trochę kolidować ;)
     Tytuł: Re: zegar
    PostNapisane: 3 wrz 2017, o 17:44
    Daję rade spać :D
    Laminat - nożyce do blachy i pilnik
    na impulsator w obudowie wystarczy wiertarka :D Jak miałaby wyglądać taka obudowa? szkło/plastik na górze? A jak nie to trzeba by było robić 177 otworów 2x5mm czego na pewno bym nie zrobił prosto :D
     Tytuł: Re: zegar
    PostNapisane: 3 wrz 2017, o 18:27
    Jaka jest średnica pcb ?
     Tytuł: Re: zegar
    PostNapisane: 3 wrz 2017, o 18:39
    17cm
     Tytuł: Re: zegar
    PostNapisane: 3 wrz 2017, o 18:59
    Opcji jest kilka, najprościej zaadaptować obudowę popsutego zegara, np tak (aluminium + szkło):
    Trochę dziwnie wyglądałby ten impulsator na środku :)
     Tytuł: Re: zegar
    PostNapisane: 3 wrz 2017, o 21:07
    Dołączył(a): 28 wrz 2016
    W jaki sposób umieszczałeś elementy pod dowolnym kątem?
     Tytuł: Re: zegar
    PostNapisane: 3 wrz 2017, o 21:10
    W eagle wybierasz info, klikasz na element i wpisujesz co chcesz w "angle"
     Tytuł: Re: zegar
    PostNapisane: 4 wrz 2017, o 09:02
    Dołączył(a): 15 gru 2013
    Pewnego dnia też zmajstrowałem coś podobnego w tym stylu,jednak już tego nie ma bo z ściany spadł no i został potraktowany jako pospolity dawca organów :cry: .Jednak moje dzieło to w stosunku do tego zegara to porażka :oops:.Piękny projekt ,jest się z czym pochwalić.Pozdrawiam.
     Tytuł: Re: zegar
    PostNapisane: 4 wrz 2017, o 16:13
    Dołączył(a): 15 lut 2017
    To najlepsze rozwiązanie, opisane choćby tutaj :)
    topic18528.html
     Tytuł: Re: zegar
    PostNapisane: 4 wrz 2017, o 16:27
    topic18528.html
    niee no nieee ;) znowu żeś Pan przypomniał ten swój zegarek, spojrzałem - i aż oko mięknie :lol: ... Ostatnio fajne zegarki na forum lecą ;)
     Tytuł: Re: zegar
    PostNapisane: 4 wrz 2017, o 17:03
    topic18528.html
    niee no nieee ;) znowu żeś Pan przypomniał ten swój zegarek, spojrzałem - i aż oko mięknie :lol: )
    Mam ostatnio kryzys twórczy, muszę troszkę poodcinać kuponów :)
