Teraz jest 9 mar 2025, o 16:20
PostNapisane: 29 sie 2017, o 20:08
Dołączył(a): 02 maja 2013
Od dnia dzisiejszego pojawił mi się problem z programami wspomnianymi w temacie. Generalnie piszę program do sterownika, płytkę z przygotowanym gniazdem mam podłączoną do programatora, a on jest wpięty do komputera. Co jakiś czas wygrywam program do sterownika i sprawdzam czy działa tak jak powinien. Dotychczas nie było z tym żadnych problemów, mogłem nawet 1000 razy wgrywać program i przez Eclipsa i przez MkAVRCalc i nie było problemu. Od dzisiaj jednak program mogę wgrać tylko raz. Mianowicie po podłączeniu programatora do komputera mogę bez problemu z obydwu programów wgrać wsad do sterownika. jednak chcąc zrobic to ponownie (np po chwili pisania programu) obydwie aplikacje pokazują: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc . Odpięcie i podpięcie programatora do komputera rozwiązuje problem, ale tylko na jedno wgranie. Koniec końców przed każdym wgraniem wsadu muszę odpiąć i podpiąć programator do komputera. Czy wie ktoś moze, w czym może tkwić problem?
PostNapisane: 29 sie 2017, o 20:27
Kabel usb, połączenia, zasilanie - od tego zacznij
PostNapisane: 29 sie 2017, o 20:41
Wszystkie połączenia są sprawdzone. Układ może leżeć, a pierwsze wgranie przechodzi bez problemu, a kolejne już nie, choć nic nie jest ruszane. Nie mam niestety innego programatora żeby to sprawdzić, ale wiem że na innym komputerze problem się nie pojawia, choć używam tego samego programatora
PostNapisane: 29 sie 2017, o 21:21
Dołączył(a): 23 paź 2014
Co to za programator? Ma buforowanie wyjść? Bo jak nie to może problem w tym że na pinach programujących programowany procek w trakcie życia programu pinami bangla i przez to programator się wykłada?
PostNapisane: 29 sie 2017, o 21:32
Jest to programator USBasp, kopiony w sklepie Atnel. Dotychczas nigdy nie było problemu z programowaniem. Do jednego ze złączy jest podłączony przycisk, do innego dioda (delikatnie sie miga podczas programowania). Aczkolwiek tak było od samego początku i zawsze działało.
Generalnie mam też pytanie dotyczące MKAvrCalculatora - do niedawna używałem starszej wersji (chyba build 61) i na niej programowanie procesora trwało około 10 sekund. Niedawno pobrałem najnowszą wersję (build 81) i na niej programowanie trwa nawet półtorej minuty. To normalne? Auto SCK zawsze włączam (w zakładce ustawienia niby jest wybrane, że ma być włączone, ale jak przychodzi do zaprogramowania, to opcja zawsze sama się wyłącza i muszę ją ręcznie włączyć).
PostNapisane: 29 sie 2017, o 22:26
proponuję pokazać schemat a przynajmniej fragment związany z liniami ISP
bo opowieści "że wcześniej mi działało" można włożyć między bajki (przepraszam) ... ZAWSZE ale to ZAWSZE trzeba zwrócić uwagę na konkretny sprzęt i jeśli są takie problemy to już w ogóle - trzeba się temu przyjrzeć - a tu? ... a tu to można zgadywać i wróżyć co może być powodem przy takim przedstawieniu problemu
Przepraszam bardzo - gdybym jeszcze nie był autorem i programu MkAvrCalculator i tego modelu ATB-USBASP który posiadasz to mógłbyś pisać takie rzeczy z kosmosu - ja mogę ZAPEWNIĆ, że NIC się nie zmieniło w programie jeśli chodzi o prędkość programowania
powtórzę TYLKO JEDNO - podaj więcej i to konkretnych informacji - szczególnie schemat - wtedy będzie można coś pomóc, OK ?
PostNapisane: 30 sie 2017, o 06:24
Dołączył(a): 23 sty 2014
Może kolega dawno formata nie robił, skoro na innym komputerze działa to ja bym system przeinstalował :)
PostNapisane: 30 sie 2017, o 08:24
Dołączył(a): 24 lip 2017
witam,
po pierwszym użyciu urządzenie usb staje się niewidoczne dla systemu,
może to wynikać z błędu sterownika programatora,
miałem bardzo podobną sytuację z czytnikiem kart na usb,
ZAWSZE pierwsze użycie było poprawne, a 99% kolejnych odwołań kończyło się błędem,
błąd zaczął występować niby sam z siebie, ale tak naprawdę po aktualizacji sterownika drukarki,
pomogło odinstalowanie sterownika, wyczyszczenie rejestrów i ponowna instalacja,
spróbuj, powodzenia!
PostNapisane: 30 sie 2017, o 09:53
dokładnie może tak być
więc po odisntalowaniu - MkAvrCalculator ładnie sam zainstaluje sterowniki ponownie
PostNapisane: 30 sie 2017, o 10:22
Na schemacie niewiele widać, bo jest poprowadzona magistrala, dlatego pokażę fragment PCB:
SCK nie jest podłączone nigdzie dalej
do MISO jest podłączony na drugiej płytce przycisk, który w momencie kliknięcia zwiera go do masy
do MOSI są podłączone przez rezystor diody
Sprawdzę jeszcze opcję z tymi sterownikami. Jeśli chodzi o MkAVRCalculator, to nie chciałem żeby to zabrzmiało jakoś krytykująco pod adresem autora. Moze to kwestia jakiejś aktualizacji systemu, czy coś, i to ona tak sprawiła
PostNapisane: 30 sie 2017, o 10:27
pewnie że niewiele widać bo to nie jest schemat panie kochany tylko widok PCB i to nieudolnie wstawiony bo nie można go nawet powiększyć i zobaczyć
ale nawet na tym małym czymś tak na pierwszy rzut oka widzę, że chyba PCB jest niestety tragicznie zaprojektowana - więc może też pokaż całe PCB ale porządnie wstaw obrazek ok?
PostNapisane: 30 sie 2017, o 10:32
PostNapisane: 30 sie 2017, o 10:40
prosiłem też o schemat - no ale już po tym PCB (teraz dobrze widać) ... to widać też niestety MASAKRĘ w projekcie PCB
pierwsze co wręcz BIJE po oczach to kompletny brak filtracji zasilania - no masakrung ;) TYM BARDZIEJ, że obok procka masz pięknie miejsce
powiedz mi - czy TY NIE OGLĄDAŁEŚ tego kursu ?
toż pokazuję w nim jak na TACY o co chodzi z projektowaniem PCB pod kątem i prowadzenia zasilania, i co to znaczy prawidłowe rozmieszczenie kondensatorów filtrujących, i polygonów masy
ale PRZEDE WSZYSTKIM czy zaglądałeś TUTAJ????
(wydaje mi się, że nie)
druga rzecz - masa i zasilanie poprowadzone drastycznie tragicznie
i bardzo ciekaw jestem czy ty przypadkiem zasilasz procka z zewnątrz ??? +5 V ??? ... nie masz żadnego stabilizatora na PCB ??? to prawie jak gwóźdź do trumny elektronicznej
przy takim układzie ścieżek i braku masy - masz dziesiątki ANTEN na pinach w tym także pinach programujących
i teraz ciekawe pytanie - czy nie używasz przypadkiem jakiejś dłuższej (za długiej taśmy) od programatora do PCB ? czy tej oryginalnej od nas 30 cm ?
PostNapisane: 30 sie 2017, o 10:54
Na płytce są trzy kondensatory filtrujące: jeden za gniazdem zasilania, jeden przed mikrokontrolerem i jeden przed gniazdem panelu
Jak rozumiem bezpośrednio od źródła zasilania powinienem pociągnąć nitkę do każdego odbiornika?
Fakt, do układu jest podłączony zasilacz 5V. Powinienem wziąć np 9V i stabilizator albo przetwornicę jak rozumiem
Rozumiem też, że powinienem zorganizować poligon masy. I co znaczą te anteny? Chodzi o kształt ścieżek, czy ich ułożenie?
Do programowania używam firmowej taśmy 30 cm
PostNapisane: 30 sie 2017, o 11:02
Proszę cię, proszę cię nie pisz takich - (no nie obraź się bajek) tylko weź że
1. przeczytaj artukuł na blogu do którego ci link podałem
2. obejrzyj że poradnik do eagla - konkretnie już ci pokażę https://youtu.be/873BEoIHsa8?t=1212
bo normalnie aż mi ciarki po plecach chodzą - jak piszesz takie rzeczy jak w cytacie wyżej ....
chcesz się nauczyć czegoś? czy nie za bardzo i będziesz się upierał przy swoim - że jest OK? - to wtedy rzeczywiście nie ma co dalej mówić i doradzać
DOKŁADNIE i leci ci mega śmietnik po zasilaniu a wziąwszy pod uwagę ten CAŁKOWITY brak filtracji u ciebie - bo jeszcze raz powiem - NIE MASZ ŻADNEJ filtracji - wydaje ci się tylko, że masz
Dokładnie - nawet przy zasilaniu 9V i małym poborze prądu w całym twoim układzie to wystarczyłby nawet 78L05 (w małej obudowie tranzytsorowej TO92)
O tym jest cały kolejny poradnik po tym do którego link podałem - o polygonach masy
o to że bez polygonów masy - takie długie ścieżki latające po PCB zachowują się jak anteny i zbierają śmieci - przy źle napisanym programie mogą powodować tzw "cuda wianki" w działaniu aplikacji w procku
to powinno być ok
PostNapisane: 30 sie 2017, o 11:08
Nie, nie będę się upierał. Rozumiem, źle zrobiłem to zasilanie. Obejrzę jeszcze raz te poradniki, widać po trzech latach już pamięć zawodzi i zapomniałem o tych dobrych nawykach. Poprawię tą filtrację i generalnie zasilanie
Jeśli chodzi o problem opisany na początku, to reinstalacja sterowników pomogła. Czas zapisu pozostał taki sam, poszukam jeszcze, może spróbuję jeszcze raz ściągnąć MkAVRCalculator, albo gdzieś coś pogrzebać ze sterownikami/AVRDude
PostNapisane: 30 sie 2017, o 11:24
(...) Jeśli chodzi o problem opisany na początku, to reinstalacja sterowników pomogła. (...)
a to się ciesze,
z ciekawości zapytam: jaki system? nie xp jeszcze?
PostNapisane: 30 sie 2017, o 11:28
Nie, windows 10. Ostatnio była taka grubsza aktualizacja, widocznie po niej coś się podziało
PostNapisane: 30 sie 2017, o 11:40
A ja bym sprawdzil to na maszynie wirtualnej-np. Virtual Box. Z Microsoftu możesz ściągnąć system do testowania przegladarek. Chwilka i będziesz wiedział czy to system czy hardware.
PostNapisane: 30 sie 2017, o 12:49
Dobra, też postaram się sprawdzić
PostNapisane: 30 sie 2017, o 15:22
Wziąłem się trochę za wszystko, ogarnąłem też trochę Eclipsa. Dotychczas korzystałem z Eclipsa Indigo, dzisiaj zacząłem korzystać z Marsa. Co ciekawe: program do mojego sterownika w Eclipsie Indigo po kompilacji zajmował 15% pamięci mikrokontrolera, a w wersji Mars (ten sam program) zajmuje tylko 5% pamięci. Z czego to może wynikać? Pytam z czystej ciekawości
PostNapisane: 30 sie 2017, o 15:34
No na pewno nie z wersji ECLIPSA - panie panie Eclipse to tylko edytor tekstu coś jak NOTEPAD.EXE tyle że z wypasionymi funkcjami więc nie myl, że tego z kompilatorem
ale może użyłeś nowszego toolchaina - widać jedno - niestety - trzeba obejrzeć poradniki najnowsze bo widać, że zatrzymałeś się na chyba kilka lat wstecz i nie panujesz nad tym co robisz ;)
DLatego sprawdź toolchaina ;)
PostNapisane: 30 sie 2017, o 17:10
Wydaje mi się że to rzeczywiście toolchain. Nadrobię zaległości, postaram się przerobić tą płytkę sterownika i może wtedy ją tu pokażę, bo zależy mi żeby była wykonana solidnie
PostNapisane: 30 sie 2017, o 18:58
Wydaje mi się że i prędkość zapisu się naprawiła. Fakt, znowu moja wina. Zawiniła prędkość taktowania procedora. Teraz już wszystko działa jak należy
