Teraz jest 24 kwi 2026, o 18:46
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 82 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 17 lip 2016, o 10:06
John Hello napisał(a):
Które też na nieszczęście, skuszony atrakcyjną ceną, w większej ilości nabyłem.
czemu na nieszczescie ??układ działa już kilka miesięcy i nic się nie dzieje złego z nim
PostNapisane: 14 sie 2016, o 21:39
Dołączył(a): 14 lut 2016
Czy ktoś z szanownych kolegów testujących m590 spotkał się kiedyś ze zwarciem wewnątrz układu GSM?
Zmontowałem wszystko (teoretycznie) zgodnie z opisem SunRiver (rezystor 10k zamiast 4.7, tantal tak samo spolaryzowany), mam w zanadrzu jeszcze nie wlutowany 1000uF low ESR ale chciałem po prostu zobaczyć jakąkolwiek komendę AT.
Mam taki dziwny objaw, że po podłączeniu do zasilacza lab. zachowuje się jakby miał zwarcie.
Ustawiłem napięcie 3.9, prąd 2.0A - po podaniu zasilania do układu od razu działa zabezpieczenie C.C. i napięcie spada do 2v - prąd 2A.
Później zwiększyłem napięcie do 4.3v i 2,7A i identycznie więc obstawiam wredne zwarcie.
To samo zarówno gdy BOOT jest zwarty do masy i nie.
pozdrawiam
Adam
PostNapisane: 19 sie 2016, o 19:37
Dołączył(a): 16 cze 2016
Pytanie za 5 pkt. jak przetwornicę przerobić na 4,2V?
Przetwornicę rozumiem, albo Digi-Lion, albo ATB-PWR3, bo nie mam schematu, więc nie wiem.
Nabyłem bowiem GSM-M590 (bez E) na dużej płycie (bo ma gniazdo RF i antenę w zestawie).
Na razie ją tylko polutowałem (bez tej szeregowej diody) i chcę podłączyć zasilanie - nie chcę dawać 5v (opcja z diodą), bo chcę go podłączyć do uC czy 3,3v(bo, aby mi się nie resetowała przy pikach prądowych).
Zamiast kociego kondensatora 470uf (zwykłego KIT-owego elektrolitu) wstawiłem od razu 1000uF niskoimpedancyjny.
Inne pytania, jakie mi się nasuwają, ale nie związane z tym postem to: przesyłanie i odbieranie plików oraz odbieranie dzwonienia.
------------------------ [ Dodano po: 54 minutyach ]
Oczywiście sam mógłbym sobie odpowiedzieć na to pytanie, jaki wylutować i jaki wlutować rezystor w dzielniku danej przetwornicy.
Ale to takie pytanie "na szybko".
PostNapisane: 19 sie 2016, o 21:45
tu musisz pokombinować panie kolego gdyż ... zasilanie dla tego akurat modułu to 3,9 - 4,2V
z wysyłaniem danych i ich odbiorem , czy to wia SMS czy FTP niema problemu , podobnie jak
moduł prawidłowo rozpoznaje dzwonienie ... ale -- > nie każdy firmware odbiera połaczenie
zauważ że to nie jest telefon tylko modem ...:)
a może zwarcie podczas lutowania modułu ?? wiesz one są z odzysku pady trzeba oczyścić przed jego lutowaniem , i może być że się trafił ukatrupiony.... bo nie spodziewam się by ktoś je testował
ot wylut i do kartona ... a innyc chińczyk bierze karton i po szt do woreczka z bzdetami i na laiexpress
PostNapisane: 19 kwi 2017, o 21:01
Dołączył(a): 26 lut 2014
nie aktualne - post do usunięcia
Ostatnio edytowano 21 kwi 2017, o 10:43 przez jerzyk31, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 19 kwi 2017, o 22:22
topic7402.html
PostNapisane: 15 sie 2017, o 00:56
Dołączył(a): 22 wrz 2016
Witajcie, Fachury! :)
Można odkopać temat? ;)
Proszę o pomoc, bo zdaje się, że moduł działa OK (zasilony z zasilacza o dużej wydajności prądowej), pracuje stabilnie (nie restartuje się), zewnętrzna antena daje AT+CSQ -> 24,0, czyli chyba dość nieźle. AT+COPS=? zwraca mi wszystkich operatorów w okolicy, ale AT+CREG? odpowiada 0,3 (na początku), a potem 0,4 lub 0,2. Karta jest z Play (Play jest w zasięgu, 3 BTSy z pasmem 1800 niemal pod oknem). Co może być przyczyną, że operator odrzuca połączenie [edit: logowanie do sieci] (bo tak chyba należy interpretować +CREG = 0,2)?
Pozdrawiam!
Marek
Ostatnio edytowano 15 sie 2017, o 18:24 przez marekbohdan, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 sie 2017, o 11:09
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Chodzi o połączenie GPRS?
Czy ten modem ma Edge?
PostNapisane: 15 sie 2017, o 14:02
On ma zakresy GSM 900 i 1800. Chodzi po prostu o zalogowanie do sieci (póki co). Źle to określiłem wcześniej. Wygląda to tak jakby sieć odrzucała kartę (lub możliwość zalogowania). +CREG: 0,2 – „the registration is refused”. Co ciekawe, karta z Plusa tak samo reaguje.
PostNapisane: 15 sie 2017, o 18:15
A próbowałeś tego sima włożyć do zwykłego telefonu, żeby sprawdzić czy się wtedy zaloguje?
PostNapisane: 15 sie 2017, o 18:19
Tak, karta działa w tel. bez problemów. Dzwoni, esemesuje.
PostNapisane: 17 sie 2017, o 16:02
2 karty Play (do internetu) – nie loguje do sieci. Karta z Plusa (nowa, zwykła telefoniczna) – nie loguje do sieci. Karta Simplus (stara) – loguje się i wszystko działa. Hmmm ... Ktoś ma pomysł dlaczego tak się dzieje? Jak widać modem zapewne jest sprawny, tylko kapryśne karty (albo modem z nimi). Może zbyt „nowoczesne”?
PostNapisane: 17 sie 2017, o 16:08
Dołączył(a): 16 wrz 2014
Ja ostatnio przedłużając umowę o Neostradę dostałem kartę SIM "bez limitu na rozmowy i SMSy" od razu pomyślałem, że wrzucę ją do modemu (ZTE MF195) który jest podłączony do Raspberry Pi (powiadomienia SMS z serwera etc) Niestety, ale nie chciało mi to działać-na SIM był napis "NFC" czy coś takiego. Gdy poszedłem do salonu Orange zapytać czy mogą mi to wymienić na kartę SIM starszego typu to stwierdzili, że nie ma problemu-spisali protokół, że karta SIM "uszkodzona" i dostałem inną. Po włożeniu tej nowej do modemu wszystko śmiga jak należy :P
PostNapisane: 17 sie 2017, o 18:20
Mam prośbę – użytkownicy tych modemów, napiszcie z jakich kart korzystacie. Sieć, rodzaj karty (tel. / internet), SIM / USIM, jak bardzo stara jest karta, itp. Ciekawy jestem czy to kwestia „nowoczesności” karty, czy jaki czort?
PostNapisane: 25 sie 2017, o 01:20
Kolejny test – modem zalogował się bez problemów do sieci Plus przy użyciu nowej karty z Lycamobile.
PostNapisane: 6 maja 2018, o 23:06
Dołączył(a): 20 lut 2013
Czy ktoś się orientuje czemu te modemy są masowo sprzedawane jako używane?
Skąd taka ilość na rynku. U chińczyków te modemy pracowały w jakiś urządzeniach, a teraz je sprzedają?
PostNapisane: 6 maja 2018, o 23:22
8051 napisał(a):
sprawa dość prosta - hobbyści do amatorskich rozwiązać wszystko wciągną jak leci ;) ma to oczywiście swoje zady i walety ;)
PostNapisane: 17 cze 2018, o 08:13
Hej
Te kondensatory LOW ESR, to mogą być elektrolity tego typu jak są na płytach głównych?
https://www.google.pl/search?q=low+esr& ... 94#imgrc=_
Ile wasz moduł pobiera A, podczas pracy?
Ps. Czemu z tych modułów są zdjęte złącze na antenę? Ktoś wie w jakich typach urządzeń to wcześniej chodziło?
Ostatnio edytowano 17 cze 2018, o 22:26 przez 8051, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 cze 2018, o 12:26
Bo było sklejone z gniazdem ....
Tak wiemy , ale do niczego ta informacja się tobie jak i innym nie przyda , .....
PostNapisane: 17 cze 2018, o 12:42
Ciekawość :)
Jaka powinna być max długość ścieżki na pcb do gniazda antenowego? Czy to w ogóle nie ma różnicy?
PostNapisane: 18 cze 2018, o 09:15
8051 napisał(a):
Ciekawość
w alarmowych centralach , które zostały wycofane
niby im krócej tym lepiej ... ale dodasz kondka i bedzie śmigac :P
PostNapisane: 5 wrz 2018, o 21:16
Czy działa Wam pobieranie czasu z BTSa, zgodnie z opisem na blogu SunRivera?:
Mam wersję z FW1.5 i po pierwszej komendzie (AT+COPS=2) moduł przestaje reagować (po restarcie inne komendy działają).
Czy ta komenda powinna być taka krótka?
Rzeźbiłem z dodatkowymi parametrami, ale bez postępu.
Edit:
1.5 to rewizja. Nie wiem jak tam sprawdzić wersję firmware bo AT+MODEMINFO? nie działa.
