Teraz jest 8 cze 2026, o 17:31
PostNapisane: 22 sie 2017, o 18:05
Dołączył(a): 22 sie 2017
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów, jestem nowym użytkownikiem forum, chciałbym dołączyć do grona Forumowiczów. Mały wstęp o mnie między *** można pominąć, zagadnienie (mój problem znajduje się poniżej wstępu ;)
Tytułem wstępu i przedstawienia się powiem tylko iż z zawodu nie mam nic wspólnego z elektroniką, za czasów ogólniaka programowałem trochę w Pascalu, ale jako, że moim hobby są kolejki w skali H0 postanowiłem zagłębić się w tajniki programowania uC. Oczywiście nie, żeby od razu budować i programować dekodery, lecz na początek planuję zrobić prosty sterownik semafora pięciokomorowego, ponieważ sam model semafora już zbudowałem. Oczywiście, aby nie korzystać z gotowych kodów i ich przerabiać częściowo bezmyślnie, krok po kroku próbuję zagłębić się w tajniki programowania uC. Jeden z programów Pana Mirka zadziałał u mnie bezbłędnie, odrobinę przerobiony kod poniżej:
tu diody migają wg oczekiwań...
przechodząc do meritum, poniżej kod programu, który przepisałem z kursu YT Pana Mirka i tu niestety mam problem:
kod napisany jest w Eclipse
Version: Mars.1 Release (4.5.1)
Build id: 20150924-1200
Podłączenie:
katoda diody do portu B Pin 1 (nóżka 15).
Podejrzewam, że błąd jest podstawowy i pewnie śmieszny dla większości zaawansowanych użytkowników, ale liczę że jakaś dobra dusza nakieruje mnie na właściwy tor.
Jest to mój pierwszy post więc proszę o wszelkie uwagi dotyczące tego jak post został napisany, szczególnie jeśli jest nieczytelny lub kod został przedstawiony (wklejony) w niewłaściwy sposób.
Z góry dziękuję za pomoc!
PostNapisane: 22 sie 2017, o 18:18
anw napisał(a):
while(1); {
spójrz na swój kod wyżej i niżej - jak myślisz ?
drugi nie ma prawa działać ;) i NA PEWNO tak nie było w poradniku wideo ;)
więc szybko poprawisz i będzie śmigać ... a na drugi raz nie będziesz "szastał" średnikami na prawo i lewo ;)
ale muszę powiedzieć, że ślicznie przynajmniej opisany problem - dzięki temu szybko udało się znaleźć babolka
PostNapisane: 22 sie 2017, o 18:24
Ale mi wstyd!!!!
Po prostu taki głupi błąd... analizowałem ze sto razy program i nawet nie zwróciłem uwagi na while bo to było jakieś niemożliwe, żeby w tak prostej linijce zrobić babola... a jednak
:oops:
dziękuję za ekspresową pomoc!
PostNapisane: 22 sie 2017, o 19:48
jak widzisz na forum łatwiej ;) pomóc
PostNapisane: 23 sie 2017, o 11:14
Zgadzam sie Panie Mirku. Dziekuje za poswiecony czas.
