Teraz jest 5 lip 2026, o 11:57
PostNapisane: 16 sie 2017, o 23:45
Dołączył(a): 23 lip 2017
Witam posiadam programator avrisp mkii od około miesiąca. Dzisiaj gdy zacząłem programować przestał działać. Między wyjściem VCC a GND jest ciągłe zwarcie. Da się coś zrobić? Czy już po nim? :(
PostNapisane: 17 sie 2017, o 06:23
Dołączył(a): 23 paź 2014
Wszystko zależy od tego co to zwarcie robi, od Twoich umiejętności i posiadanego sprzętu warsztatowego. Najważniejsze pytanie czy procesor żyje. Pozostałe elementy można wymienić przy odrobinie umiejętności i odpowiedniego sprzętu. Jak padł procesor to problem w tym że jego wymiana wiąże się również z jego zaprogramowaniem a do tego potrzeba programatora i wsadu.
Przede wszystkim musisz zlokalizować źródło zwarcia (pomocne mogą być informacje co dokładnie się działo z programatorem w ostatnich chwilach jego życia czyli co spowodowało uszkodzenie?) Jeśli programator jest w obudowie i i nic w niej nie grzechocze to musiałeś uszkodzić go sygnałami z zewnątrz bądź jakimś zwarciem (ewentualnie w grę może wchodzić wada fabryczna, np pomylony jakiś element, która spowodowała że coś się nadmiernie nagrzewało i w końcu wyzionęło ducha) . Najbardziej prawdopodobne jest uszkodzenie bufora/translatora logicznego do którego to układu podłączone jest wyjście programatora. Jest to układ smd i jego wymiana wymaga umiejętności w lutowaniu i najlepiej stacji Hot-Air choć jeśli układ jest w obudowie dwurzędowej TSSOP to są patenty na wylutowanie przy użyciu zwykłej lutownicy ale to wymaga naprawdę dużej wprawy bo inaczej to powyrywane ścieżki gwarantowane.
PostNapisane: 17 sie 2017, o 09:29
Hmmm chyba nic tu nie zdziałam :/
A jaki programator byście polecili zakupic?'
myślę o takim:
AVRPROG-MKII-ECO
http://www.tme.eu/pl/details/avrprog-mkii-eco/programatory/and-tech/
PostNapisane: 17 sie 2017, o 09:58
Dołączył(a): 29 mar 2012
Rozważ zakup programatora od ATNELa https://www.sklep.atnel.pl/pl/p/Programator-AVR-ATB-USBASP-4.1-MkAvrCalculator/39.
Oprócz sprzętu dostajesz licencję na MkAVRCalculator, który to program jest bardzo przydatny w wielu sytuacjach podczas pracy z prockami AVR.
PP
PostNapisane: 17 sie 2017, o 10:03
A działa to z atmel studio? bo te usbasp to z tego co wiem to problem jest.
PostNapisane: 17 sie 2017, o 10:14
Miałem kiedyś USBASP samoróbkę. I działał mi z atmel studio. Tylko (chyba) jako zewnętrzne urządzenie. Tu masz opis:
http://mikrokontrolery.blogspot.com/201 ... BTiny.html
PostNapisane: 17 sie 2017, o 11:43
Ja mam dwa Jtagi od Atmela AtmelIce i JtagIce3 oraz USB-ASP od Mirka i powiem szczerze, że Jtagi leżą w pudełkach i się kurzą bo na codzień używam Mirkowego programatora :)
PostNapisane: 17 sie 2017, o 12:12
Dołączył(a): 01 lis 2015
Wcześniej używałem mkii-andtecha,
Po przesiadce na usbasp od Mirka,
zapomniałem o mkii , leży gdzieś w szufladzie.
Z mojego punktu widzenia -...MK_usb_asp to
Do AVR'ków idealny programator. :) do tego MK..kalkulator. :D
PostNapisane: 17 sie 2017, o 19:05
http://www.sunduino.pl/wordpress/testy- ... -mkii-pro/
ja używam tego ... działa dobrze z AS i MKCalkiem
Jtag do AVR to przerost formy nad treścią :) mam Atmel One ... raz użyty dla zabawy nie przydatne urządzenie
10K linijek kodu da się ogarnąć pamieciowo i zdebugować serialem lub ledem :)
co do Mirkowego USBASP jest super , nie działa bezpośrednio z AS , ale można podłączyć MKCalka jako ext tools i da się
programować w AS , gdzieś o tym pisałem na forum ....
---- Co do twojego MKII nie mam pojecia jaką masz wersję , wiec trudno coś powiedzieć , andtechowy się u mnie wala
to śmieć zawodny i straszna kaszana ... czasem działa czasem ponowne zaprogramowanie na nim już nie działa i trzeba
odłączać od USB i znów podłączać -- kiepsko wykonany klon , i chyba coś dłubali w firmware bo nie do końca jest jak reklamowali
PostNapisane: 17 sie 2017, o 23:37
Dołączył(a): 12 paź 2011
Polecam ten który pokazuje Sun :)
Mam i nie chcę już żadnego innego :)
Ma wszystko co tygrysy lubią najbardziej włącznie z translatorem poziomów logicznych :)
