KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 28 maja 2025, o 00:20
    Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 19 ]
    PostNapisane: 3 sie 2017, o 23:27
    Dołączył(a): 17 paź 2013
    Czerpiąc wiedzę garściami z tego forum, nauczyłem się używać Eagla oraz trochę programować. Potrzebowałem zamontować w puszce podtynkowej sterowanie przekaźnikami po Wi-Fi. Niestety gotowe rozwiązania powalały ceną z nóg. Przypadkiem natrafiłem w gazecie CHIP 6/2016 na artykuł o polskim projekcie SUPLA open source dla automatyki budynkowej. Postanowiłem wykonać taki moduł do puszki samemu na bazie ESP8266 a konkretnie na ESP-12 i wykorzystałem soft SUPLA udostępniony na forum. Oczywiście można tu także wykorzystać inne oprogramowanie np. Domoticz, ale ja jednak wolę SUPLA. :D
    Schemat poniżej
    Moduł posiada:
    - 2 przekaźniki,
    - 2 wejścia typu Button do zał/wył przekaźników (przygotowane złącza ARK),
    - 2 wejścia typu Sensor do podłączenia krańcówek informujących o stanie zamknięcia lub otwarcia (złącza goldpin),
    - 1 wejście na czujnik temperatury (zamiennie DS18b20 lub DHT) - goldpin,
    - 1 dioda LED informująca o przejściu modułu w tryb konfiguracji,
    - 1 button Config i 1 button Reset,
    - zworka Flash,
    Wykorzystałem tutaj stabilizator MCP1825 i jestem z niego mega zadowolony ponieważ przetwornice AC 230V/ DC 5V, które tutaj wykorzystałem strasznie piszczały na LM1117 - 3.3V. Teraz jest spokój.
    Wcześniejszą wersję tego modułu na LM1117 opisałem i zaprezentowałem tutaj https://forum.supla.org/viewtopic.php?f=24&t=243
    Jeśli ktoś miałby ochotę na zabawę z tym modułem to tutaj są Gerbery do pobrania https://github.com/Espablo/GERBER_SUPLA_v2
    Soft jest trochę zmodyfikowany i nazwałem go SUPLA-inCan - do pobrania poniżej.
    Obecnie działają tylko harmonogramy (sceny są zaplanowane), ale efekt jak dla mnie i moich znajomych jest rewelacyjny.
    PostNapisane: 4 sie 2017, o 16:09
    Wszystko pięknie ale chciałbym przypomnieć/poinformować że tutaj ESP sie nie zajmujemy.
    PostNapisane: 4 sie 2017, o 16:48
    Dołączył(a): 02 gru 2015
    Gratuluje projektu bardzo mi się podoba.
    Można wiedzieć z kont te restrykcje już któryś raz z rzędu kolega pisze coś w tym stylu ?
    PostNapisane: 4 sie 2017, o 16:56
    Dołączył(a): 16 wrz 2014
    To jest forum Atnel i tu się rozmawia o produktach Atnel, a nie o ESP8266 ;)
    Co do projektu...
    Bardzo mi się podoba Twój projekt. Sam tworzę coś podobnego, ale ATmega + RS485 :)
    Z tą przetwornicą to troszkę mnie zasmuciłeś ponieważ w jednym z projektów chciałem ją wykorzystać właśnie w duecie z AMS1117
    Ostatnio edytowano 4 sie 2017, o 16:58 przez pimowo, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 4 sie 2017, o 16:57
    Od samego właściciela forum. Polecam tam sie zwrócić. :)
    PostNapisane: 4 sie 2017, o 17:11
    A widzisz kolego muszę cię uświadomić w jak wielkim jesteś błędzie jest wiele modułów innych firm omawianych na tym forum,
    wyświetlacze ba nawet nasz Sunriver prezentował ostatnio swój moduł wifi.
    to może miech właściciel forum się wypowie co mu akurat te moduły tak nie leżą.
    Tylko niech mi nikt nie mówi że to niby konkurencja dla atnel-wifi to w ogóle inna liga atnel bije to na głowę.
    PostNapisane: 4 sie 2017, o 17:28
    O arduino tez się tu dyskutuje a przecież to nie jest produkt Atnel.
    Chciałem przedstawić tylko mój projekt. Nie pytałem o ESP i nie zwracałem się do forumowiczów z problemami z nim związanymi. Chciałem jeszcze dodać że nawet ESP można już programować w środowisku Arduino.
    PostNapisane: 4 sie 2017, o 17:37
    Nie wiem, nie wnikałem... Sam też nie zadaję pytań odnośnie tego modułu na forum ;)
    Ale wracając do Twojego projektu. Mam parę pytań-tylko proszę się nie śmiać jeżeli wydadzą się być głupie :P
    1. Po co "Reset" jest podłączony do stabilizatora?
    2. Dlaczego masz podłączone napięcie 3V3 do stabilizatora i do przetwornicy 230V-5V?
    3. Czy tutaj nie wystarczy załączanie przekaźnika poprzez tranzystor który będzie podłączony do ESP tylko poprzez jeden rezystor?
    4. Do czego służy ta druga płytka? Czy to jest taka "nakładka" dla bezpieczeństwa?
    PostNapisane: 4 sie 2017, o 17:48
    Gdy jest problem z zasilaniem to stabilizator resetuje układ. Zapobiega to 'wieszanie sie' układu.
    Nie które przetwornice mają miejsce na przylutowane LM1117 . Nie trzeba wtedy MCP
    Wystarczy, w najnowsze wersji już ich nie dałem.
    Tak, taki rodzaj maskownicy. ;)
    Ostatnio edytowano 4 sie 2017, o 19:10 przez Espablo, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 4 sie 2017, o 17:52
    Dzięki wielkie za odpowiedz, sporo mi rozjaśniłeś (zwłaszcza ze stabilizatorem) będzie mi teraz łatwiej zaprojektować swój układ :)
    Powiedz jak Twój układ się sprawuje w warunkach bojowych, tzn. zamknięty w puszce, blisko napięcie 230V, czy to wszystko jest stabilne, czy nie sprawia jakiś problemów?
    PostNapisane: 4 sie 2017, o 18:09
    W ścianie działa bez problemów. Miałem obawy co do przetwornicy, ale jestem mile zaskoczony bo nic się nie dzieje. :)
    PostNapisane: 4 sie 2017, o 21:46
    Właścicielem forum jest Mirek i to on ustala zasady korzystania z niego. Należy to uszanować a nie dyskutować.
    PostNapisane: 5 sie 2017, o 00:26
    Ale dając stabilizator AMS1117 to znów są problemy z tego co piszesz...
    Mam tą przetwornicę 230V-5V, jest na niej miejsce na stabilizator, ale jeszcze jej nie używałem, ani też nie montowałem tam stabilizatora (taki był mój plan aby tam go wsadzić)
    PostNapisane: 5 sie 2017, o 07:15
    Jakoś nie znalazłem żadnej listy zakazanych tematów.
    Poza tym to może nie ty a Mirek powinien się wypowiedzieć w tej sprawie.
    PostNapisane: 5 sie 2017, o 07:28
    Spoko. Mogę się dostosować do zasad jeśli wiem ze takie są i mogę je gdzieś przeczytać.
    Nie wiedziałem, że Esp8266 jest tu na forum na czarnej liście. Czytałem tutaj o Arduino, Raspberry Pi i jeszcze innych modułach i nik nie zwracał tam uwagi, że tutaj się o nich nie pisze.
    Chciałbym też wiedzieć jaki jest powód, bo takie nie bo nie to do mnie nie trafia. Komentarze typu " o ESP się tutaj nie pisze" przypominają klimat jaki panuje na forum elektroda.pl.
    PostNapisane: 5 sie 2017, o 07:39
    Panowie, skończycie spamować? Proszę napisać do Mirka z pytaniem i po sprawie.
    Bo widzę że tak dywagować możecie bez końca i w końcu polecą ostrzeżenia.
    PostNapisane: 5 sie 2017, o 09:51
    Rozpętałeś dyskusje a teraz straszysz ostrzeżeniami i odsyłasz do Mirka. Jakbyś podparł się jakimś regulaminem to dyskusji by nie było.
    Od teraz odpowadami tylko na pytania związane z moim projektem.
    PostNapisane: 5 sie 2017, o 10:02
    Proszę bardzo Drodzy Spamerzy: topic13972.html
    Nawet nie chciało Wam się poszukać, no bo po co, lepiej prowokować.
    Jeszcze jakieś wątpliwości??
    PostNapisane: 5 sie 2017, o 14:03
    Temat zamknąłem za dużo jątrzenia ...
    niestety tu na forum ESP mówimy stanowcze NIE ...
    niema co rozpatrywać dlaczego ...
