Teraz jest 13 sie 2026, o 05:46
PostNapisane: 29 lip 2017, o 23:44
Dołączył(a): 25 lis 2011
Po zmianie systemu z Windows XP na Windows 7, coś po kręciło mi się z pocztą na Gmailu problem polega na tym że za każdym razem kiedy chce się zalogować do poczty muszę potwierdzać tożsamość. Mimo że wszystko pójdzie ok, to po wylogowaniu i ponownej próbie zalogowania się, znów jest to samo. Na innych urządzeniach telefon laptop na których wcześniej korzystałem z tej poczty wszystko jest ok. Bardzo był bym wdzięczny za jakąś podpowiedz, co z tym można zrobić, bo trochę jest to męczące.
Pozdrawiam Rafał.
PostNapisane: 30 lip 2017, o 11:01
Dołączył(a): 02 maja 2013
Hej, może to pomoże. Zaloguj się na gmaila i przejdź do "Moje konto" tam w ikonce u góry po prawej. Następnie "Logowanie się i zabezpieczenia" i sprawdź czy masz włączoną obsługę "Weryfikacja dwuetapowa" jeżeli masz włączone to wyłącz i sprawdź czy zadziała. Nie mam pewności czy to jest ta opcja ale u siebie mam wyłączone i żadnych potwierdzeń tożsamości nie mam. I zobacz w Aktywności urządzeń czy na liście widnieje Twoje urządzenie.
PostNapisane: 30 lip 2017, o 22:37
Dziękuję za odpowiedz, niestety "Weryfikacja dwuetapowa" jest u mnie wyłączona, a na liście Aktywności urządzeń widnieję tyle że z dopiskiem NOWE. No ale nic tam też nie można zrobić. Tak że problem nadal nie rozwiązany :)
PostNapisane: 31 lip 2017, o 08:15
Zaloguj się kilkanaście/kilkadziesiąt razy z "nowego" urządzenia, to będzie działać normalnie. Też miałem podobny problem, jak wprowadzili nowy sposób logowania. U mnie wróciło do normalności po ok. 2 tygodniach (logowanie do 5 razy dziennie).
PostNapisane: 31 lip 2017, o 08:48
Dołączył(a): 19 lut 2014
Czy przypadkiem nie używasz programu do oczyszczania systemu?
I usuwasz sobie pliki cookie.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 31 lip 2017, o 10:40
Będę próbował tak robić.
Nie używam mam świeżo zainstalowany system, zmieniłem z Xp na win 7.
PostNapisane: 2 sie 2017, o 19:47
Problem udało mi się rozwiązać, po przez całkowite wyczyszczenie historii przeglądania, haseł, ciasteczek itd. Po wykonaniu czyszczenia loguje się już bez problemu bez sprawdzania tożsamości.
Dziękuje za pomoc.
