Teraz jest 15 lip 2026, o 08:32
PostNapisane: 30 lip 2017, o 16:58
Dołączył(a): 23 sie 2016
Jak na wstępie dopiero się zaczynam uczyć .
Chciałem poćwiczyć z prockiem opierając sięo film #0299 MODULO i wielozadaniowość.
Posiadam Atmega 88 , w specyfikacji doszukałem się że posiada on tylko portC od PC0-PC6.
Postanowiłem więc że podepnę się pod portD gdzie jest od PD0-PD7.
W kodzie pozamieniałem wszystkie linijki dotyczące portów na port D , i tu zaczęły się cuda na kiju.
nie chciało to działać jak trzeba albo świeciła się dioda np. PD1 , albo PD3.
Krótko mówiąc nie chciały diody migać niezależnie jak było w zamyśle .
Zmieniłem z powrotem porty na C , podpiłem diody pod PC0 , PC1 i śmiga jak należy.
Czego to jest powodem ?
PostNapisane: 30 lip 2017, o 17:02
Dołączył(a): 19 cze 2014
coś skopałeś ale bez kawałka choćby kodu to ci ikt nie powie...
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 30 lip 2017, o 18:43
Pewnie coś pokręciłem .
kod który nie działa prawidłowo . dioda pod PD1 jedynie miga z częstotliwoscią ok 400 ms , dioda pod PD0 nie działa
teraz zmieniam jedynie porty na C
i tu działa pięknie ...
co Wy na to ?
....sorry za kod :)
Ostatnio edytowano 30 lip 2017, o 19:22 przez Creo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 lip 2017, o 19:01
Kody wstawiamy tak: topic7402.html
PostNapisane: 30 lip 2017, o 19:12
a daj volatile przed deklaracje zmiennych timer 1, 2
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 30 lip 2017, o 19:13
Jak ty timery wstawiłeś w osobną pętle to nie ma co się dziwić.
Odpal timer sprzętowy i tam daj Timer 1 i Timer 2 a wtedy i funkcja melay() nie będzie Tobie potrzebna.
PostNapisane: 30 lip 2017, o 19:27
Dzięki za odpowiedzi , dopiero raczkuję i ćwiczę sobie z filmów Pana Mirka.
Bardziej mnie zastanawia fakt że na porcie C działa a na D nie . Czego to może być wynikiem wynikiem ?(tak na przyszłość)
PS. z volatile nic się nie zmieniło.
PostNapisane: 30 lip 2017, o 19:43
Wygląda to na Jtag ale piszesz że masz Atmega88 ...
W jakim programie piszesz program ?
PostNapisane: 30 lip 2017, o 19:50
Procek mam atmega 88-20PU
a program Eclipse4.6.3
przy kompilacji ustawiam atmega88
PostNapisane: 30 lip 2017, o 21:11
Po zmaganiach i kombinacjach zmieniłem procek na duplikat , wychodzi na to że poprzedni był wadliwy , teraz wszystko śmiga . Dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
