Teraz jest 13 lis 2026, o 16:57
PostNapisane: 27 lip 2017, o 10:19
Dołączył(a): 27 lip 2017
Cześć(z góry proszę o wyrozumiałość, bo jeszcze nie ogarniam),
kupiłem przejściówkę https://botland.com.pl/konwertery-usb-uart-rs232-rs485/3861-konwerter-usb-rs232-com-pl2303.html i dobudowałem do niej programator według tego schematuhttp://obrazki.elektroda.net/54_1167697868.jpg (zdaje się, że to programator ponyser?).
Oczywiście nie działa :( wydaje mi się, że fizyczne podłączenie jest w porządku, ale jednak:
avrdude.exe: ser_open(): can't open device "com1": Nie można odnaleźć określonego pliku.
avrdude.exe: serbb_setpin(): SetCommState() failed: Nieprawidłowe dojście.
log z mkAVR
W necie jest taki ogrom podpowiedzi co może być nie tak(plus demotywatory w stylu:" to nie będzie działać"), że byłbym wdzięczny za pomoc.
uC - atmega8a
sys - windows 7 hp
Nie dołączałem niczego w stylu max232, gdyż przejściówka ma podobno napięcie 5V(z opisu na stronie botlandu).
PostNapisane: 27 lip 2017, o 11:35
Dołączył(a): 23 paź 2014
Wybrałeś właściwy port com pod którym przejściówka się zemulowała w systemie? (sprawdź w menadżerze urządzeń w gałęzi Porty COM i LPT jaki numer portu i czy wogule sterowniki się zainstalowały)
No i tu jest zagwozdka, bo zazwyczaj konwertery zakończone złączem DB9 mają na wyjściu standard RS a nie TTL. Jeśli jednak jest to faktycznie standard TTL to tu może być przyczyna problemu - zauważ że w standardzie TTL stan "1" to wartość napięcia bliska 5V natomiast "0" to napięcie bliskie gnd, natomiast w standardzie RS232 "1" to napięcie od -3 do -15, a "0" to napięcie +3 d0 +15.
Jeśli twoje przejściówka jest w standardzie TTL to masz odwróconą logikę (bo wydaje mi się że ten układ był projektowany właśnie pod RS232 - wskazywały by na to diody zenera 5V1+rezystory jak również symbol gniazda DB9 który sugeruje podpięcie pod czystego RS-a232)
PostNapisane: 27 lip 2017, o 12:29
Com na 100% jest wybrany dobrze, w menadżerze sam przydzieliłem mu nr 1.
Jeżeli faktycznie logika byłaby odwrócona, to w jaki sposób mógłbym to poprawić?(bramki/układ scalony?
PostNapisane: 27 lip 2017, o 13:20
Dołączył(a): 28 lis 2013
Nie zadziała ten schemat potrzebuje pełnego RS232 z płyty głównej , do programowanie potrzebne jest 12v tego nie uzyskasz na tej przejściówce. Szkoda czasu. USB do MISO MOSI nie jest drogie.
ale najlepsza + MkAvrCalculator
https://www.sklep.atnel.pl/pl/p/Programator-AVR-ATB-USBASP-4.1-MkAvrCalculator/39
______
Sławek
PostNapisane: 27 lip 2017, o 15:14
Wiem, że nie są drogie, ale może to też dałoby się jakoś rozwiązać :)?
PostNapisane: 27 lip 2017, o 16:44
a skąd taki pomysł? Jedyne co to może być potrzeba zmniejszenia rezystorów bo układ był projektowany dla napięć których wartość może dochodzić do 15V.
możesz spróbować użyć MAX232 lub zamiennika. Jest jeszcze inny problem: pytanie czy Twoja przejścìówka ma wszystkie sygnały RS-a bo ten programator do programowania wykorzystuje nie piny Rx i Tx, a piny sterujące DSR, RTS i CTS...
PostNapisane: 27 lip 2017, o 18:40
Dołączył(a): 22 sty 2014
Moim zdaniem to wina przejściówki. Sprawdziłeś czy nie znika Ci z systemu jak programujesz? Ja kupiłem podobną i z niczym się nie mogę połączyć bo jak ją podłącze to mi znika z systemu. Może być po prostu trefna lub dawać sygnały tylko RX i TX a na załączonym obrazku ewidentnie potrzeba ich więcej. Najprostszy sposób? Oscyloskop w łapy i podejrzyj co dzieje się na liniach. Ewntualnie analizator stanów logicznych.
Ewentualnie może ona mieć zbyt małą impedancje wyjściową na tych wszystkich pinach i Ci się sygnały rozjeżdżają.
