Teraz jest 27 sie 2026, o 01:29
PostNapisane: 26 lip 2017, o 22:55
Dołączył(a): 28 lis 2013
odczytuje kod kreskowy EAN-13 przez czytnik kodów + max232 i port programowy "SoftwareSerial"
Piszę z ARDUINO IDE na początek jest prościej niż C++ (dla mnie) :)
[code]
język cpp
Serial monitor i putty wyświetla kod EAN-13 5905927001114 na końcu jest jeszcze znak nowej Lini ale to można wyłączyć w czytniku.
działa OK ale jak zapisać wszystkie 13 bajty do jakieś zmiennej char lub int
aby można było wyświetlić na LCD lub Serial.print(data); lcd.print(data);
porównać , policzyć ile razy z czytano.
Sławek
Ostatnio edytowano 26 lip 2017, o 23:19 przez slawekbilg, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 26 lip 2017, o 23:12
Listingi wstawiamy tak: topic7402.html
