KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 4 kwi 2025, o 16:56
    PostNapisane: 22 lip 2017, o 19:35
    Dołączył(a): 28 kwi 2014
    Szukam pomocy w rozwiązaniu mojego problemu związanego z odbieraniem danych z modułu GSM
    Do komunikacji wybrałem Atmege32 i moduł G510.
    Poniżej przykład jak staram się odebrać dane.
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    język basic4gl
    Jeśli ktoś byłby w stanie rozwiązać lub nakierować na rozwiązanie, byłbym uradowany.
    PostNapisane: 23 lip 2017, o 07:12
    Dołączył(a): 19 lip 2013
    Gdzieś tu w czeluściach jest bardzo fajny bascomowy poradnik jak odbierać dane z uart. Nie wiem niestety gdzie on leży. Napisz na priv to dam ci gotowca choć będziesz musiał sobie go dopasować pod swoje wymogi
    PostNapisane: 23 lip 2017, o 14:57
    Dziękuje za zainteresowanie moim problemem.
    Generalnie komunikacja komputer - atmega32 działa, dane idą w obu kierunkach.
    Problem jest z modułem g510 Fibocom. Dane idą do modułu, moduł realizuje komendy AT.
    Nie mogę tych danych odebrać.
    Komunikacja wygląda tak.
    PostNapisane: 23 lip 2017, o 17:49
    Dołączył(a): 19 lis 2014
    Kolego polecenie Inkey() zwraca kod ASCII pierwszego znaku znajdującego się w buforze transmisji szeregowej.
    Polecenie dobre aby sprawdzić czy dane w buforze to te na które czekamy.
    Jeżeli Twój modem kończy transmisję kodem CR czyli 13 w kodzie ASCII polecam polecenie Input.
    Jeżeli modem nie nadaje znaku końca transmisji można użyć polecenia Inputbin.
    Polecam również help do Bascoma tam jest wszystko opisane.
    Napisz co zawiera transmisja i co chcesz z niej wyłuskać.
    PostNapisane: 23 lip 2017, o 19:14
    Wydaje polecenie AT żeby odczytał dane ze strony www.
    język basic4gl
    PostNapisane: 24 lip 2017, o 06:09
    język basic4gl
    Coś takiego napisane na szybko może zawierać jakieś błędy ale powinno Cię nakierować.
    Warunek modem musi wysyłać na końcu znak "CR"
    Polecam też polski help na początek http://www.pe.ifd.uni.wroc.pl/BascomBasicAVR3.pdf
    PostNapisane: 25 lip 2017, o 00:10
    Dzięki za przykład.
    Niestety nie działa.
    Czy przyczyną może być format odpowiedzi.
    <CR><LF>+HTTPREAD: 2<CR><LF>
    <CR><LF>OK<CR><LF>
    Czemu nie mogę wykryć tych danych w buforze jak przychodzą z modułu.
    Gdy przychodzą z komputera Atmega odbiera dane.
