Teraz jest 3 wrz 2026, o 02:10
PostNapisane: 22 lip 2017, o 19:35
Dołączył(a): 28 kwi 2014
Szukam pomocy w rozwiązaniu mojego problemu związanego z odbieraniem danych z modułu GSM
Do komunikacji wybrałem Atmege32 i moduł G510.
Poniżej przykład jak staram się odebrać dane.
język basic4gl
Jeśli ktoś byłby w stanie rozwiązać lub nakierować na rozwiązanie, byłbym uradowany.
PostNapisane: 23 lip 2017, o 07:12
Dołączył(a): 19 lip 2013
Gdzieś tu w czeluściach jest bardzo fajny bascomowy poradnik jak odbierać dane z uart. Nie wiem niestety gdzie on leży. Napisz na priv to dam ci gotowca choć będziesz musiał sobie go dopasować pod swoje wymogi
PostNapisane: 23 lip 2017, o 14:57
Dziękuje za zainteresowanie moim problemem.
Generalnie komunikacja komputer - atmega32 działa, dane idą w obu kierunkach.
Problem jest z modułem g510 Fibocom. Dane idą do modułu, moduł realizuje komendy AT.
Nie mogę tych danych odebrać.
Komunikacja wygląda tak.
PostNapisane: 23 lip 2017, o 17:49
Dołączył(a): 19 lis 2014
Kolego polecenie Inkey() zwraca kod ASCII pierwszego znaku znajdującego się w buforze transmisji szeregowej.
Polecenie dobre aby sprawdzić czy dane w buforze to te na które czekamy.
Jeżeli Twój modem kończy transmisję kodem CR czyli 13 w kodzie ASCII polecam polecenie Input.
Jeżeli modem nie nadaje znaku końca transmisji można użyć polecenia Inputbin.
Polecam również help do Bascoma tam jest wszystko opisane.
Napisz co zawiera transmisja i co chcesz z niej wyłuskać.
PostNapisane: 23 lip 2017, o 19:14
Wydaje polecenie AT żeby odczytał dane ze strony www.
język basic4gl
PostNapisane: 24 lip 2017, o 06:09
język basic4gl
Coś takiego napisane na szybko może zawierać jakieś błędy ale powinno Cię nakierować.
Warunek modem musi wysyłać na końcu znak "CR"
Polecam też polski help na początek http://www.pe.ifd.uni.wroc.pl/BascomBasicAVR3.pdf
PostNapisane: 25 lip 2017, o 00:10
Dzięki za przykład.
Niestety nie działa.
Czy przyczyną może być format odpowiedzi.
<CR><LF>+HTTPREAD: 2<CR><LF>
<CR><LF>OK<CR><LF>
Czemu nie mogę wykryć tych danych w buforze jak przychodzą z modułu.
Gdy przychodzą z komputera Atmega odbiera dane.
