Teraz jest 5 paź 2026, o 09:52
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 20 lis 2012, o 18:19
Dołączył(a): 27 mar 2012
Mama taki kłopot.
Potrzebuje w czasie trwania programu aby uC mi zapisał do swojego EEPROMa cyfrę. A po załączeniu zasilania żeby ją odczytał.
W książce jest to opisane ale jak wgrać tablicę a to jest inaczej.
Macie jakieś pomysły?
Bardzo proszę o odp.
PostNapisane: 20 lis 2012, o 19:21
Dołączył(a): 16 maja 2012
Metoda "brute force". Mam nadzieję, że się nie machnąłem bo pisane na szybko.
[ to jeszcze proszę pamiętać o znacznikach [ syntax = c ] a nie brute foce [ code ] ok ;) ? - mirekk36 ]
Będę na przyszłość pamiętał. Skorygowałem kod bo odczyt EEPROM'u był poza main().
PostNapisane: 20 lis 2012, o 20:09
Dzięki za pomoc tylko nie bardzo rozumiem jak ma to działać.
po co 2 pętle for przy zapisie i odczycie?
Oraz po co IN_COUNT , OUT_COUNT , i , j ??
Mógłbyś to wytłumaczyć, bo jakoś nie mogę tego pojąć.
PostNapisane: 20 lis 2012, o 20:23
Dołączył(a): 26 lut 2012
Ta tablica jest dwuwymiarowa dlatego OUT_COUNT i IN_COUNT
Coś jakby 8 wierszy[OUT_COUNT] po 5 znaków[IN_COUNT].
Podwójna pętla służy temu, że najpierw zapisujesz sobie "znaki" w pierwszym wierszu:
if(i = 0)
TablicaEEPROM[0][0], TablicaEEPROM[0][...], TablicaEEPROM[0][5]
Następnie w drugim:
if(i=1)
TablicaEEPROM[1][0], TablicaEEPROM[1][...], TablicaEEPROM[1][5]
Itd...
PostNapisane: 20 lis 2012, o 20:36
Dołączył(a): 14 wrz 2012
Ja zapisuję do eeprom ustawienia, czy buzzer ma być włączony i podświetlenie, po wybraniu odpowiednich ustawień wykonuję takie coś:
eeprom_write_byte(&buzzer, ustawSPEAKER);
eeprom_write_byte(&background, ustawLIGHT);
I mam już je w eeprom, ustaw(X) to zmienne które zapisuję, a np. &buzzer pobiera adres do zmiennej zapisanej w eeprom, która zadeklarowałem przed pętlą main uint8_t EEMEM buzzer = 1;
PostNapisane: 20 lis 2012, o 20:50
Wielkie dzięki
Już więcej wiem ale podkreśla mi:
W poprzednim przykładzie tak samo podkreśla więc czy to jest dobrze?
Bo ja wcześniej tak eksperymentowałem i właśnie podkreślało(Obok tego jest znak zapytania).
Proszę o pomoc Jeśli to jest dobrze to zapis mam.
Lukas A jak zrobiłeś odczyt tych danych?
PostNapisane: 20 lis 2012, o 20:52
a dodałeś #include "avr/eeprom.h" ?
PostNapisane: 20 lis 2012, o 20:54
Tak jest dodany
Oto cały kod
PostNapisane: 20 lis 2012, o 20:57
Kolego Janadamis nie napisałeś jaką tablicę chcesz zapisywać w EEPROM więc skrobnąłem taką dwuwymiarową żeby nie było za łatwo ;-) Tak w zasadzie zapis czy to pojedynczej zmiennej czy tablicy zmiennych opiera się na tej samej zasadzie. pierwszy argument to adres w pamięci EEPROM a drugi to wartość do zapisania. Bardziej zaawansowane techniki zapisu danych "masowych" to poszukaj hasła eeprom_update_block(). Wtedy unikasz tych pętli zamiatających po tablicy. Dlatego w nagłówku napisałem, że jest to "metoda na siłę".
PostNapisane: 20 lis 2012, o 21:05
Stworzyłeś zmienną globalną, zapisujesz ją do eeprom, ale nie zainicjalizowałeś jej żadną wartością, może spróbuj przed zapisem ją zainicjalizować bo teraz nie pamiętam już, czy domyślnie równa ona jest zerem.
PostNapisane: 20 lis 2012, o 21:09
To trzeba zapamiętać raz na zawsze - każda zmienna globalna jest zawsze inicjalizowana i to zerem.
PostNapisane: 20 lis 2012, o 21:26
perlon -Patrz mój pierwszy post wyraźnie napisałem że chcę zapisać cyfrę.
Lukas-Nie pomogło.
Ok wiem ze to na siłę ale czy to będzie działać ? jest takie użycie dopuszczalne?
Musi być oficjalny sposób na zapisanie zmiennej w eepromie procesora. Chyba co nie?
PostNapisane: 20 lis 2012, o 21:41
Jeżeli dalej Ci to podkreśla to już nie mam pomysłu. Poza tym nie wiem czy jako błąd czy warnning. Jako warnning możesz skompilować i zobaczyć czy działa i powinno działać, chyba, że coś z biblioteką nie tak. Swoją drogą jesteś pewny, że w pętli głównej chcesz za każdym jej wykonaniem zapisywać zmienną do eepromu? Pamiętasz co jest napisane w nocie katalogowej: Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM.
PostNapisane: 20 lis 2012, o 21:51
Wg mnie deklaracja zmiennej jest OK. Wątpliwość budzą dwie rzeczy.
1. Bezwarunkowe użycie eeprom_write_byte() w pętli głównej skutecznie ubije eprom w kilka chwil. Trzeba pamiętać o limicie gwarantowanej skuteczności zapisu 100000 cykli. Ile razy w ciągu sekundy u ciebie się wykona taki zapis?
2. Przed zapisem chyba brakuje jeszcze eeprom_busy_wait();
Kolega Lukas mnie ubiegł ;-)
No i zupełnie poza tematem w miejscach inkrementacji i dekrementacji zmiennej krok brakuje kontroli zakresu.
PostNapisane: 20 lis 2012, o 21:57
Akurat tego nie brakuje, bo funkcje eeprom_write_xx już z tego korzystają wewnątrz.
PostNapisane: 20 lis 2012, o 22:04
W tym kodzie chodzi mi wyłącznie o działający zapis do eeprom
Co do tego że ciągle wgrywa to na to nie patrzcie. Tak na pewno nie będzie tylko nie chcę podawać całego programu do czego ma to być żeby nie mylić w oczach. W mniejszym programie łatwiej jest zauważyć babola
Lukas-to jest warnning. Ale w kodzie nigdy nie powinny być takie warnningi. Zawsze trzeba się ich pozbywać.
PostNapisane: 20 lis 2012, o 22:10
Tu masz kod z pewnej ksiażki, kod jest na 100% pewny, jeżeli tu też masz warnningi to przypatrz się swojemu środowisku i kompilatorowi, bo u mnie w eclipse, żadnych problemów z tym nie mam
PostNapisane: 20 lis 2012, o 22:20
Dziwne ale przy tym nadal mam ale nie warnning tylko znak zapytania oraz przy definicji F_CPU bo ja mam inną ustawioną.
Zawsze było dobrze hmm co może być przyczyna? czy jakiś usunięty plik z eclipse czy co?
Wielkie dzięki za kod spróbuję jutro wgrać i zobaczę.
PostNapisane: 20 lis 2012, o 22:29
Jeszcze jakbyś podał co Ci piszę przy tych znakach zapytania i wykrzyknikach jak na nie najedziesz...
PostNapisane: 20 lis 2012, o 23:30
Kurczę TYLE razy powtarzam - nie definiować w kodzie F_CPU !!!
sorki - ale już więcej nie będę powtarzał i jak ktoś podeśle tu kod z tym #define F_CPU to sorki ale nie pomagam bo już nie mogę :( .... ileż można o tym pisać, i w książce i na forum i wszędzie
a ludzie nadal z uporem to samo i potem jeszcze pytają o błędy eeeeh
PostNapisane: 20 lis 2012, o 23:46
Eclipse wtedy informuje poprzez warninga , ze częstotliwość została wielokrotnie zdefiniowana, ja skopiowałem jakiś przykładowy kod nie mojego autorstwa, więc nie bawiłem się w usuwanie tej definicji. Założyłem, że zainteresowani wiedzą co z tym zrobić, poza tym chodziło o coś całkiem innego.
PostNapisane: 21 lis 2012, o 00:07
sorrry mi się już pochrzaniło - myślałem że to autor wątku wstawił to #define F_CPU
Lukas - rozumiem teraz już twoje wyjaśnienie .... ale tak czy inaczej na przyszłość nie warto powielać tego durnego błędu z tym F_CPU w kodzie bo jak mówię to jest ostatnio ZMORA, a wiecie chyba przez co ???? ano przez AVR Studio 5/6
PostNapisane: 21 lis 2012, o 15:04
Ok jak najechałem myszką to się wyświetliło coś takiego:
http://img18.imageshack.us/img18/3439/s ... 150024.png
W konsoli nie widzę żadnego warninga czy coś innego.
O co w tym chodzi?
PostNapisane: 21 lis 2012, o 15:38
tak teraz okienko komunikatu zasłoniło to co pod nim i nikt nic nie wie o co chodzi ....
pokaż jeszcze co jest pod tym komunikatem. Albo najlepiej spakuj cały projekt do ZIP'a i zapodaj go jako załącznik to sprawdzę.
PostNapisane: 21 lis 2012, o 15:47
Ok spakowałem jest w załączniku.
Oraz dodaje kod na forum tam pomiędzy ukośnikami jest ten błąd
Spróbowałem wgrać ten program do Atmega32 i zobaczyć to w praktyce czy działa czy nie.
Okazało się że świetnie działa tak jak zakładałem ustawiałem różne wartości i zawsze zapamiętało.
Tylko gdy dodawałem wartości to dodawało co 2 a nie co 1 do zmiennej. Ale to nie ważne.
Działa dobrze tylko czemu wyświetla przy tym znak zapytania?
PostNapisane: 21 lis 2012, o 16:25
proszę bardzo oto widok twojego projektu po kompilacji u mnie w Eclipse
widzisz gdzieś jakiś błąd ?
Zainstaluj sobie Eclipse INDIGO i skończą ci się takie problemy.
PostNapisane: 21 lis 2012, o 16:32
Ok
Dzięki za pomoc
PostNapisane: 20 lip 2014, o 22:33
Dołączył(a): 12 lip 2014
Przyłączę się do tematu. W tym przypadku chodzi o zapis i odczyt float
Po uruchomieniu program nie zawiesza się (na terminalu przez uart lecą cyferki) ale wartości nie odczytują się z EE a w pętli nie są wykonywane żadne obliczenia (!). Gdy dotknę cokolwiek na ATB (np piny) wtedy program zawiesza się i odwiesza watchdogiem. Gdy wykasuje linie 6,7,8 wszystko wraca do normy. Skąd takie dziwne zachowanie?
PostNapisane: 20 lip 2014, o 23:01
a jak wygląda funkcja eeprom_write_float??
PostNapisane: 21 lip 2014, o 08:57
Wydaje mi się że analogicznie jak np void eeprom_write_byte (uint8_t *__p, uint8_t __value);
void eeprom_write_float (float *__p, float __value);
float eeprom_read_float (const float *__p) __ATTR_PURE__;
co prawda nie rozumiem przekazywania adresu typu float
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 19 gości
