Teraz jest 9 wrz 2026, o 00:26
PostNapisane: 8 lip 2017, o 12:59
Dołączył(a): 28 maja 2016
Witam was. Popełniłem pierwszy w życiu schemat i miałbym prośbę o sprawdzenie czy ma on rację bytu. Dodam,że nie jestem elektronikiem. Z góry dziękuję
ustawienia pinów wyświetlacza:
PostNapisane: 8 lip 2017, o 15:27
Dołączył(a): 11 sie 2015
Na pierwszy rzut oka błędów w schemacie nie widzę.
Na twoim miejscu zdecydowanie wyprowadziłbym złącze kanda do programowania isp.
Poza tym zamiast stabilizatora liniowego zazwyczaj wolę używać przetwornice (nawet takie za kilka zł np. gotowiec na LM2596). Nię będzie się grzał i wstępnie filtruje zasilanie.
Opcjonalnie mógłbyś użyć rejestru przesuwnego do sterowania diodami (np. 74HC595). Jeżeli chciałbyś ograniczyć sobie liczbę pinów.
Ew. możesz jeszcze podmienić piny tak, aby krańcówki podłączyć do wejść ICP. Będzie można wygenerować przerwanie przy ich naciśnięciu.
Pozdr. :)
MMT Technologies
PostNapisane: 8 lip 2017, o 15:46
dzięki za podpowiedzi. Krańcówek już raczeni nie zmienię, ponieważ musiał bym kod przerabiać. Co do rejestru przesuwnego, to jeszcze nie miałem z nim do czynienia, więc zostawię to na inne czasy. Złącze kanda nie będzie potrzebne, ponieważ uC będzie na podstawce, więc będę mógł go wyciągać.
Obecnie męczę się z projektem ścieżek i zastanawiam się czy przy tylu połączeniach jest możliwa płytka PCB bez przelotek i w wersji jednostronnej. Chyba ciężko to widzę, a chcę uniknąć dwustronnej płytki
PostNapisane: 8 lip 2017, o 16:03
Dołączył(a): 16 wrz 2014
Uwierz na słowo, że nawet przy uC DIP złącze ISP bardzo się przydaje ;)
Przelotki zawsze (no prawie zawsze) będą przy PCB jednostronnym, ale to nie jest nic złego.
PS
Jak chcesz żeby ktoś dokładniej przyjrzał się Twojemu projektowi to dorzuć pliki EAGLE.
PostNapisane: 8 lip 2017, o 16:31
no właśnie tylko jak te pliki dorzucić ?
PostNapisane: 8 lip 2017, o 16:39
Spakować i dodać jako załącznik ;)
PostNapisane: 8 lip 2017, o 18:21
i oto właśnie powstała moja pierwsza płytka. Bez przelotek i jest jednowarstwowa. W jednym miejscu muszę tylko połączyć masę , aby było połączenie. umieściłem tam zerowy rezystor (gdzieś kiedyś czytałem,że takie są).
PostNapisane: 8 lip 2017, o 18:37
Dołączył(a): 29 mar 2012
Ścieżki sygnałowe wydają mi się zbyt wąskie. Jaką metodą chcesz tą płytkę wykonać?
PP
PostNapisane: 8 lip 2017, o 20:55
chcę to zlecić jakieś firmie. Wiem,że na metodę żelazkową są za wąskie. ale czy na zlecenia dla firmy będą odpowiedniej grubości?
Ścieżki sygnałowe mają grubość 8 misów, zasilanie 10 milsów
PostNapisane: 8 lip 2017, o 23:11
mam jeszcze takie pytanie. Skoro ta płytka jest płytką przewlekaną i wszystkie element są przewlekane, a nie smd, to powinienem zrobić odbicie lustrzane elementów?
PostNapisane: 8 lip 2017, o 23:13
Jeżeli będziesz to oddawał do firmy to elementy przewlekane dajesz na warstwie TOP, a ścieżki "rysujesz" na warstwie BOTTOM.
PostNapisane: 8 lip 2017, o 23:38
ok, a jeśli wszystko robiłem na stronie top, to dam radę to teraz pozamieniać?
PostNapisane: 8 lip 2017, o 23:48
Musisz wszystkie ścieżki od nowa poprowadzić, ale tym razem po stronie BOTTOM.
PostNapisane: 8 lip 2017, o 23:54
o nie :( :( :(
wydaje mi się ,że musi być jakiś sposób na przenoszenie ścieżek z jednej strony na drugą.
PostNapisane: 9 lip 2017, o 00:44
Dołączył(a): 01 lis 2015
:) Spoko Wojtek,
Nie musisz rysować od nowa. :)
najedź na ścieżki kursorem , prawa mycha i wybież properties.
tu zmień z Top na Bottom. :)
PostNapisane: 9 lip 2017, o 09:10
kurka wodna Darek. Ty to jesteś wybawiciel. :)
PostNapisane: 9 lip 2017, o 11:38
mam jeszcze do was pytanie. Jak sobie przełączam między stroną botom i top, to ścieżki już mam tylko z jednej strony (od strony botom), ale niektóre "obramówki" elementów elektronicznych wraz z wartościami są wymieszane między stroną botom i top. Kombinuję jak je poprzenosić na jedną stronę top i nie mam pomysłu. Jest na to jakiś sensowny sposób? chciałem zrobić jak ze ścieżkami, ale niestety tak się nie da.
już sobie poradziłem :)
Możecie zerknąć czy teraz płytka nadaje się do zamówienia w firmie, która wytrawia płytki? Chyba,że któryś z forumowiczów odpłatnie wykona dla mnie taką płytkę na próbę.
PostNapisane: 9 lip 2017, o 18:13
Musisz porównać sobie z wymaganiami danej firmy.
Niektóre udostępniają pliki .drc do eagla, aby program sam wychwycił ewentualne błędy (za małe odległości itp.). Tak jest np. w Smart Prototyping (z którego korzystam i polecam ;)).
MMT Technologies
PostNapisane: 9 lip 2017, o 21:19
hejka, wypatrzyłem male przeoczenia.
Niestety dość ważne . chodzi o odległości pomiędzy padami i ścieżkami innego sygnału.
PostNapisane: 9 lip 2017, o 21:23
dzięki Darku, poprawię to.
naprawione, poprawione :)
PostNapisane: 10 lip 2017, o 00:15
jak mogę się pozbyć tego błędu?
PostNapisane: 10 lip 2017, o 21:38
Dołączył(a): 18 lis 2014
Co będzie podłączone do złącza serwo? Jeśli serwomechanizm to moim zdaniem ścieżki zasilające są stanowczo zbyt wąskie, dodałbym też kondensatory przy samym złączu.
Ogólnie ścieżki zasilania bym zrobił szersze.
PostNapisane: 10 lip 2017, o 22:17
tak, tam będzie serwomechanizm. Czy ceramiczny 100 nF i elektrolityczny 22uF wystarczy? Dziękuję za podpowiedź.
PostNapisane: 10 lip 2017, o 22:21
To nie obawiaj się rób płytkę 2-stronną i masa będzie lepiej rozlana :)
PostNapisane: 10 lip 2017, o 22:57
możecie zerknąć na moje pliki w projekcie cukierki? Dlaczego mam tam aż tyle rożnych plików? Czy wszystkie są potrzebne i czy moje któreś z nich usunąć, nie kasując swojego schematu, oraz projektu płytki pcb?
czy pliki z rozszerzeniem job. oraz png. mogę usunąć? One są potrzebne?
------------------------ [ Dodano po: 48 minutach ]
z błędem już sobie poradziłem.
PostNapisane: 15 lip 2017, o 13:49
Najważniejsze pliki to *.sch i *.brd odpowiednio: schemat i płytka.
Ja bym zrobił osobną ścieżkę od stabilizatora do serwa, a nawet osobny stabilizator żeby jak najbardziej odseparować zasilanie procka i serwa, jeśli możesz to przestaw złącze serwa w pobliże złącza zasilającego. Co do kondensatorów to dałbym większy elektrolit tak 100uF na początek.
PostNapisane: 15 lip 2017, o 14:46
Dołączył(a): 05 kwi 2014
A krancowki i klawisze podciagnij do vcc lepiej przez rezystory.
PostNapisane: 15 lip 2017, o 15:32
A po co klawisze skoro można programowo je podciągnąć?
MMT Technologies
PostNapisane: 15 lip 2017, o 19:28
krańcówki i klawisze są podciągnięte programowo do rezystora w uC.
