Teraz jest 21 lis 2026, o 23:40
PostNapisane: 28 cze 2017, o 15:49
Dołączył(a): 08 cze 2016
Proszę o sprawdzenie schematu i poprawności zaprojektowanej pytki pcb do wykonania metodą żelazkową układ ma służyć do automatycznego dolewania wody w akwarium na płytce są dwa zasilania 230v i 5v . Urządzenie steruje pompą 230v i diodami led które sygnalizują stan wody i pracę pompy.
Obrazek Obrazek
Poz
PostNapisane: 28 cze 2017, o 21:43
Dołączył(a): 07 gru 2013
1 - co to za czujniki poziomu ( chińskie białe pływakowe )?. Zabezpiecz piny up gdzie masz podpięte czujniki poziomu, transil i po jednej diodzie do plusa i minusa.
2 - dlaczego pompka na 230V a nie na bezpieczne np 12V.
3 - pomyśl o dodatkowym zabezpieczeniu ( trzeci pływak w najwyższym punkcie ) który fizycznie odetnie sterowanie na pompę ( bez udziału up ).
4 - co do samego czujnika poziomu, kiedyś u chińczyków ( ali ) widziałem czujnik poziomu cieczy wykorzystujący podczerwień ( zasięg kilka cm ) wyjście analogowe.
Co do pcb - jeśli zastosujesz pompkę na 230V to nie lepiej dorzucić zasilacz na tej samej płytce, a wszystkie połączenia wyprowadzić na złączki śrubowe ( ARK ).
Brak gasika rc - triak.
PostNapisane: 28 cze 2017, o 23:58
Czujniki z allegro
http://allegro.pl/czujnik-poziomu-ciecz ... l?snapshot
zasilacz z odzysku 5v / 500mA , czujnik nr1 wyłącza pompę w przypadku braku wody w zbiorniku dolewki czujnik nr2 załącza pompę uzupełniając wodę w akwarium .
Gasik poprawiony schemat a co się tyczy
proszę prosze ;) trochę jasniej :?: Obrazek
Poz.
PostNapisane: 29 cze 2017, o 11:15
Dołączył(a): 10 sty 2017
Połączenie w jeden szereg diody sygnalizacyjnej i diody optotriaka da informację o tym czy faktycznie dioda optotriaka świeci (przynajmniej czy płynie przez nią prąd). Rozdzielenie może czasem nas zwieść ;-)
Dla hardcorowca : można wprowadzić sygnalizację pracy silnika pompy czyli sygnalizator w obwodzie 230V. Ponadto warto wstawić zamiast BT136 jakiś triak z grupy snubberless - do obciążeń indukcyjnych nie wymagający gasika np. BTA16 które mają w oznaczeniu BW lub CW.
PostNapisane: 29 cze 2017, o 19:31
Znalazłem triaka z odzysku BTA06-600C czy mogę go wykorzystać
Poz.
PostNapisane: 29 cze 2017, o 20:36
Dołączył(a): 18 lis 2014
Taka mała uwaga do PCB; pod triakiem masz masę jak będziesz chciał go przykręcić do płytki to będzie za blisko do 230V. Masz tam sporo miejsca więc możesz to trochę przerobić, podziel płytkę na dwie części, granica przechodzi pod optotriakiem, jedna strona to część niskonapięciowa, a druga to 230V. Masę wylej tylko w części niskonapięciowej, nie prowadź ścieżek tak żeby przekraczać granicę. Jak masz triaka z odzysku to odzyskaj też gasik (jak masz z czego) i zastosuj u siebie.
PostNapisane: 30 cze 2017, o 06:51
Poz.
Jak nie ma literki W w oznaczeniu to nie jest snubberless
BTA jest triakiem izolowanym w przeciwieństwie do BTB... i BT...
