Teraz jest 1 wrz 2026, o 09:27
PostNapisane: 27 cze 2017, o 14:37
Dołączył(a): 13 lis 2015
Witam. Czy ktoś kompilował wsad do usbasp ze strony http://www.fischl.de/usbasp/ .
Chciałbym zmienić sygnalizację LED informującą o procesie programowania z pinu PC1 na PC3 (tylko taka mała zmiana w kodzie).
W WINAVR mnie się nie udało.
PostNapisane: 27 cze 2017, o 18:43
Dołączył(a): 23 paź 2014
Swego czasu pomagałem forumowiczowi z poprawą kodu tak by się kompilował. http://forum.atnel.pl/topic18261.html
Tylko kompilacja szła na toolchainie Atmela...
PostNapisane: 27 cze 2017, o 20:04
Dołączył(a): 15 lut 2017
Wrzucam na świeżo i szybko zaimportowany do Eclipse projekt usbasp.2011-05-28.tar.gz.
Podmieniłem na nowszy driver V_USB.
Ustawiłem projekt na 12MHz, zmieniłem port diody z PC1 na PC3, reszty nie ruszałem.
U mnie kompiluje się na czysto, ale nie mogę sprawdzić czy działa, bo nie mam odpowiedniego modułu.
Wrzucam również gotowego hexa.
Liczę na to, że testy sam wykonasz i zaprzeczysz lub potwierdzisz, że działa :)
Mam nadzieję, że pomogłem :)
PostNapisane: 28 cze 2017, o 15:12
Wsad nie działa.
Dzięki temu postowi udało mi się skompilować ten kod, pin PC1 pozostawiłem bez zmian dodając obsługę PC3 ( widocznie podczas programowania jest sprawdzany stan na PC1 ).
Bardzo dziękuję za pomoc.
