Teraz jest 7 lut 2025, o 13:20
PostNapisane: 24 cze 2017, o 22:41
Dołączył(a): 24 cze 2017
Witam, mam trochę głupi problem, ale dopiero zacząłem swoją przygodę z Arduino więc proszę o wyrozumiałość :). Mianowicie muszę napisać program, który za każdym kolejnym kliknięciem switcha będzie zmieniał stan diody z 0 na 1 i na odwrót. nie było by problemu gdyby nie fakt, że po wyłączeniu mikrokontroler ma zapamiętać stan. Czyli jeżeli przed wyłaczeniem urządzenia dioda się świeciła to po włączeniu również ma się świeć i na odwrót, jeżeli się nie świeciła to po właczeniu również ma się nie świecić,
Dołączam program, który zdołałem napisać. Byłbym bardzo wdzięczy gdyby ktoś poprawił mi program tak aby zapamiętywał ostatni stan. Z góry dziękuje za pomoc.
język cpp
Z góry przepraszam jeżeli post dodałem w złym miejscu.
Ostatnio edytowano 25 cze 2017, o 09:52 przez Mlody malkontent, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 cze 2017, o 22:47
topic7402.html
PostNapisane: 25 cze 2017, o 07:48
Dołączył(a): 22 sty 2014
Zainteresuj się pamięcią EEPROM którą pewnie Twój mikrokontroler posiada.
PostNapisane: 25 cze 2017, o 19:42
Dołączył(a): 23 paź 2014
język cpp
Jeśli zaczynasz to od razu oducz się takich konstrukcji. Może i jakoś to działa ale blokujesz pętlę główną, co przy bardziej rozbudowanym projekcie przysporzy Ci problemów.
Poniżej moja propozycja zawierająca zapis stanu diody do pamięci nieulotnej eeprom. Jako że jest to pamięć o ograniczonych cyklach zapisu dodałem warunek który dokonuje zapisu po ok 10 sekundach od ostatniej zmiany stanu diody (czas ten możesz nawet wydłużyć - jedyną wadą będzie to że jeśli w czasie krótszym niż ustawiony zniknie napięcie to pamiętany będzie stan poprzedni).
język cpp
PostNapisane: 25 cze 2017, o 23:07
Wielkie dzięki za pomoc. Wszystko działa jak należy. Z początku jak zobaczyłem ten program trochę się zdziwiłem jak może to działać, ale czytając i analizując to dokładniej zacząłem chyba powoli łapać. Jeszcze raz dzięki. :)
