Teraz jest 14 lis 2026, o 12:13
PostNapisane: 18 cze 2017, o 10:17
Dołączył(a): 18 cze 2017
Zacznę od opisania co na chwilę obecną mam zrobione i jak działa.
1. PCB - 3 gniazdami rj-45 oraz kontroler atmega8 oraz max485
2. PCB - 10 triak bt136 do sterowania oświetleniem.
Do pcb 1 mam podłączone skrętką 3 włączniki dotykowe a każdy z nich ma 4 przyciski (czyli 12 przycisków)
Po naciśnięciu przycisku lub jakiejś kombinacji PCB 1 wysyła po RS485 informacje do PCB 2 co ma się stać. (np zmiana stanu triaka)
I wszystko działa jak należy. ALE do pewnego momentu. Dodam że to co opisałem powyżej działa już od ponad miesiąca bez zastrzeżeń.
Idąc dalej wykonałem kolejną PCB. Ma to być sterownik 2-ch rolet zewnętrznych.
Na PCB mam 4-ry przekaźniki attiny 2313 oraz max485.
Wszystkie przekaźniki i całe sterowanie działa poprawnie do momenty podania na PCB 230V Roleta po dojechaniu do wbudowanej w nią krańcówki prawdopodobnie sieje zakłóceniami. Nawet oświetlenie podłaczone do PCB2 zaczyna migać.
Z rolety wychodzą 4-ry przewody:
Zółto-zielony - uziemienie
Niebieski - ZERO
Czarny - podając 230V - sterowanie roletą w dół
Brązowy - podając 230V - sterowanie roletą w gore
Nie mam już pomysłu co zrobić aby poprawnie działał sterownik. Może prąd 230v do rolety puścić z innej fazy niż oświetlenie ?
Roleta pobiera 140W więc nie jakoś kosmicznie dużo. Przekaźniki zastosowane wytrzymują do 10A
Dodam jeszcze że płytki wykonywane na frezarce a kod do kontrolera (zabijecie mnie) pisany w BASCOM
Plan mam taki że z czasem będę dokładał do do "sieci" rs485 kolejne urządzenia automatyki domowej.
Proszę o pomoc lub sugestie co mogę jeszcze zrobić aby ogarnąć temat ?
Mogę przesłać zdjęcia, schematy, co potrzeba.
dzięki. Tomek
PostNapisane: 18 cze 2017, o 11:11
Dołączył(a): 04 cze 2013
Kolego a jak podłączysz roletę bez twojej płytki i wysterujesz ja ręcznie to czy oświetlenie również mruga ?
PostNapisane: 18 cze 2017, o 12:59
Dołączył(a): 18 lis 2014
Zasilanie 230V masz z jednego miejsca czy każde urządzenie z osobna? Daj jakieś schematy i zdjęcia czy rysunki połączeń, będzie łatwiej coś powiedzieć.
PostNapisane: 18 cze 2017, o 14:06
Za moment to sprawdzę i dam znać. Szczerze to nie próbowałem :)
Na chwilę obecna mam zasilanie z jednego miejsca.
Mam dać schematy pcb czy połączeń elektrycznych w budynku ?
Wykonałem dzisiaj test. Mianowicie steruje roletami ręcznie czyli podpinam na krótko. Niestety albo stety ròwnież oswietlenie miga. Mam teorie iz silniki robią jakies zakłócenia.
I teraz pytanie jak spróbować wyeliminować te zakłócenia ?
Dodam ze żarowki migają tylko przy starcie badź stopie rolety. W trakcie jazdy jest ok.
PostNapisane: 20 cze 2017, o 21:10
O jakich żarówkach jest mowa ?
PostNapisane: 24 cze 2017, o 08:25
Mam zastosowane żarówki ledowe. Zwykłe również mrugają.
PostNapisane: 24 cze 2017, o 19:41
Silniki mogą generować zakłócenia, jeśli to gotowy wyrób powinien jednak mieścić się w normach i nie zakłócać innych urządzeń.
Druga sprawa to to, że cały Twój projekt może działać jak antena i zachowywać się różnie.
Poczytaj o kondensatorach przeciwzakłóceniowych, pokaż płytki, spróbuj odsunąć jak się da obwody 230V od niskonapięciowych.
Tymi żarówkami sterujesz fazowo?
Zasilanie mikrokontrolerów zrobione tak jak trzeba?
Próbuj tak modyfikować program, żeby znaleźć drogę wnikania zakłóceń w układ; np. na próbę na sztywno ustawić wyjście w stan wysoki i wtedy zobaczyć czy żarówki mrugają.
