Teraz jest 22 lis 2024, o 00:46
PostNapisane: 25 mar 2016, o 10:35
Dołączył(a): 08 wrz 2012
Pytanie jak w temacie, szukam więcej informacji na temat modułu XS3868 który kupiłem sobie na aukcji. Udało mi się uruchomić płytkę, ale chciałbym czegoś więcej. niestety nic nie mogę znaleźć na temat samego modułu. Jedyna dokumentacja jaką znalazłem jest po Chińsku.
Mam dwa pytania, po połączeniu się z telefonem modułu słychać w słuchawkach zakłócenia i nie jest to spowodowane zasilaniem bo zasilam z baterii oraz nie słychać zakłóceń non stop tylko w momencie odtwarzania muzyki. Drugie pytanie czy istnieje możliwość parowania modułów ze sobą moduł - moduł nie moduł - telefon.
W ogóle będę wdzięczny za jakiekolwiek informacje na temat tych płytek. Są całkiem fajne, ale dokumentacji brak, chyba, że jak zwykle nie umiem szukać. :)
PostNapisane: 26 mar 2016, o 11:45
Dołączył(a): 28 lis 2012
Mam wrażenie, że ostatnio panuje wiosenne rozleniwienie... wystarczyło 5ms aby znaleźć wszystko na temat tego modułu:
http://www.icstation.com/ebay/PDF/XS3868M.pdf
Moduł oparty o układ OVC3860:
http://www.electrodragon.com/w/images/4/4b/BLK-MD-SPK-B_AT_Commands_OVC3860_List.pdf
Grzegorz
PostNapisane: 26 mar 2016, o 12:54
to nie rozleniwienie ..... to przeświadczenie że jak się wejdzie na forum to musi się dostać natychmiast
wszystko na złotym talerzu :) Zamiast się wysilić i wpisać w googlach ...
Śmiem zauważyć że wiecej energii zużyto na napisanie posta niż by poszło na samo szukanie informacji :)
Ale mamy świeta więc odpowiem tak zajmowałem się mam przy ATB dopięty działa ładnie nie stwarza problemów
moduł bezproblemowo się paruje .. niestety wymaga dobrego zasilania jak się chce go używać jako głośnik BT itd ...
zasilanie bateryjne nie eliminuje zakłóceń ... gdyż szumy wnoszą tory analogowe przy słabym zasilaniu...
a trochę prądu potrzebuje ,...
PostNapisane: 29 mar 2016, o 05:39
ooo... wypraszam sobie :) Dzięki buz11 za ten drugi link bo pierwszy to ja tyż znalazłem w 5ms, niestety nie "gadam" w tym języku :) buz11 zaglądałeś do tego dokumentu, rozumiesz coś z tego :shock: ? Informację jakie są w data sheet z pierwszego linku można faktycznie znaleźć w "pięć sekund" wpisując nazwę modułu i szukają chociażby w google grafika, ale mi chodziło o coś więcej. Napisałem, że udało mi się uruchomić, ale co więcej można się dowiedzieć z chińskiego dokumentu? Za to ten drugi dokument to już co innego, faktycznie nie pomyślałem żeby poszukać po nazwie układu, a to takie proste. Cóż, zabrakło polotu. :oops:
Drogi SunRiver twoje słowa, cytując klasyka "dotknęły mnie na wskroś" :D a tak na poważnie, mówisz że to burczenie to wina zasilania? Faktycznie, zakłócenia nie są cały czas, słuchać je jakby w momencie włączenia transmisji, sam nie umiem dokładnie tego określić. Po włączeniu modułu w słuchawkach jest cisza, dopiero po chwili pojawia się coś w stylu przydźwięku, piszczenia, takiego "radia wolnej europy", niektórzy wiedzą o czym mowa :). Moduł zasilam z zasilacza i tu dopatrywałem się źródła zakłóceń, ale zasilacz jest wydajny prądowo, więc nie powinno brakować mocy???
PostNapisane: 29 mar 2016, o 19:31
zatem teraz duma rośnie we mnie że ktos się przejmuje tym co pisze :) bez urazy bywam złosliwym zabolem :P
ujmę to tak ... wadajność prądowa to jedno drukie zaś to jakoś napięcia dostarczanego przez zasilacz ... sprawdź filtrowanie
i zobacz jak wyglądają szpilki ... zakłócenia pochodza też od wejść w module ... na co należy zwracać uwagę
nie używane nie mogą wisieć w powietrzu -- głównie chodzi o wejścia microfonu gdy nie sa używane , podczas używania profili HFP/HSP
PostNapisane: 16 cze 2017, o 10:28
Dołączył(a): 16 cze 2017
Witam wszystkich!
Poszukuję odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie i liczę na odzew doświadczonych userów :) Chciałbym w/w moduł bluetooth oparty na OVC3860 wmontować do pilota przewodowego głośniczków creative t5900, natomiast problem pojawia się, gdyż masa zasilania jest wspólną masa z torem audio. Czytałem w necie o kilku przypadkach uszkodzenia tego modułu, przy łączeniu masy zasilania z torem audio. Jak to obejść? Może jakiś dzielnik w torze masy audio?
pozdrawiam
Kacper
PostNapisane: 16 cze 2017, o 10:47
Panie, Panie .... litości .... jak gdzieś czytałeś takie mega bzdety, to weź spluń przez lewe ramię, obróc się na lewej nodze, przeżegnaj i więcej nie wchodź na tę stronę i nie czytaj - bo robisz sobie krzywdę i powielasz jeszcze na forach takie właśnie bzdurki (bez urazy proszę)
Nie dość, że początkujący nie łączą mas - to jeszcze żeby aż taki kosmos wymyślać ?
weź sobie proszę obejrzyj ten poradnik i RAZ na ZAWSZE zapamiętaj - że masy ZAWSZE się łączy.
http://mirekk36.blogspot.com/2014/04/ac ... y-nie.html
No chyba że masz izolację galwaniczną układów - ale to nie przypadku takich układów ...
PostNapisane: 16 cze 2017, o 11:31
Znam, oglądałem, czytałem ;)
Wszystko się zgadza, natomiast w tym konkretnym przypadku tego modułu, rzekomo masa zasilania i audio powinna być oddzielna. A w większości urządzeń audio, jest właśnie wspólna. Może dlatego, że układ w głównej mierze jest przystosowany do zasilania z li-ion.
W samym datasheecie nie znalazłem odpowiedzi.
https://www.eevblog.com/forum/beginners ... o-someone/ tutaj nawet użytkownicy piszą, że wspólne połączenie masy zasilania i toru audio powoduje problemy, a nawet uszkodzenia...
Dlatego pytam ponownie, jakiś dzielnik bądź filtracja?
