Teraz jest 15 wrz 2026, o 15:49
PostNapisane: 15 cze 2017, o 16:03
Dołączył(a): 11 kwi 2017
Witam !!!
Są to moje pierwsze kroki w pisaniu programów więc gdybym palnął gafę nie biczujcie mnie od razu. Otóż mam problem z kompilowaniem programu. Oglądam poradniki Pana Mirka o Magic Ledach, na razie przepisując linijka w linijkę z tych poradników. I w miejscach gdzie w poradnikach Pana Mirka program kompiluje się bez problemu (dodam że kod sprawdzam po kilka razy i jestem pewny że przepisałem dokładnie to co w poradniku) to u mnie wyskakują ostrzeżenia ( muszę czasami dwa razy wcisnąć kompilację, wtedy ostrzeżenia giną). Nie wiem gdzie szukać przyczyny ponieważ problem pojawia się cały czas w tych samych linijkach kodu.
PostNapisane: 15 cze 2017, o 16:15
Dołączył(a): 23 paź 2014
Kolego, podajesz za mało informacji żeby cokolwiek ktokolwiek mógł powiedzieć.
Konkretnie o jakim odcinku poradnika mówisz, przy czym występują te ostrzeżenia (konkretnie treść linii kodu na której jest podświetlone ostrzeżenie) i wreszcie sama treść komunikatów ostrzeżenia.
PostNapisane: 15 cze 2017, o 16:22
Dołączył(a): 29 mar 2012
Jeżeli jeszcze nie wiesz jak wyeliminować ostrzeżenia, to będą one się pojawiać po każdej kompilacji, którą wykonujesz po modyfikacji pliku.
Pokaż fragmenty kodu, który generuje ostrzeżenia i dodatkowo wklej to co pokazuje konsola po kompilacji.
P.S. Zwracaj uwagę na ortografię w tytułach i treści postów
PP
PostNapisane: 15 cze 2017, o 17:31
Podaję wycinek kodu w którym występują błędy i opis błędów z konsoli
../WS2812/ws281x.c: In function 'ws_cls':
../WS2812/ws281x.c:38:2: warning: implicit declaration of function 'memset' [-Wimplicit-function-declaration]
if( !color ) memset( line, 0, WS_LED_CNT*3 );
../WS2812/ws281x.c:38:15: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'memset' [enabled by default]
../WS2812/ws281x.c: In function 'set_pixel':
../WS2812/ws281x.c:56:2: warning: right shift count >= width of type [enabled by default]
*((uint8_t*)line + x+1) = color >> 16;
Ostatnio edytowano 15 cze 2017, o 18:03 przez wilczakr, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 cze 2017, o 17:37
Na tym forum kody wstawiamy tak: topic7402.html
PostNapisane: 15 cze 2017, o 17:41
OK następnym razem postaram zrobić to prawidłowo. To był mój pierwszy post.
PostNapisane: 15 cze 2017, o 17:51
Nie OK tylko weź to popraw tak jak być powinno. Syntax C powoduje że kod ma kolorowanie składni przez co jest czytelniejszy i łatwiejszy w analizie.
------------------------ [ Dodano po: 48 minutach ]
Co do ostrzeżeń to pierwsze to brak deklaracji funkcji memset;
drugi to wynika z pierwszego, a trzecie to próbujesz zrobić przesunięcie o 16 zmiennej która jest 8-bitowa.
PostNapisane: 15 cze 2017, o 19:07
Widzę że nawet przepisywanie prosto z monitora niesie za sobą skutki mojej niewiedzy, choć dał bym sobie rękę odciąć ;) , że oglądając poradniki
od deski do deski nie wyłapałem deklaracji tej funkcji (a jestem na poradniku 07b w którym pojawiły się te funkcje). Tak więc chyba na razie zostawię to do momentu aż będę się bardziej orientował.
PostNapisane: 15 cze 2017, o 19:51
Trzeba czasem sobie radzić samemu żeby się nauczyć. Spróbuj znaleźć(np w google), w jakim pliku bibliotecznym avr-gcc znajduje się funkcja memset() z którą masz problem. Jak znajdziesz, to zrób #include tego pliku w ws281x.c.
A na skróty ;) Obejrzyj jeszcze raz poradnik o którym wspomniałeś, czyli 7b pod koniec (Aaa...nie powiem której minuty ;) ). Porównaj jakie biblioteki masz "zainkludowane" u siebie w pliku"ws281x.c", a jakie ma Mirek w poradniku.
PP
PostNapisane: 15 cze 2017, o 20:25
Wielkie dzięki za pomoc. Temat rozwiazany :)
PostNapisane: 15 cze 2017, o 20:27
Na zdrowie ;)
PP
