Teraz jest 18 gru 2025, o 18:42
PostNapisane: 13 cze 2017, o 09:23
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Do obserwowania samolotów. Róbcie, póki możecie....
https://www.rs-online.com/designspark/b ... a-pi-plane
PostNapisane: 13 cze 2017, o 16:36
wow ... jakby nie można było tego zrobić w dowolnym czymś z przeglądarką i to od jakiś 10 lat ....
na prawdę przydatność PIsuara poza toaletą publiczną i jako przycisk do papieru jest wielka ...
:P
-- 2 minutach --
https://www.flightradar24.com/51.72,20.66/8
zrobiłem DIY na telefonie :P ech...
PostNapisane: 13 cze 2017, o 16:41
Dlaczego tak nie lubisz PI? :D
PostNapisane: 13 cze 2017, o 18:47
Dołączył(a): 14 sie 2016
Zapewne dlatego że 90% projektów to gaszenie światła za pomocą Domoticz albo instalacja Kodi. Moc i potencjał maszynek typu Rpi poprostu się marnują.
Wysłane ze srajfona.
PostNapisane: 13 cze 2017, o 18:50
No ale to nie jest wina PI że jest niewłaściwie stosowane.
moc większą i stabilność ma zegarek chiński ....
bo jedyna moc Pi to reklama co spowodowało że to badziewo jest jak grzybica stóp ...
a jedyne do czego się nadaje to kolejny termometr ....
są lepsze sprzety za niższą cenę i bardzie wszechstronne ... tyle że no właśnie
dzieci się nimi nie podniecają bo nie wiedzą jak używać :P
postawiłem Rpi3 i A64 na tym samym rasphbianie ... A64 dalej działa
Pisuar się zawiesił po 1h pracy jałowej zresztą , a po uruchomieniu kilku apek wywalił się tak
ze padł system na SD, dobra wina linuxa ... Postawiłem W10 IoT
A64 działa i śmiga ... Pi ledwie się odpala ...
oba sprzęty mają 4 rdzenie , podobną ilość pamięci i na takich samych kartach SD Samsung 32GB EVO
PostNapisane: 13 cze 2017, o 19:03
Te komputerki są stabilne, tyle tylko że jak nie zapewnisz im zasilania, chłodzenia i dobrze napisanego softu to potrafią się dziać cuda, ale każdy procek tak ma. Miałem na myśli nie konkretnie maline, równie dobrze może być banan i coś od Intela.
PostNapisane: 13 cze 2017, o 19:05
postawiłem Rpi i A64 na tym samym rasphbianie ... A64 dalej działa
A co z chłodzeniem Pine? PI podovbo tak parzy że trzeba dawać radiator na chip.
PostNapisane: 13 cze 2017, o 19:11
Rpi miał inne zadanie i je spełnił ;) To dzięki niemu zaczęły powstawać te platformy
-- 6 minutach --
Wrrr edycję gdzieś wcięło :/
Nikt nie twierdzi że Rpi jest cudowne ;)
PostNapisane: 13 cze 2017, o 19:17
3A to mało dla RPi3 ?? może elektrownię Atomową postawić ??
A64 jakoś daje rade bez problemu
jak wydają system np Rasphbian to na Pi powinien dobrze dziuałac bez zadyszki w końcu dedyk
a nie wywalać się nic nie robiąc :P
Oczywiście ATOMY i na nich oparte StickPC czy ThinTErminale HP czy WYSe za psie pieniądze są wydajniejsze i uzyteczniejsze
i to na 2ch rdzeniach od Pisuara ... banana średnio wypada na tle CuBE , Late czy A64
Dodałem mały radiatorek dla spokojności ale nawet podczas dręczenia przez córkę na necie
p[od (Y)droidem w gry i takie tam było ledwie ciepłe , w porównaniu z Pi3 gdzie tylko położyć
patelnie na tym Broadcomie i robić jajecznicę . na Pi3 poza takim samym radiatorkiem trzeba było dodać
wentylatorek , bo po odpaleniu na necie jakiegoś sliterio czy jak to tam zwać szarpało lagowało i wreszcie padło
a radiatora się niemal dotknąć nie dało .
-- 5 minutach --
Harry napisał(a):
Rpi miał inne zadanie i je spełnił To dzięki niemu zaczęły powstawać te platformy
nie takie platformy były dużo wcześniej , już nawet 286 był xlat temu dostępny w formie mikroPC wielkości napędu 3,5"
duzo wcześniej powstało wiele urządzeń 1 płytkowych komputerków , głównie opartych o procki GeODE AMD
i choć mające raptem od 300 do 800Mhz były stabilniejsze i wydajniejsze , ale mało kto o nich wiedział i cenowo były
drogie , oczywiście zmieniło się to gdy się pojawiły tanie maszyki WYSE , ale reklama robi swoje ...
tak więc żadna nowośc , po prostu pisuara rozreklamowali , ale za tą cenę to totalna porażka... idealna na termometr , który taniej i tak można zrobić na ATiny :)
Ale zostawmy to bo zaraz pewnej partii się nie spodoba i zmienią prawo że tylko to coś będzie w sklepach,
a mnie zlinczują bo jestem praktyczny , i jakoś mnie nie urzekła reklama i owczy pęd , a pisuar odwiedzam
za potrzebą :P
PostNapisane: 13 cze 2017, o 19:46
Niewiem czy 3A to mało, ale atmegę też możesz zmusić żeby ciągnęła 700mA(było w którymś wątku) ;)
Pobór mocy niestety wyklucza mobilność, podobnie jak system na flashce, ale zapewne twórcom chodziło głównie o cenę.
Minikomputerki były od zawsze, ale jak sam zauważyłeś stały się popularne od czasów pojawienia się maliny. Nie wymagaj super stabilnego działania na prototypie, bo to nie o to chodzi, a jak ktoś chce to sobie dopracuje system/soft.
PostNapisane: 13 cze 2017, o 19:56
Wybacz kolego ale latek kilka na rynku jest 3 wersja i dalej prototyp ?? no sorry , ale ściema i badziewiarstwo
cena ?? za ten szajs powinni dopłacać :P
PostNapisane: 13 cze 2017, o 20:29
No wiesz... to dopiero trzeci prototyp w kilku różnych wersjach, czasem sprzęt nigdy nie wychodzi z tej fazy, podobnie jak prowizorki które potrafią działać przez kilkanaście lat :P
Zastanawia mnie natomiast dlaczego ten sam model z różnego okresu produkcji potrafi tak odmiennie działać :/ Na jednym można smażyć jajka, a drugi jest zupełnie zimny.
Mógłbyś polecić jakąś ciekawą platformę, jedyny wymóg to dostępny kontroler dysku?
PostNapisane: 13 cze 2017, o 20:48
jest sporo Thin Terminali , Cubie , Mars czy LATE
zależy co potrzebujesz ... ja do zastosowań poważniejszych używam WYSE lub Thin z HP lub DELLa
masz kontroler dysku ładną obudowę , śmiga na 12V bezgłośny z wolnym PCI
często z XP Embeded , i ma jeszcze jedną zaletę ... podobnie jak PineA64 nie sieje po radiu bo pi tak syfi w eterze
że powinni w PL zabronić sprzedaży ...
Te małe Terminale można dostać już od 20pln w róznych konfiguracjach,
operują na pamieciach so-dim wiec można sobie dodać ramu
ktoś powie że nie ma gpio ... no sorry ale jak nie umiesz to nie masz , a jest tyle możliwości ... USB , karty na PCI
np ja mam swoją 96GPIO na PCI , oprócz tego mam na USB też swoje kontrolery ...
i wygode programowania pod C# - ale co za problem linuxa postawić , pisać w delphi
Ostatnio chętnie używam HP T5730 , http://allegro.pl/terminal-hp-t5730-1gh ... 45824.html
ew 2 rdzeniowego T610 http://allegro.pl/terminal-hp-t610-2x1- ... 97695.html
ale w większości przypadków starcza któryś z serii T5000 , żadziej na AMD Fujitsu S450
jak potrzebujesz sata możesz dodać na PCI , albo zaopatrzyć się w T5740 , wiekszość ma dyski FLash IDE od 512 do 4GB
PostNapisane: 13 cze 2017, o 20:52
michal3 napisał(a):
Czemu póki możecie? Z tego co wiem już dużo lat dostępne są online mapy które pokazują i odświeżają co chwilę loty.
No jak to? Zaraz to będzie wszystko kodowane że strachu. Bo jeszcze ktoś użyje tych informacji do niedobrego celu :)
PostNapisane: 13 cze 2017, o 21:27
Co jak co, ale danych lotniczych nie powinni nigdy zakodować, tym bardziej że już teraz niektóre drony potrafią korzystać z nich do lokalizacji pobliskich samolotów.
PostNapisane: 19 cze 2017, o 21:00
Dołączył(a): 17 kwi 2017
Słabym punktem tym wszystkich mikrokomputerków jest mała ilość RAM. Na tym nie da się sensownie używać środowiska graficznego za to w trybie tekstowym sprawdzają się nieźle. Na dodatek używanie w nich procków 64 bity to kompletny bezsens.
