Teraz jest 23 lut 2026, o 21:44
PostNapisane: 28 maja 2017, o 20:38
Dołączył(a): 23 lut 2013
Witam wszystkich!
Mam problem z przerwaniami PCINT. Używam ich do zliczania impulsów ( do wyświetlania obrotów wentylatora komputerowego). Problem że wynik który otrzymuje jest oo ok 20% inny niż rzeczywiste obroty. Tak samo obroty bardzo skaczą przy ok 1.5k skoki są rzędu 200+/- wciągu 1 sekundy, gdzie wentylator kręci się praktycznie tak samo +/- 10rpm.
Prosiłbym o weryfikacje kodu i pomoc w znalezieniu błędu....
Przerwania PCINT realizowalem na podstawie poradników z blogu Mirka.
Skracałem czas kiedy przerwania są wyłączone po przez wyrzucenie wyswietlanie w serial monitorze, poza obszar kodu gdzie przerwania są zablokowane, ale nie na wiele się to zdało.
Dziwne jest także coś takiego, że jak np nie podłacze nic pod pin PD3 (PCINT19) to i tak wyświetlają się jakieś wartości. Zatrzymanie wentylatora na PD2 skutkuje, że dopiero wtedy nie ma żadnych przerwań na tych pinach.
Z góry bardzo dziękuje
Ostatnio edytowano 29 maja 2017, o 03:35 przez thcmaniac, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 maja 2017, o 20:54
topic7402.html
PostNapisane: 29 maja 2017, o 17:02
Dołączył(a): 23 paź 2014
A jak kolega podpina wyjście impulsatora do procka/arduino? Jak dobrze pamiętam impulsator (czyli żółty przewód z wentyla) jest wyjściem typu otwarty kolektor czyli do prawidłowego działania trzeba ten pin podciągnąć do zasilania rezystorkiem, i tu wewnętrzny rezystorek podciągający w uC może być za mały...
PostNapisane: 29 maja 2017, o 18:42
Dokładnie jest to otwarty kolektor. Podpinam ten przewód rezystorem podciągającym 10k do lini 5V ( testowałem różne rezystory od 1k do 50k i co się okazuje że obroty w zależności od rezystora mogą różnić się o ok 70%...)
Zrobiłem taki test że: pomiar tylko dla 1 went i jak wywalę detekcje który pin zakomunikował przerwanie to obroty skaczą o ok 10% w górę (wygląda na to że kilka lini kodu/prostych obliczeń wprowadza znaczne zaburzenia). Po wywaleniu wykrywania pinu wprowadziłem detekcje zbocza opadającego/narastającego by sygnał nie był zliczany 2 razy (np: if(!(PIND & (1<<PD2))) ). Różnica rpm zależności od detekcji zbocza (narastające/opadające) sięga ok 50%... i nie potrafię zrozumieć dlaczego tak się dzieje, przecież liczba zboczy powinna być identyczna +/-2
PostNapisane: 29 maja 2017, o 20:35
Masz możliwość podejrzeć sygnał z wentylatora na oscyloskopie? Myślę, że to by wiele wyjaśniło...
PostNapisane: 29 maja 2017, o 20:39
Możliwość mam postaram się to zrobić jutro dla np 3 went i 3 różnych napięć.
PostNapisane: 30 maja 2017, o 05:45
Dołączył(a): 05 lis 2013
obroty sie mogą różnić ponieważ wyłączasz przerwanie i wtedy obrotów nie zlicza tak mi się wydaje. zacznij od wyrzucenia mniejszej ilości na serial i sprawdź czy wtedy obroty są prawidłowe czy nie.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
PostNapisane: 30 maja 2017, o 18:31
Zrobiłem dziś test tak wygląda przebieg z tacho wentylatora:
Przebieg widać jaki jest.. więc nie dziwne że są różne wartości dla zbocza narastającego i opadającego.
a tak wygląda przebieg po wpięciu między masę a tacho kondesator 100nF:
Takie sama zależność występuje dla różnych wentylatorów (czy to went za 10zł czy za 80zł) i dla róznych napięć.
Po dodaniu kondensatora obroty przypominają rzeczywistość, teraz zostało zminimalizować czas kiedy przerwania są wyłączone i prawdopodobnei w celu poprawienia dokłądności nie będe zliczał impulsów ale obliczał czas między nimi.
PostNapisane: 30 maja 2017, o 18:43
Przerzutnik shmitta powinien sporo poprawić. Wstaw do tesu bramkę, np. z CD4093 ( będziesz miał zanegowany sygnał) i zobacz czy jest poprawa.
------------------------ [ Dodano po: 26 minutach ]
O, teraz dopiero zauważyłem, że napięcie jest w granicach 300mV. Warto by było go podciągnąć jakimś tranzystorkiem i dopiero badać to może nawet shmitt by nie był potrzebny, bo piny uC też mają lekką histerezę.
