Teraz jest 26 wrz 2026, o 15:21
PostNapisane: 13 maja 2017, o 10:00
Dołączył(a): 01 gru 2016
piszę prosty program do obsługi sterownika DC. Natknąlem się na dziwny problem. To są komendy których używam do zmian stanów portów:
Nie wiedzieć czemu, gdy używam komendy:
To linijka IN2_LOW ustawia stan niski również na pinie IN1. Jakies pomysły o co chodzi? :) w linijkach za #define IN1 1< wcięło jeszcze <PC0, a po IN2 <PC1
PostNapisane: 13 maja 2017, o 10:04
Dołączył(a): 20 gru 2016
Witaj
Myślę, że tu leży problem ;)
PostNapisane: 13 maja 2017, o 10:08
Dopisałem, że wcięło ;) powinno być:
#define IN1 <<PC0
#define IN2 <<PC1
PostNapisane: 13 maja 2017, o 10:16
topic7402.html
PostNapisane: 13 maja 2017, o 10:25
Dołączył(a): 04 cze 2014
dopisz tylko swoje IN1 i IN2
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 13 maja 2017, o 13:52
Kierunek pinu jako wyjście ustawiłem dokładnie jak pokazałeś
Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 13 maja 2017, o 13:53
Jaglarz napisał(a):
http://forum.atnel.pl/topic7402.html
Nie rozumiem, co zrobiłem źle?
PostNapisane: 13 maja 2017, o 14:12
Dołączył(a): 23 paź 2014
Użyłeś niewłaściwego syntaxa przez co składnia kodu nie jest kolorowana.
#define IN1 <<PC0
#define IN2 <<PC1
NIe prościej było wyedytować kod niż dopisywać na koniec?
A do układu masz już podłączony ten silnik DC czy działasz "na sucho"? Bo jeśli sterujesz silnikiem to może masz problem z filtracją i/lub z zabezpieczeniem pinów procka przed szpilkami zakłócającymi od silnika i po prostu procek się resetuje?
PostNapisane: 13 maja 2017, o 14:36
Na sucho
PostNapisane: 13 maja 2017, o 15:25
Dołączył(a): 01 lis 2015
hejka,
na początek edytuj post i wklej kod w syntax C, :)
a może tak ? Nie wiem na czym stanęło z poprawnością wpisu. :?
PostNapisane: 14 maja 2017, o 15:28
Jest dokładnie tak jak napisałeś. Co ciekawe, gdy ustawiam stan wysoki na PC1, a potem niski na PC0 to problemu nie ma
