Teraz jest 13 gru 2025, o 06:14
PostNapisane: 4 maja 2017, o 21:33
Dołączył(a): 04 cze 2013
Koledzy mam w planie swoją małą automatykę domową spiąć w sieć . W planie miałem pomysł że naskrobię w B4J serwer/klient oraz jakąś apkę w B4A do sterowania wszystkimi urządzeniami. Lecz będzie to wymagało duuużo pracy :)
Widziałem w sieci że dużo osób używa domoticz. Czy ten serwer jest godny polecenia? Czy warto się nim zająć? Ma jakieś graniczenia ? Czy stabilnie pracuje pod win?Może macie jakiś inny serwer który możecie polecić?
Dodam że komunikacja jaka wchodzi w grę to tylko WIFI jak na razie.
PostNapisane: 5 maja 2017, o 06:59
Dołączył(a): 07 sty 2014
Próbowałem podobnie zrobić to na avr + aplikacja. Mnóstwo czasu nad tym spędziłem zanim zrozumiałem że to ślepa droga. Pozostało po tym trochę wiedzy, więc było mimo to warto. Porzuciłem tą koncepcję w chwili gdy natknąłem się właśnie na domoticza. Najpierw zainstalowałem go sobie na blaszaku i zacząłem w ten sposób go testować i poznawać. Po ok. miesiącu poczułem że to jest dokładnie to co chcę mieć u siebie. Zakupiłem malinę i na niej postawiłem serwer domoticza. Minęło już ponad pół roku od kiedy cieszę się tym rozwiązaniem i muszę przyznać że jest bardzo stabilny i działa jak należy. Polecam.
PostNapisane: 5 maja 2017, o 10:51
Kolego a czemu warto go na Malinie zainstalowac a nie na PC?
PostNapisane: 5 maja 2017, o 11:07
Dołączył(a): 23 kwi 2016
Może ten jeden powód wystarczy, bo malina pobiera dużo mniej prądu niż PC, a w przypadku automatyki domowej takie urządzenie musi cały czas działać.
PostNapisane: 5 maja 2017, o 11:08
Rozmiar, zużycie energii, koszt, niski poziom hałasu. Do wielu celów jej wydajność jest wystarczająca.
PostNapisane: 5 maja 2017, o 11:31
Koledzy to mam kolejne pytanie czy z domoticza można zassać informacje np do aplikacji w B4A?
PostNapisane: 5 maja 2017, o 20:38
Tak. Można. Co do wyższości maliny nad PC w tym przypadku już koledzy odpowiedzieli.
Edit: Po co zasysać jak jest gotowa apka. :)
PostNapisane: 5 maja 2017, o 20:58
Dzięki koledzy za info właśnie rozgryzam serwer :) i doczytałem że jest apka
PostNapisane: 5 maja 2017, o 23:34
Thin terminal dalej lepszy ... i dużo tańszy , choć ja posadziłem włąśnie na W10 Iot Domoticza na Pine64
które notabene jest lepsiejesz i jak na razie stabilniejsze od maliny :P
PostNapisane: 6 maja 2017, o 07:59
W moim przypadku wybór maliny był podyktowany tym, że zawsze chciałem spróbować się nią pobawić ale nigdy nie mogłem znaleźć praktycznego zastosowania dla mnie i teraz trafił się właśnie taki moment. Do tego jeszcze malina to chyba najbardziej popularny jednopłytkowiec więc i wsparcie dla noobów (To ja :) ) jest duże.
PostNapisane: 6 maja 2017, o 09:33
Troche offtopowo, ale malinkę można użyć też do RetroPie :)
PostNapisane: 6 maja 2017, o 09:58
Dołączył(a): 28 maja 2012
A czy do domoticza można podpiąć sieć CAN?
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 6 maja 2017, o 10:13
Tego nie wiem - ja się kiedyś przyglądałem Openhab'owi ze względu na możliwość podłączania swoich urządzeń. Niestety na przyglądaniu się skończyło, ze względu na chroniczny brak czasu.
PostNapisane: 6 maja 2017, o 10:15
Raczej nie. Nic takiego w wiki się nie dopatrzyłem.
PostNapisane: 6 maja 2017, o 11:32
ale można podłaczyć Sun32 duino z CANem
bo i kto komu zabroni :)
PostNapisane: 6 maja 2017, o 11:40
Koledzy mam pytanko Jeśli moje urządzenie jednocześnie steruje peryferiami i pobiera dane z czujników to aby komunikował sie domoticz w dwie strony to czy sterownik musi być tylko klientem czy musi być serwer/klient?
PostNapisane: 6 maja 2017, o 14:03
Zainteresuj się tematem Mysensors.
Edit: oraz Espeasy
PostNapisane: 24 maja 2017, o 14:59
Koledzy znacie może podobne serwery do domoticz.
PostNapisane: 24 maja 2017, o 22:35
Dołączył(a): 16 wrz 2014
Może nasz Polski NetTemp? (nettemp.pl)
PostNapisane: 25 maja 2017, o 16:33
Niedługo udostępnię wam coś do testów
taki mały serverek z dashboardem , w sumie przygotowany pod ESP32 i 8266 oraz RTL8710
ale może wam przypadnie do gustu ... info bedzie na g+ i na stronie , dostęp dostanie 10
wybrańców do instalki oraz clouda
PostNapisane: 25 maja 2017, o 17:23
Koledzy odnośnie domticza potrzebuję wysłać do sterownika wartość zmiennej którą ustawię sobie w domoticzu. Lecz jedyne co znalazłem to możliwość zadania temperatury dla termostatu.
PostNapisane: 26 maja 2017, o 22:27
Dołączył(a): 19 kwi 2012
Może polska SUPLA (https://www.supla.org)
PostNapisane: 1 cze 2017, o 12:10
matekogon kiedyś pozbierałem kilka takich rozwiązań:
FHEM HTTP
język html4strict
PiDome MQTT
język html4strict
ThingSpeak
język html4strict
EmonCMS
język html4strict
