Teraz jest 1 paź 2026, o 04:25
PostNapisane: 5 maja 2017, o 18:04
Dołączył(a): 26 lut 2014
od razu zapytam czy jest sens takiego zasilania czy lepiej to zrobić na dzielnikach i diodach prostowniczych czy też Schottky'ego?
Dodam, że ten układ ma zasilać moduł SIM800C, ENC28J60 oraz PIC24FJ128GB204. Jak wiadomo SIM800 musi mieć 4.2V oraz 2A, ENC 3.3 a logika pomiędzy kontrolerem a modułem GSM musi wynosić max 2.8V. Z tej też przyczyny, żeby nie ładować mosfetów i innych tranzystorów zdecydowałem na zasilanie go 2.7V.
Zastanawiam się również czy nie lepiej zasilić PIC'a 3.3V (i tutaj mam spokój z ENC) a na linii TX,RX zapodać dwie diody które mi obniż napięcie o te 0.6V.
W którą stronę lepiej pójść?
Jeszcze chciałbym wiedzieć czy ten Attiny ma tam rację bytu, ponieważ za pomocą niego chciałbym kontrolować stan napięcia, ze względu na fakt, że dzielnik przy MIC29302 będzie na stałe (bez potencjometria). Podczas uruchamiania układu ma najpierw sprawdzić napięcia a dopiero w tedy podać je na cały układ (wiem nie ma tam nic co by odcinało napięcie, na chwilę obecną jest to grubszy zarys ;) ).
Pytam teraz, ponieważ nie chcę się później obudzić z ręką w nocusiu ;)
PostNapisane: 6 maja 2017, o 03:23
Dołączył(a): 25 lis 2011
jerzyk31 napisał(a):
Osobiście maksymalnie ujednolicił bym napięcie zasilania czyli poszedł właśnie w tę stronę że PIC'a i ENC na 3,3V wtedy też masz rozwiązany problem poziomów napięć na szynie komunikacyjnej. No a jak do modułu GSM nie może być na linii TX i RX poziomu 3,3V no to żadne diody tylko porządna konwersja napięć.
http://mirekk36.blogspot.com/2017/01/ko ... lacja.html
PostNapisane: 6 maja 2017, o 08:33
Piszę o diodach, ponieważ sam producent w nocie katalogowej sugeruje takie rozwiązanie:
PostNapisane: 6 maja 2017, o 10:36
Dołączył(a): 04 lis 2016
Mi sie nie podoba ta zenerka przy regulatorze 3.3v.
PostNapisane: 6 maja 2017, o 15:58
To nie zenerka tylko dioda Schottky'ego
PostNapisane: 9 maja 2017, o 21:38
Dzięki wielkie za opinie i porady. Zdecydowałem, że zastosuję napięcie:
- 4V na moduł SIM800C (według zaleceń producenta) który zbuduje na LDO AZ1085S ADJE. Jest to 3A stabilizator - i tak mam zapas 1A tak, że powinno wystarczyć ;)
- 3.3V dla PIC24FJ i karty ENC28J60
oraz dodatkowo konwerter napięć jak proponował @Rafciu zbudowany na 2N7000.
Jak dokończę schemat to poddam go waszej opinii ;)
PostNapisane: 10 maja 2017, o 22:44
Jak wcześniej napisałem, oto moje wypociny :) w tej chwili jest to wersja testowa robiona pod Arduino, ale koncepcja zasilania pozostaje taka sama, z tą różnicą, że zamiast +5V będzie +3.3V
-- Edit
Tak wiem, przy mosfetach Q2 i Q3 rezystory do poprawy ;)
PostNapisane: 11 maja 2017, o 07:50
Może nie w temacie, ale po co jest tranzystor Q4? Przecież on jest cały czas otwarty.
PostNapisane: 6 lip 2017, o 22:44
Troszkę czasu minęło, ale to z powodu napiętego harmonogramu. Tam jest pomylone połączenie z diodą, generalnie jest on potrzebny do mrugania diodą, która informuje o statusie połączenia. Druga sprawa STATUS powinien być połączony do NETLIGHT. Oprócz tego jeszcze kilka modyfikacji doszło po drodze. A to jeszcze nie koniec :)
