Teraz jest 8 lut 2025, o 01:03
 Tytuł: DS1307
PostNapisane: 5 maja 2017, o 19:32
Dołączył(a): 27 gru 2016
Mam problem z ustawienie SQW na 1 Hz próbowałem w taki sposób aby przekazać wartość 10 do 7 adresu żeby ustawić SQWE na 1 a RS1 i RS0 na 0
 Tytuł: Re: DS1307
PostNapisane: 5 maja 2017, o 19:46
Dołączył(a): 07 gru 2013
Ostatnio edytowano 5 maja 2017, o 20:48 przez jony15, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: DS1307
PostNapisane: 5 maja 2017, o 20:06
jony15 napisał(a):
#define WRITE_ADR   208
#define READ_ADR   209
#define CONTROL_REGISTER    0X07
#define RES0            0
#define RES1            1
#define SQWE            4
#define OUT_DS            7
#define STAT_REGISTER      60//adres w ds1307 odczyt pierwszy czy już kolejny
#define VAR_STAT_REG      140
i2c_START();
i2cPutbyte(WRITE_ADR);
i2cPutbyte(CONTROL_REGISTER);
i2cPutbyte((1 << OUT_DS) | (1 << SQWE));//1HZ <-----
i2c_STOP();//wyjscie co sekunde sygnal
Nie działa
 Tytuł: Re: DS1307
PostNapisane: 5 maja 2017, o 20:16
topic7402.html
 Tytuł: Re: DS1307
PostNapisane: 5 maja 2017, o 20:47
Zegarek "normalnie" pracuje tj. odmierza czas ( bit "CH" rejestr o adresie 0x00 )?. Test na i2c wykrywa obecność DS1307, bateria podłączona.
