KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 25 lip 2025, o 02:39
    PostNapisane: 23 kwi 2017, o 12:14
    Dołączył(a): 04 cze 2013
    Koledzy mam pytanie bo jak zwykle najłatwiejsze tematy mnie przerastają :) Mam udostępniony dysk w sieci lokalnej i chciałem wrzucić na niego plik workspace z eclipse aby pracować z dwój kompów na jednym pliku. Przy próbie kompilacji wyskakuje mi taki komunikat:
    Program CMD.EXE został uruchomiony z powyższej ścieżki jako katalog
    bieżĄcy. ścieżki UNC nie sĄ obsługiwane. Domyślnie użyto katalogu Windows.
    Co muszę ustawić, zrobić aby mi to śmigało?
    PostNapisane: 23 kwi 2017, o 15:51
    Dołączył(a): 20 sie 2013
    u mnie workspace działa na dropbox i jest ok
    PostNapisane: 24 kwi 2017, o 07:04
    Dołączył(a): 05 lut 2014
    Jeżeli nie będziesz jednocześnie na dwóch kompach pracował to dropbox wystarczy.
    Trzeba zadbać, aby zgadzały się ścieżki dostępu do katalogu dropbox i avrdude.
    PostNapisane: 24 kwi 2017, o 09:26
    Dołączył(a): 10 sty 2017
    Wystarczy przypisać mapowanie zasobu sieciowego do literki dysku - tej samej na wszystkich kompach. Założyć workspace i wszystkie eclipsy skonfigurować na ten workspace. Oczywiście jednoczesna praca z kilku eclipsów raczej nie będzie możliwa. Osobiście jednak zastosowałbym rozwiązanie zaproponowane przez quartus czyli repozytorium git'a i procedury commit i merge branch na lokalnych workspace'ach. Rozwiązanie czyste i bezpieczne.
    PostNapisane: 25 kwi 2017, o 17:35
    Dołączył(a): 17 paź 2014
    Próbowałem - po pewny czasie workspace się wywala :(
    dambo napisał(a):
    przecież Eclipse można ładnie zintegrować z GITem - przy okazji uczysz się GITa co też jest bardzo ważne
    Ale chyba tylko z GIT'em "internetowym". Chciałem zrobić sobie repozytorium w lokalnej sieci - ale chyba zbyt cienki w uszach jestem :(
    Mr. Nobody
    PostNapisane: 27 kwi 2017, o 06:17
    Zawsze można zrobić wpis w pliku hosts i zamiast po IP można odwoływać się po nazwie.
    PostNapisane: 28 kwi 2017, o 05:45
    Dołączył(a): 05 lis 2013
    tak samo dobrze działa z microsoftowym onedrive. używam tego od przeszło roku i jedyne co trzeba pamiętać to pilnować żeby się zsynchronizował przed wyłączeniem kompa bo potem może się okazać ze pracujemy na nieaktualnej wersji
    Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
