Teraz jest 7 lut 2025, o 12:29
PostNapisane: 15 kwi 2017, o 15:30
Dołączył(a): 29 cze 2013
Mam taki problem chciał bym że by program w pętli do..while wykonał się tylko raz przy starcie i opuścił tą pętle dopiero jak czujnik_szerokosci_deski_s3 == LOW a potem wykonywał resztę programu. Pomoże ktoś?
język cpp
PostNapisane: 15 kwi 2017, o 17:26
Dołączył(a): 18 kwi 2013
Jeśli jakiś ciąg instrukcji ma się wykonać tylko raz, to po co wstawiasz je do pętli do...while?
Przecież pętle stosuje się tam gdzie trzeba powtarzać instrukcje.
PostNapisane: 15 kwi 2017, o 17:29
Dołączył(a): 09 gru 2016
Nie chce mi się analizować twojego kodu, rozumiem, że ta pętla ma być gdzieś na początku. Z opisu wynika, że powinno wyglądać to tak:
PostNapisane: 15 kwi 2017, o 17:59
Dziękuje za szybką odpowiedz jednak nie o to chodziło. Ma wykonać jeden raz ale po starcie tym:
język cpp
PostNapisane: 16 kwi 2017, o 08:31
Ja to bym zrobił tak, ale pewnie jest łatwiejszy sposób, bardziej idealny:
PostNapisane: 16 kwi 2017, o 09:18
A ja zrobiłem tak tez nie wiem czy dobrze ale działa
język cpp
no i
język cpp
teraz znowu mam problem bo nie potrafię wyjść z pętli poprawnie... chicał bym wyjść z petlli jak jeden a później drugi przycisk zostanie wciśnięty a wychodzę z pętli jak wcisnę jeden lub drugi osobno lub oba razem
język cpp
PostNapisane: 17 kwi 2017, o 11:59
Sorry ale święta nie pozwalają mi na szybszy czas reakcji :)
Jeden określony ma być pierwszy czy obojętnie który? Czy wymagany jest czas odstępu między zwolnieniem pierwszego, a wciśnięciem drugiego? Czy w ogóle musi nastąpić zwolnienie pierwszego, czy na oba razem też ma wyjść z pętli?
Zakładając że czujnik_belki ma być wciśnięty pierwszy (lub oba naraz), nie musi być zwolniony przed wciśnięciem drugiego (ale może) i czas pomiędzy wciśnięciem pierwszego a drugiego może być nieskończenie długi to ja widzę to tak:
nie wiem czy o to dokładnie ci chodziło, jeśli dalej nie spełniłem twoich oczekiwań to doprecyzuj pytanie
w tej linijce jeśli już to powinien być podwójny && bo nie wiem co by miał pojedynczy robić, to tak na przyszłość bo warunek i tak ci zmieniłem. Tak teraz patrzę, że wszędzie tak piszesz czy na pewno ci to wszystko działa poprawnie? Pojedynczy AND jest od pobierania adresu, a podwójny od działania logicznego.
