Teraz jest 29 wrz 2026, o 07:32
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 100 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
PostNapisane: 15 kwi 2017, o 17:29
Dołączył(a): 01 lis 2015
w temacie jestem do tyłu, :(
Ale nie wiem czy czasem nie coś takiego.
Albo coś kićkam. :D
PostNapisane: 15 kwi 2017, o 19:49
Dołączył(a): 18 cze 2015
Bardzo dziękuję Daro69
Dzięki Twojej pomocy udało się ruszyć do przodu. Zamiast stałej wartości 1000, przypisałem wartość adc volty = voltage * 49UL * 1UL;
kręcąc potencjometrem mam zmienne wartości na lcd, które pokrywają się z wynikami wyliczonymi w programiku mini dB Calculator.
Jedyne, co jeszcze brakuje, to wartości po przecinku. Chociaż ze dwa miejsca, np. 21,89dBm. Z woltami i watami było prościej, ale tutaj nie wiem,
jak zacząć. Dalej myślę o zamianie na pomiar wartości między szczytowej (tutaj liczy Urms).
Jeszcze raz wielkie dzięki ! :D
PostNapisane: 15 kwi 2017, o 20:32
tak dla przykładu: :D
trzeba jeszcze ujemne wartości dopracować bo minus wyświetla tuż przed wartością i obcina po przecinku bo jest mniejsze od 0.
------------------------ [ Dodano po: 37 minutach ]
do zabawy takie coś wyszło. :)
:D
Ostatnio edytowano 15 kwi 2017, o 21:59 przez Daro69, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 kwi 2017, o 21:20
Tak, jak piszesz.
Jest problem z minusem po przecinku. Widzę, że dopisałeś coś nowego. Zaraz to sprawdzę. Na tą chwilę zrobiłem tak:
Pominąłem pierwsze zera, ponieważ okazały się zbędne, natomiast po przecinku działa super (oprócz minusa, ale zaraz sprawdzę)
Dzięki.
PostNapisane: 15 kwi 2017, o 21:37
PostNapisane: 15 kwi 2017, o 21:43
Wielkie dzięki Daro69 za pomoc.
Na tym etapie mojej wiedzy bym sobie nie poradził. Double, to dla mnie nowość i wzory trudne. Postanowiłem wzbogacić mój miernik w nowe funkcje, a więc
i pomiar w dBm. Cały czas jestem na etapie zestawu atb. Nie wykonałem do tej pory pcb i obudowy, ponieważ było dużo innych rzeczy ważnych. Pod koniec
miesiąca wydaję córę "w obce ręce" :lol: i mam dużo na głowie. Szczerze mówiąc bardziej cieszy mnie samo oprogramowanie miernika, a efekt końcowy sam
nie wiem, kiedy nastąpi :lol: . Chcę jeszcze mierzyć, jak wcześniej napisałem u między szczytowe i jedno połówkowe, ale wrócę do tematu po świętach.
Jeszcze raz dzięki i Wesołych Świąt.
PostNapisane: 15 kwi 2017, o 22:24
A proszę bardzo. :)
Jestem może z jeden krok przed Tobą - albo i nie.(po prostu mam ściągawki) :lol:
Przeliczanie na wartość [dBm] to też dla mnie nowość, przy okazji trochę się poduczyłem. :D
Dobrze że się udało. ;)
Wesołych Świąt. :)
PostNapisane: 20 kwi 2017, o 08:59
Cześć Daro69
Mam do Ciebie prośbę, czy mógłbyś opisać trochę zasadę liczenia z tego wzoru napiecie_dBm=(20*log10(napiecie/223.6));
a w szczególności (napiecie/223.6), ponieważ nie mogę zaskoczyć, skąd jest to 223,6. Może to jakaś chwilowa pomroczność ciemna :lol: .
Nagram kawałek filmiku, to zamieszczę, jak to na lcd wygląda.
PostNapisane: 20 kwi 2017, o 10:10
Cześć, :)
To jest napięcie odniesienia 0 [dBm].
Napięcie potrzebne by wydzielał się 1mW na rezystancji 50 Om.
Napięcia mniejsze to -dBm, a większe to +dBm.
Jest to na pierwszej fotce którą zamieściłeś kilka postów wcześniej. :)
Pozdrawiam :)
Myślę że się przyda. :)
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... lQrvuay3Rg
------------------------ [ Dodano po: 31 minutach ]
Przypominam że jestem noga w tym temacie. :?
Tak sobie myślę -
W miejsce wartości 223,6 mV powinien być wstawiony wzór z fotki
i powinien na bieżąco przeliczać napięcie odniesienia zależnie od podpiętej rezystancji obciążenia,
którą należało by mierzyć.
"inna rezystancja to inne napięcie doniesienia" inna wydzielana moc. mW.
PostNapisane: 20 kwi 2017, o 11:45
Dzięki wielkie Daro69.
Zgromadziłem trochę materiałów dotyczących tego tematu. Sam działający kawałek kodu, to nie wszystko. Chciałbym jeszcze rozumieć, co
robię.To, czy jesteś noga, czy nie, to sam najlepiej wiesz :lol: , ale poradziłeś sobie szybko z tymi wyliczeniami i dla mnie jesteś guru 8-) .
Podsyłam link do ciekawej stronki. Może się komuś przydać przy okazji tego tematu.
http://www.rapidtables.com/convert/power/mW_to_dBm.htm
Po prawej stronie są odnośniki do różnych wyliczeń.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 10 gości
