Teraz jest 16 gru 2025, o 04:49
PostNapisane: 8 kwi 2017, o 19:40
Dołączył(a): 28 mar 2014
Zwracam się z prośbą o sprawdzenie schematu. Zazwyczaj radzę sobie sam, ale raz że goni mnie czas i nie mam za bardzo możliwości eksperymentowania, a po drugie dotychczas głównie projektowałem płytki pod mikrokontrolery AVR, więc pewnie popełniłem tutaj jakieś banalne błędy. Głównie chodzi mi o podłączenie programatora (czy są potrzebne jakieś rezystory podciągające) oraz o to czy zadziała tutaj komunikacja przez USB (chcę wykorzystać wirtualny port COM).
Przepraszam za jakość schematu, ale robiłem go na szybko.
PostNapisane: 9 kwi 2017, o 00:17
Dołączył(a): 23 sty 2014
Witm, nozka 33 nie powinna byc podlaczona pod VCC?
PostNapisane: 9 kwi 2017, o 09:21
A tak, faktycznie. Dziękuję za zwrócenie na to uwagi. Umknęło mi to. A dawać między VDDA i masę kondensator filtrujący czy może być bezpośrednio podłączone do 3.3 V?
PostNapisane: 9 kwi 2017, o 11:07
Kondensatorów filtrujących nigdy nie jest za dużo ;)
PostNapisane: 9 kwi 2017, o 12:29
A tak to chyba wszystko na schemacie jest ok, prawda? Dopytuję bo nie będę robił sam PCB i dlatego muszę wiedzieć czy mniej więcej ma to szansę zadziałać.
PostNapisane: 9 kwi 2017, o 14:09
R2, R4 100k, zwykle do podciągania używam 10k, chyba że gdzieś z noty układu to wziąłeś :)
PostNapisane: 9 kwi 2017, o 17:18
R2 wziąłem z układu resetu AVR bo zawsze taki daję w tym miejscu. A R4 dałem "na oko", więc zmienię faktycznie na 10k.
No to jeśli wszystko ze schematem jest ok to zaczynam projektować PCB:)
PostNapisane: 10 kwi 2017, o 00:31
Dołączył(a): 11 mar 2014
Zasilanie 5V pobierasz z obudowy złącza USB a nie z pinu VBUS :)
Robert
PostNapisane: 10 kwi 2017, o 15:50
Tak, już to zauważyłem. Czeski błąd:)
PostNapisane: 10 kwi 2017, o 16:56
Dołączył(a): 12 sie 2013
Przy kwarcu powinno być raczej 20pF (pikoF), a nie uF (mikroF).
40-32:2=4!
PostNapisane: 11 kwi 2017, o 12:17
Ups, nie wiem co tutaj miałem na myśli :D
PostNapisane: 11 kwi 2017, o 12:27
Dołączył(a): 08 wrz 2012
Jeśli pcb będziesz robił sam, pochwal się rezultatem.
Oglądam mikrokontroler na płytce Discovery i zastanawiam się czy udałby mi się zrobić taki raster. ;)
PostNapisane: 11 kwi 2017, o 16:18
Nawet nie będę próbował sam robić tej płytki bo nie mam czasu. Ale za to pochwalę się jakie PCB wykonałem termotransferem kilka miesięcy temu. Co prawda tam była Xmega128A3U i raster był troszkę większy. Jednak i tak byłem zadowolony, że mi się udało.
Myślę, więc że i wykonanie obecnej płytki byłoby możliwe przy odrobinie cierpliwości. Problem leży jednak gdzie indziej. Bardzo trudne, a wręcz niemożliwe jest wykonanie w warunkach domowych przelotek pod układem scalonym. Dodatkowo należy je sztucznie poszerzać żeby dało się je w miarę wygodnie polutować.
Także w moim przypadku to właśnie przelotki są problemem nie do przeskoczenia :D
PostNapisane: 11 kwi 2017, o 16:37
ależ wykonalne i wyjątkowo proste i nic nie trzeba rozwiercać , ale owszem wymaga trochę cierpliwości
co i tak nie zmienia faktu że trawienie w domu płytek jest nie tylko nie opłacalne , ale też i estetyka zostawia wiele do życzenia ...
PostNapisane: 11 kwi 2017, o 20:25
No mi te przelotki pod układami coś nie wychodziły i się zniechęciłem.
Wydaje mi się, że wykonywanie płytek samodzielnie ma jednak parę zalet. Kiedy potrzebuję płytkę "na już" to korzystam z tej metody. No i pojedynczy prototyp też lepiej wykonać w ten sposób. Zamawianie w firmie to minimum kilka dni. Ale jak najbardziej się zgadzam, że seryjne produkowanie PCB w domu jest nieopłacalne :)
PostNapisane: 11 kwi 2017, o 21:19
wiesz zasadniczo , po to są rózne devBoardy by na nich przetestować założenia
a pcb to końcowy etap wiec zanim doszlifujesz softa to zdąży pcb przyjść :)
ekonomicznie patrząc ... niektórych płytek nie wykonasz w domu , czas poświęcony na wykonanie płytki
jest czasem straconym bezużytecznie, (popatrz , nie zawsze termotransfer się uda za pierwszym razem, 2 stronne płytki
czesto się rozmijają ze sobą , konieczność poświecenia sporej ilości czasu na wiercenie , śmieci pełno, masa czasu poświęcona
na docinanie i szlifowanie płytki, pracochłonne robienie przelotek) jak masz mały płytkę to czasem cały dzień zmarnujesz na jej
wykonanie , zużyjesz sporo monotlenku diwodoru, tonera, papieru i energii elektrycznej. Już nawet nie wspominając o szkodliwych
substancjach które zwyczajnie wylejesz w kanał ....
- jak płytka większa i bardziej skomplikowana to też i 2 - 3 dni zejdą , przecież nie będziesz nad nią siedział cały dzień non stop :)
- jak kładziesz TQFP , QFN musisz się pilnować ze ścieżkami pod układem ... bez solder maski jak jest thermal PAD to zwarciocha
murowana - robienie soldera w domu to też masakra
koszty .. ?? podsumowując czas , nakład pracy i zużycie energii, DHMO itd... to również wychodzi na minus domowe robienie
płytek :( za ~40pln dostajesz piękne fabryczne eleganckie docięte pod wymiar i dofrezowane płytki w ilości 10szt.
że trzeba poczekać ?? jak się spieszysz to kurier dostarczy w 5dni roboczych , a jak nie to ok 15dni idzie
w tym czasie można się skupić na programie i testach na evalu :)
Coraz mniej plusów ma domowa produkcja pcb :( ja swojej wytrawiałki nie włączałem od bardzo dawna bo zwyczajnie się nie opłaca
robić w domu pcb..
Ale żeby nie było ....
ładnie ci wyszła prezentowana płyteczka nie powiem
PostNapisane: 12 kwi 2017, o 19:56
Żeby nie było, ja też mam podobne odczucia i również mi się wydaje, że produkcja płytek w domu powoli odchodzi do lamusa, ale jednak mam pewien sentyment do tej metody :D No i żeby nie wyjść z wprawy staram się raz na parę tygodni coś tam zrobić.
A kiedy mówiłem o możliwości szybkiego przetestowania pewnych rozwiązań to miałem na myśli na przykład przymierzenie płytki do obudowy, sprawdzenie rozmieszczenia elementów i tak dalej. Wiem, że to może śmiesznie brzmi, ale jednak lubię zobaczyć płytkę "na żywo", a nie na ekranie monitora :D
Miałem też parę przygód tego typu, że na płytce stykowej czy płytce developerskiej coś mi działało, a później na gotowym PCB już nie.
Ogólne myślę, że jeszcze długo nie odejdę od termotransferu. Jednak przyznaję rację (choć z bólem), że przyszłości to nie ma. Widzę, że powstaje coraz więcej firm zajmujących się produkcją PCB, technologia idzie do przodu i wszystko to powoduje, że ceny spadają. Co jest pozytywnym zjawiskiem oczywiście :D
