KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 5 kwi 2025, o 02:26
    PostNapisane: 8 kwi 2017, o 10:47
    Dołączył(a): 05 kwi 2014
    projekt jeszcze nie skończony, ale warto pokazać chociaz zasade dzialania.
    Atmega328, esp8862, czujnik si7219.
    Czas pobierany jest z sieci z serwera NTP, skryptem LUA.
    Komunikacja atmega=>esp po uart.
    Zostala kosmetyka i dodanie kilku funkcji, np odczytywanie tablicy, widac ze sa dodatkowe znaki..
    prosze o uwagi i opinie,
    PostNapisane: 8 kwi 2017, o 11:58
    Dołączył(a): 23 sty 2014
    Projekt pierwsza klasa :)
    PostNapisane: 8 kwi 2017, o 15:43
    Zasadniczo ok , jak na wczesną wersję alfa ... doszlifować jednak wiele musisz
    z tego co widzę ....
    Napisy wyśrodkować , podczas przewijania ukrywać poprzednie (przesuwać za ramkę)
    ale to już kosmetyka
    Gdybyś robił własną pcb dedykowaną pamiętaj żeby w okolicy anteny zostawić 5-10mm miejsca
    w ten sposób nie stracisz walorów połączenia ...
    PostNapisane: 8 kwi 2017, o 16:59
    Wiem że kosmetyka,chciałem się pochwalić nocna walka:)...
    Generalnie za dużo wyświetla (niepotrzebne znaki) trzeba zrobić sprawdzanie IP, i cała logikę:)
    Układ ma działać tak,że już ma swój wewnetrzny zegar i będzie tylko się synchronizować z siecią,trzeba to tylko ogarnąć.
    Do tego będzie też możliwość wysyłania do zegara co się chce(jakoś tekst).
    Pochwalę się jak będzie gotowy.
    PostNapisane: 8 kwi 2017, o 17:33
    Zapowiada się ciekawie więc sam wiesz , przed matrycą dobrze było by dać mleczną plekse lub
    ciemniejszy filtr dymiony lub czerwony ...
    ale ogólnie jak powiedziałem to kosmetyka , zapowiada się projekt super
    dlatego też gratulacje się należą ...
    (margines)
    zasadniczo mozna by wykorzystać samego tensilica , ma dość mocy , choć aplikacja pewnie by zużyła
    sporo zasobów niemniej flasha jest w tym modelu sporo ... :)
    ale ramu 38K tylko ....
    niemniej przemyślane zarządzanie i obeszło by się bez arduino :)
    PostNapisane: 8 kwi 2017, o 18:56
    Może i sam ESP by starczyło,może następny będzie tylko na nim:)..Ale to forum o Co a właśnie ten język szlifuje:)
    PostNapisane: 8 kwi 2017, o 19:10
    ależ ja innego języka nie mam na myśli :) cały czas piszę w C na ESP, omijam wynalazki typu Lua :)
    PostNapisane: 8 kwi 2017, o 19:17
    Mógłbym..Ale jak pisałem,miało być szybko:)
    PostNapisane: 11 kwi 2017, o 15:12
    Lekki update, teraz tylko wyciagnac czas i zrobic synchro;)
    Mial byc tylko termometr, wyszlo jak zwykle.
    Czas jest lokalnie napedzany przez atmege i raz na godzine bedzie pobierany z sieci i ustawiany.
    Moze bedzie jakas apka do wyslania czegos ba led, moze jakies info z sieci..pogoda?
    Temperatura lokalnie z czujnika si.
    Cala obsluga siedzi na atmedze, wiem ze da sie prosciej, ale to takie cwiczenie C;)
    Co by tutaj jeszcze dodac do tego zegarka?
    Moze pilota do ustawiania danych do AP?
    Aha, zegarek potrafi sie laczyc z open hotspotami, niestety w domu mam tylko telefon z taka opcja;)
    Najpierw sprawdzane sa wpisabe AP, a jsk nie ma takich w zasiegu, szuka open.
    Update..
    Dziala juz pobieranie z sieci i synchronizacja.
    Pierwsza czesc filmu to dzialanie jak jest zdefiniowana siec wifi w zasiegu, druga czesc jak nie ma sieci i szukamy HotSpot.
    Znaleziony hotspot z telefonu, specjalnie bez dostepu do internetu, pokazuje co sie dzieje jak nie ma netu,jakby byl, synchro by zadzialalo.
    wersja 2
