Teraz jest 3 lip 2026, o 07:13
PostNapisane: 7 kwi 2017, o 12:09
Dołączył(a): 17 mar 2017
Próbuję wgrać projekt od Pana Mirka 04_LCD ale na wyświetlaczu cały czas mam tylko zapalony cały górny rząd.
Kod z konsoli po wgraniu programu do uC.
język asm
Połączenia raczej są git, taśma od LCD sprawdzona miernikiem.
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 7 kwi 2017, o 12:26
A w programie wyłączyłeś obsługę pinu RW? W każdym razie, spróbuj podłączyć ten pin do uC, sprawdź, czy zadziała.
PostNapisane: 7 kwi 2017, o 13:01
Podłączyłem RW do mikro i dalej jest tak samo.
PostNapisane: 7 kwi 2017, o 13:53
Dołączył(a): 04 cze 2014
Cześć
Wygląda to na źle ustawiony kontrast. Nie widzę żadnego potencjometru do regulacji kontrastu.....
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 7 kwi 2017, o 13:58
Dołączył(a): 01 gru 2014
A mógł byś napisać jaki to procek. Program Mirka jest na Atmega 32, więc jeśli masz inny procek trzeba skompilować program pod niego.
Trudno ocenić na oko, nie podałeś czy używasz eclipsa, czy wgrywasz hex jakimś innym programem.
Podrzuć coś więcej szczegółów nikt nie siedzi koło Ciebie i nie widzi co masz i na czym pracujesz :D.
Jeśli masz program Mirka to znaczy że masz i książkę więc wszystko co trzeba żeby działało :D
PostNapisane: 7 kwi 2017, o 14:14
Jest podłączony, 10k.
Przy podpiętym LCD do uC między wejściami D3, D4, D5, D6 jest zwarcie.
Jak odłączę to nie ma zwarcia.
LCD do kosza?
Eclipse, w ustawieniach projektu zmieniłem na Atmegę16A ( bo taką mam).
Ostatnio edytowano 7 kwi 2017, o 14:24 przez filipbaza, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 kwi 2017, o 14:23
Ja poradził bym Tobie zamiast tej taśmy przy LCD przylutować goldpiny pewniejsze i wepniesz w płytkę stykową, tak jak na przykładzie zrobiłem tu http://forum.atnel.pl/topic17976-30.html#p185666
Na spokojnie podejdź do sprawy, ze 2 głębokie wdechy :). To jest właśnie magia stykówek.
Zawsze możesz rozpiąć wszystko i ponownie podłączyć w minimalnej konfiguracji.
A zmień na Atmege 16 bez tego A i skompiluj i wgraj program jeszcze raz
PostNapisane: 7 kwi 2017, o 14:32
A jak kolega to zmierzył?
PostNapisane: 7 kwi 2017, o 14:34
LCD do kosza?
Tylko powiedz gdzie jest ten kosz, to pewnie niejeden młody elektronik zyska nowy dobry wyświetlacz - jeśli ty tak szybko oceniasz uszkodzenia.
PostNapisane: 7 kwi 2017, o 14:40
kicajek napisał(a):
Diodą w multimetrze.
PostNapisane: 7 kwi 2017, o 14:49
...Diodą w multimetrze.
Właściwie powinienem zapytać: po co...? Gdy coś mierzysz musisz znać wartości jakie powinny być, a podejrzewam że nie wiesz ;) .
Postąp tak jak radzi kol.Andrzej - rozepnij to i pomału zbuduj od początku. Jeśli używasz kwarcu to powinny być kondensatory, ale na stykówce ( jeśli nie musisz mieć 16MHz ) to daj wew.8Mhz i już to jeden punkt zapalny mniej.
...no i nie wyrzucaj LCD'ka :)
PostNapisane: 7 kwi 2017, o 15:01
Tym bardziej, że LCD można ładnie wcisnąć wprost do pól stykówki i dalej porządnymi kabelkami podłączyć do procka. Tymczasem tu kolega wprowadza jakąś dodatkową dziwną taśmę, ale co gorsze zauważyłem - niektóre przewody połączeniowe na stykówce to nie druty! a linki!
szyny zasilania też są być może nie połączone na środku
a już na sam koniec - czy autor chociaż sprawdził czy w ogóle w tym układzie - bez sterowania LCD, procek potrafi w ogóle migać diodą LED jako debuger ?
polecam obejrzeć sobie ten poradnik:
PostNapisane: 7 kwi 2017, o 16:09
HAh. działa na goldpinach.
Dzięki wszystkim za odpowiedzi. :P
