Teraz jest 22 wrz 2026, o 22:51
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 26 mar 2017, o 14:13
Dołączył(a): 19 cze 2014
zapisz projekt, skompiluj, zmień na wgrywanie z build, wgraj. MUSI DZIAŁAĆ
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 26 mar 2017, o 14:27
Dołączył(a): 25 mar 2017
Wyskakuje mi ten błąd o który mmówilem kilka postów wczesniej
PostNapisane: 26 mar 2017, o 14:31
Dołączył(a): 10 lip 2015
Powtarzam.
Pokaż konsolę po kompilacji!!!!!!!!
PostNapisane: 26 mar 2017, o 15:22
16:21:30 **** Incremental Build of configuration Release for project 00_testled ****
make all
'Building target: 00_testled.elf'
'Invoking: AVR C Linker'
avr-gcc -Wl,-Map,00_testled.map -mmcu=atmega8 -o "00_testled.elf" ./main.o
./main.o: In function `main':
main.c:(.text.startup.main+0x4): undefined reference to `lcd_init'
main.c:(.text.startup.main+0xa): undefined reference to `lcd_str_P'
main.c:(.text.startup.main+0x10): undefined reference to `lcd_locate'
main.c:(.text.startup.main+0x16): undefined reference to `lcd_str_P'
main.c:(.text.startup.main+0x1c): undefined reference to `lcd_locate'
main.c:(.text.startup.main+0x22): undefined reference to `lcd_str_E'
main.c:(.text.startup.main+0x28): undefined reference to `lcd_locate'
main.c:(.text.startup.main+0x2e): undefined reference to `lcd_str'
main.c:(.text.startup.main+0x36): undefined reference to `lcd_defchar'
main.c:(.text.startup.main+0x3e): undefined reference to `lcd_defchar_E'
main.c:(.text.startup.main+0x46): undefined reference to `lcd_defchar_P'
main.c:(.text.startup.main+0x4e): undefined reference to `lcd_defchar_P'
main.c:(.text.startup.main+0x54): undefined reference to `lcd_locate'
main.c:(.text.startup.main+0x5a): undefined reference to `lcd_str'
main.c:(.text.startup.main+0x60): undefined reference to `lcd_locate'
main.c:(.text.startup.main+0x66): undefined reference to `lcd_str'
main.c:(.text.startup.main+0x6c): undefined reference to `lcd_locate'
main.c:(.text.startup.main+0x72): undefined reference to `lcd_str'
main.c:(.text.startup.main+0x8c): undefined reference to `lcd_locate'
main.c:(.text.startup.main+0x96): undefined reference to `lcd_int'
main.c:(.text.startup.main+0x9c): undefined reference to `lcd_str'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
make: *** [00_testled.elf] Blad 1
16:21:30 Build Finished (took 553ms)
PostNapisane: 26 mar 2017, o 15:23
Masakra jedna wielka jest kolego. Program się NIE kompiluje jak masz błędy i dlatego się nie wgrywa.
albo wywal z programu wszystkie odwołania do obsługi lcd albo dodaj include od lcd
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
Ostatnio edytowano 26 mar 2017, o 15:25 przez skalarro, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 mar 2017, o 15:24
Dobra, nie będę pajacował, przeinstaluje wszystko jeszcze raz, szkoda waszych nerwów
PostNapisane: 26 mar 2017, o 15:25
Dołączył(a): 01 gru 2014
Ja natomiast pokażę Tobie że powinno to działać. Mając akurat atmege8 poskładałem na szybko na stykówce, i wg Twoich ustawień portów LCD.
Z tym że różnica jest taka że nie mam żadnych kondensatorów i rezystorów przy procku żeby pokazać że przy minimum elementów to działa.
1. Ustawiłem fusy na taktowanie 8Mhz.
2. Ustawiłem kontrast lcd, więc było jak u Ciebie - kwadraciki na lcd
3. Po kompilacji z twoimi ustawieniami i wgraniu wsadu do procka taki efekt
Więc Ja proponuję, zrobić na nowo i na spokojnie
- poskładaj sobie wszystko na nowo po kolei na stykówce,
- zaprogramuj/sprawdź atmegę MkAvrCalculatorem,
- utwórz nowy workspace oraz zaimportuj wybrany projekt projekt, ( możliwe że coś się stało z workspacem )
- zmień porty dla lcd
- kompiluj i wgraj
PostNapisane: 26 mar 2017, o 15:27
Pokaż co masz na początku w pliku main.c i zrzut ekranu ze strukturą projektu.
PostNapisane: 26 mar 2017, o 15:40
Dołączył(a): 04 paź 2014
wg mnie koledze brakuje w pliku main.c
czy jak tam masz ten plik zapisany
