Teraz jest 14 sie 2026, o 00:48
PostNapisane: 26 mar 2017, o 19:52
Dołączył(a): 18 sie 2015
Witam znów mam problem z UART'em
dokładniej to nic nie widzę na konsoli :)
tak jak by nie występowały przerwania...
Prosze o pomoc
#define F_CPU 8000000UL //8MHz <--- po pierwsze TEGO NIGDY nie definiujemy w kodzie - mirekk36
PostNapisane: 27 mar 2017, o 20:40
Dołączył(a): 04 paź 2014
Przy używaniu w programie przerwań oraz używanie paskudnych _delay() to droga do katastrofy
w trakcie _delay() mikroprocesor jest wstrzymywany i jak myślisz co będzie
gdy przyjdzie "czas na wykonanie przerwania od UART-a?
Proszę poczytaj o timerach programowych, albo zamień delay() na jakąś obsługę realizowaną prze przerwanie od timera....
jest to powód dla którego przerwania nie występują :)
Tu są szczegóły dlaczego nie wolno tak robić :
http://forum.atnel.pl/topic3908.html
albo
http://forum.atnel.pl/topic17569.html#p182129
z opsu paskudnego _delay_ms():
_delay_ms(argument) - The maximal possible delay is 262.14 ms / F_CPU in MHz
a u ciebie _delay_ms(1298) toż to cała wieczność kiedy proca "haltujesz".
jak poczytasz dokumentację http://www.atmel.com/webdoc/avrlibcreferencemanual/group__util__delay_1gad22e7a36b80e2f917324dc43a425e9d3.htmldalej to zobaczysz:
When the user request delay which exceed the maximum possible one, _delay_ms() provides a decreased resolution functionality. In this mode _delay_ms() will work with a resolution of 1/10 ms, providing delays up to 6.5535 seconds (independent from CPU frequency).
czyli :
W tym trybie _delay_ms() będzie działać z rozdzielczością 1/10 ms, umożliwiając opóźnienia do 6,5535 sekundy.
to jak chcesz w tym czasie obsługiwać przerwania ?
Chyba jasno napisałem ?
PostNapisane: 27 mar 2017, o 23:50
oj Chyba nie ... zobacz ze funkcja Blinking();
jest wywoływana na końcu for(;;) czyli ma tyle do przerwań co pingwiny do pustyni ...
PostNapisane: 28 mar 2017, o 00:41
Poza pierwszą uwagą NA CZERWONO w pierwszym poście - paskudnym babolem .... który może również ma tyle co pingwiny do pustyni ale pokazuje na mega niezrozumienie pisania kodu dla procków w AVR GCC
to cała reszta przedstawionego kodu jest napisana po prostu tragicznie ... i ja oczywiście rozumiem to że kolega załóżmy dopiero zaczyna swoją przygodę z programowaniem a od czegoś trzeba zacząć - nikt w końcu nie rodzi się ze zdolnością programowania ... to jednak zwrócę uwagę na pozostałe paskudne babole w kodzie bo aż nie idzie go w ogóle analizować i może jednak warto zacząć jednak np od książki ?
śmiało mogę ją polecić. Ona na prawdę dużo koledze pomoże. Bo teraz to widać, że nawet jeśli kolega miał do czynienia z programowaniem to albo tylko na andruino albo na PC - widać to np po używanych typach zmiennych, np:
unsigned char
unsigned int
zamiast
char
uint16_t
już samo to będzie prowadziło przy używaniu AVR GCC do wielu nieporozumień i rwania włosów z głowy ... polecam jak najszybciej zapoznać się z typami używanymi w AVR GCC
Kolejna rzecz to kompletny brak zachowania nawet pozorów, minimum dobrego stylu programowania - pomijając już że wszystkie funkcje nad main to do tego absolutny MISZ-MASZ, no totalny koktail zmiennych gdzie widać, że kolega sam zaczyna mieć problemy z zakresem widoczności nazw zmiennych. Nigdy poza tym nie definiuje się zmiennych globalnych z nazwami jedno-literkowymi typu "i" ! to już wręcz masakra. Tego typu zmienne jak już to do iteracji w pętlach for/while i definiowane tuż przed pętlami ...
Dlatego też jeśli chodzi o całość to wychodzą takie mega kwiatki jak np:
unsigned int calc(void)
if(OCR1A==0)
OCR1A=252;
else
int war = war - 64 ;
return war;
co to jest ? to na czerwono ? - pomijam już fakt właśnie, że również jest zdefiniowana jakaś zmienna globalna o nazwie war, to jak można wewnątrz funkcji definiować zmienną lokalną i wykonać tego typu działanie? Jakiego się kolega spodziewa wyniku po tym działaniu ? Chyba że jakiegoś RANDOM czyli liczby losowej. Ale problem jest o wiele gorszy - bo funkcja zawiera warunek IF który jeśli będzie spełniony to zwróci (być może) wartość globalnej zmiennej war! bo taka też jest a jeśli nie będzie spełniony to ? ... to randomową wartość war z tego fragmentu zaznaczonego na czerwono ....
Generalnie tak makabrycznie (proszę się nie obrażać tylko spróbować napisać ten kod poprawnie - w razie czego pomożemy) ... więc tak makabrycznie napisany kod zwykle nie ma prawa działać ale nawet ciężko go analizować i coś pomóc - tym bardziej, że problem jest w ogóle nie zdefiniowany.
Autor wrzuca "jakiś kod" i zadaje pytanie - "a co tu nie działa?" ... jakby to miała być dobra zagadka ...
Polecam poradnik:
https://www.youtube.com/watch?v=yVFf22JxuEs
od niego proszę w ogóle zacząć i na drugi raz spróbować chociaż - najpierw samemu dojść do jakiegoś etapu żeby jakoś określić precyzyjniej problem - a może nawet samemu uda się go znaleźć ... jeśli zaś nie - to przynajmniej po takim poradniku kolega będzie wiedział jak podejść do zawężenia zakresu problemu i umiejętnie go przedstawić ...
Poza tym co napisałem - to tak się składa, że jednak ten delay będzie miał sporo do przerwań .... a szczególnie przy TAK napisanym kodzie
Jeszcze raz gorąco polecam zacząć od książki - od Bluebooka swoją przygodę z C dla procków
PostNapisane: 28 mar 2017, o 08:15
Przepraszam, ja tylko chciałem pomóc zrozumieć w czym jest problem,
ale autor wątku chyba wie lepiej,
Po za tym Mirek zwrócił uwagę na kolejne kwiatki ...
PostNapisane: 28 mar 2017, o 09:38
Ale wywołuje się przy każdym obiegu pętli. I zatrzymuje działanie programu na PONAD SEKUNDĘ. Przez ten czas nie wykonują się przerwania!
PostNapisane: 28 mar 2017, o 11:17
Przecież o tym autorowi wątku pisałem z wyjaśnieniami i odnośnikiem do dokumentacji ATMELA, ale co ja tam wiem .....
PostNapisane: 28 mar 2017, o 12:28
Dlatego ja już tych baboli nie opisywałem, bo kolega TAK pięknie i obszernie to wyjaśnił że aż miło ;)
widać jednak - że czasem trzeba to wciąż powtarzać i powtarzać ... i powtarzać ;) .... skąd ja to znam ;)
PostNapisane: 28 mar 2017, o 15:54
Uznanie w oczach Mirka .....
bezcenne.
