Teraz jest 17 lut 2026, o 00:33
 Tytuł: Stop Mask-EAGLE
PostNapisane: 20 mar 2017, o 12:40
Dołączył(a): 08 lut 2017
Cześć
Projektuję sobie płytkę, wszystko wychodzi pięknie, ale natrafiłem na problem.
Wyskakuje mi wiele błędów "STOP MASK-layer 29".Przeczytałem, że to dlatego, że pad układu(np. złącza kołkowego 8pin) zachodzi na obrys układu.Przeczytałem też, że nie jest to wielki problem i można go zignorować.
Macie jakiś pomysł co zrobić?
Mógłbym dokonać edycji wielu elementów i rozszerzyć ich obrys tak aby nie nachodził na pin ale to za dużo pracy(za wiele elementów)
Zamieszczam zdjęcie przykładowe:
PostNapisane: 20 mar 2017, o 12:47
Obrysy padów mogą stanowić problem ale nie muszą. To zależy od firmy jaka ci robi płytki jeśli to zlecasz. Niektóre firmy bowiem nie zważają na nic i nadrukowują obrysy na PADY ... przy tych dużych goldpinowych to dasz radę polutować - ale pomyśl sobie co będzie jak przepuścisz obrysy na padach elementów SMD ? Wtedy możesz mieć niemałego ZONKA z lutowaniem albo najpierw zeskrobywaniem tych białych linijek ....
Nie ma takiego problemu w firmach które automatycznie usuwają WSZYSTKIE inne warstwy opisowe z padów ...
ale jak mówię warto wiedzieć o co tu chodzi
No chyba że sam sobie robisz płytkę żelazkowo - to nie ma to najmniejszego znaczenia i możesz spokojnie zignorować.
w przeciwnym wypadku - lepiej popraw sobie biblioteki tak żebyś nie miał takich problemów na przyszłość - szczególnie gdy zlecasz produkcję PCB dla siebie a nie jesteś pewien jak to obsłuży firma.
Gdy się zaś poprawi i ma się swoje własne pewne biblioteki to na przyszłość ani się nie musisz martwić o firmę ani o błędy w Eaglu w tym zakresie ;)
PostNapisane: 20 mar 2017, o 13:07
Dziękuję za dobre wytłumaczenie.
Zawsze można na Pana liczyć :)
PostNapisane: 20 mar 2017, o 13:32
Dołączył(a): 14 lut 2017
Jeśli przerabiam któryś element ze standardowych bibliotek, zawsze najpierw importuję do swojej i wtedy dokonuję edycji.
Możesz tak zrobić a następnie użyć w edytorze schematów funkcji REPLACE - bardzo szybko zamienisz kilkanaście (kilkadziesiąt) elementów już istniejących na schemacie, na zamienniki ze swojej biblioteki.
Mirek nakręcił świetny poradnik o bibliotekach a tutaj http://forum.atnel.pl/topic1508.html masz też szczegółowe opisy jak postępować.
