Teraz jest 11 wrz 2026, o 05:56
PostNapisane: 16 mar 2017, o 18:22
Dołączył(a): 15 mar 2017
z pomocą niebieskiej ksiazki zrobilem program na multipleksowanie wyswietlacza LED ze wspolna anoda. Używam procesora ATmega8. Wszystko działa prawidłowo poza jednym szczegółem.
Nie wyświetla mi się segment G(środkowa pozioma dioda). Sprawdzałem połączenia katod z procesorem, wsyzstko wpięte prawidłowo z użyciem rezystora 220[ohm]. W kodzie błędów nie zauważyłem. Ustawiłem diodę sprawdzającą, miga jak powinna. Dodam, że użyłem dwóch różnych tranzystorów oba wiadomo PNP oraz specjalnie ustawilłem tylko segmenty A B F G (te na górze), ponieważ korzystam z małej płytki stykowej dlatego ustawiłem jakieś losowe znaki z użyciem tych segmentów. I najważniejsze sprawdziłem czy dioda segmentu G sie nie wypaliła, działa jak należy.
Jakieś porady co może być nie tak?
EDIT: wiadomo chodzi mi o wyswietlacz led z 2 cyframi
Ostatnio edytowano 16 mar 2017, o 19:28 przez tbial, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 16 mar 2017, o 18:25
Kod wstawiamy tak: topic7402.html
PostNapisane: 16 mar 2017, o 18:31
używam [syntax=C] i nie wklejaja sie bibiloteki oraz bity portow
edit: okej trzeba uzyć małe c, moj blad.
PostNapisane: 16 mar 2017, o 18:39
I uważasz że to co opisałeś to wystarczy za schemat tak?
PostNapisane: 16 mar 2017, o 18:50
okej, uzylem dwoch tranzystorow pnp BC327-40 i BD138, emiter bezposrednio wpiete pod vcc, bazy podpiete do procesora szeregowo dwoma rezysotrami 1,2k[ohm], kolektory wpiete pod anody wyswietlacza przez rezystory 220[ohm]. Katody LED wpiete przewodem dalej rezystorem 220[ohm].
Czy do prawidlowego dzialania musza byc wpiete wszystkie katody?
PostNapisane: 16 mar 2017, o 20:18
Ja widzę, że kolega to taki "bardziej poeta albo literat" ... bez urazy proszę. Ale przypomnę może - że to jest forum elektroniczne/programistyczne. A zatem elektronicy posługują się schematami tak samo jak poeci/literaci posługują się wierszami/prozą
może troszkę sobie żartuję - ale też mówię poważnie, więc sorki ale jak ktoś mi pisze prozą czy wierszem to "ja dziękuję"
nie dość że sam mogłeś popełnić 100 błędów bo nie masz schematu i nie możesz tego zrozumieć, to jeszcze nie do końca szanujesz osoby na forum, którym zadajesz pytanie. Bo urządzasz kalambury - czy ty dobrze to masz podłączone czy źle ...
Panie - JEDEN , podkreślam JEDEN schemat - i wszystko jasne, w wielu przypadkach jak taki autor początkujący sam zaczyna rysować schemat to od razu wpada na pomysł gdzie zrobił babola - pomyśl o tym proszę. I potraktuj to forum jako elektroniczne ok? wtedy pokaż schemat bo elektronicy posługują się schematami.
PostNapisane: 16 mar 2017, o 20:44
Pierwszy krok za Tobą, teraz skoro masz stykówkę:
-połącz Kat. seg_G do GND, rezystor 1k2 do GND;
if(nie świeci){ sprawdź czy masz zasilanie na tranzystorze;
sprawdź poprawność podłączenia tranzystora ( zakładając że jest sprawny);
sprawdź ciągłość przewodów}
else { przełącz rezystor 1k2 do tego drugiego portu;
przełącz seg_G do innego portu;}
ew. możesz napisać nawet "_delay'owy" programik mrugający
a.) podłączyć tranzystor ( przez opór) do GND, a KAT do PIN_OUT;
b.) KAT seg_G do GND a bazę do PIN_OUT;
