KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 4 kwi 2025, o 11:12
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 74 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
    PostNapisane: 5 paź 2016, o 06:30
    Hejka Sun czy masz gdzies w swoich zasobach na jakim protokole obdii smiga ecu w moim dziadku:
    Daimlerchrysler Voyager 1999 diesel wyprodukowany w usa ?
    PostNapisane: 7 paź 2016, o 17:36
    Dołączył(a): 07 paź 2016
    - a mi sie marzy projekt taki jaki zrobił modernsoft.
    - jeden interfejs z canem czyta kody z samochodu a potem z poziomu tego programu można zaprogramować drugą płytkę aby warunkowo wysyłała specyficzne (wcześniej odczytane kody) po canie.
    - pozwala to naprawiać, testować rózna moduły z samochodu po ich ewentualnej naprawie, diagnostyce.
    - albo zrobić z takiego zestawu moduł "komfortu" do samochodu.
    - po zamknięciu i włączeniu alarmu, lusterka się zamykają.
    PostNapisane: 7 paź 2016, o 17:45
    Ale tu możesz do woli kombinować
    na tą chwilę jest dodana nawet obsługa telefonu przez HF na BT , powiadomienie i śledzenie GSM./GPRS
    i wiele innych czego jeszcze nie opisałem ....
    Co do pozostałych ....
    Zły pomysł ... pomyśl co się może stać gdy coś zawiedzie podczas jazdy, wyprzedzania itd ??
    niech teraz coś błednie zostanie wysłane i ...
    Większość średniej klasy aut ma takie moduły i funkcje ... ja u siebie mam tylko domykanie okien i szyber dachu
    składanie lusterek można by rozważyć i przerobić lusterka .... bo to tego modelu niema akurat takich :)
    można jeszcze dorobić otwieranie drzwi na aktuatorze czy bagażnika , ale ... nie przesadzajmy
    PostNapisane: 8 paź 2016, o 21:00
    Dołączył(a): 13 paź 2011
    Sun ja jeszcze mam jedno pytanie.
    Bo chciałbym sobie stworzyć takie GUI na wyświetlaczu..
    no i spójrz tutaj:
    W jaki sposób rozmieściłeś te przyciski z cyferkami a pod spodem napisami..
    Czy to WSZYSTKO jest programowo (tzn każdy button ma w kodzie 'zaszytą' pozycję i nie miałeś żadnej 'wizualizacji' czyli odwrotnie jak np. w przypadku tworzenia apek np w WPF na PC)
    czyli musialeś w kodzie np. pisac
    addbutton(button1,10,10);
    addbutton(button2,30,10);
    addbutton(button3,50,10);
    addbutton(button4,10,30); //gdzie dwa ostatnie parametry to umieszczenie buttona w pozycji X i Y
    Czy może miałes jakiś panel/workspace na którym mogłeś sobie swobodnie przesuwać elementy(buttony) i potem to generowało ci jakiś plik do procka?
    PostNapisane: 8 paź 2016, o 21:43
    w zasadzie to najpierw sobie rysowałem , a potem pisałem dopiero GUI ...
    .. trochę się z tym mordowałem więc tu z pomocą przychodził mi coreldraw
    gdzie sobie narysowałem szkielet przycisków na właściwej rozdzielczości z siatką ,
    a potem miałem już koordynaty , w tym akurat screenie
    nie jestem zadowolony z wizualnego wyglądu ale , ostatecznie zrezygnuję z klawiszy
    numerycznych ... i tylko zostawię info kto dzwoni , odczyt SMS i klawisze Obioru i Rozłaczenia
    więcej nie będzie potrzebne bo ... no właśnie daleko trochę będę miał LCD wiec nie będzie wygodny dostęp
    Ale ma to sens żeby zrobić taki emulek jak do FT8xx jest z rozmieszczaniem elementów graficznych
    coś chyba pomyślę ...
    PostNapisane: 8 paź 2016, o 22:00
    Sun a myślałeś o użyciu jakiegoś programu do stworzenia GUI jak np.
    Embedded wizard:
    http://www.embedded-wizard.de/
    albo
    touchGfX
    http://touchgfx.com/en/
    bo powiem szczerze super to wygląda ;-)
    a powiem szczerze bawię się tym, tylko topornie mi to idzie ;-D
    PostNapisane: 8 paź 2016, o 22:15
    heh , nie szukałem w sumie softu , a tak jakoś zacząłem to dłubac na okrętkę :)
    dzięki za info
    hmm... Embedded Wizard 2990 EUR za startera do 2ch 3ch projektów ...
    trochę przesada ... wersja PRO 5000 EUR
    + VAT oczywiście
    to już wolę dalej na około sie bawić :)
    PostNapisane: 11 mar 2017, o 20:34
    Dołączył(a): 24 wrz 2016
    Nie chciałbym wkładać kija w mrowisko, wiec proszę nie traktować tego pytania jako zaczepki, temat poruszam z pełną powagą.
    Czy to stwierdzenie jest poparte faktami? Jakie znasz zagrożenia(realne) związane z wysyłaniem danych na can? Oraz możliwy wpływ na pojazd w ruchu? Pytam bo zajmuje się urządzeniami które wysyłają dane na CAN (zapytania diagnostyczne, sterowanie niektórymi funkcjami samochodu)
    PostNapisane: 11 mar 2017, o 21:02
    Dołączył(a): 06 maja 2012
    https://youtu.be/MK0SrxBC1xs
    PostNapisane: 11 mar 2017, o 21:34
    Pytam o niebezpieczeństwa związane z błędami oprogramowania lub innymi nie przewidzianymi sytuacjami, na filmie pokazane jest celowa zabawa różnymi funkcjami, tego nie uzyskamy "przez przypadek"
    PostNapisane: 26 paź 2017, o 14:27
    - jak obecnie wygląda urządzenie włożone do samochodu.
    PostNapisane: 26 paź 2017, o 16:23
    na razie tak samo dalej nie znalazłem rozsądnej obudowy od mazdy ....
    wiec chwilowo LCD jest zamontowany pod sufitem na schowku okularów
    mało praktyczne , ale daje radę
    zdziwiłbyś się co przez przypadek potrafi wysłać soft ...
    sam miałem przypadek gdzie jakiś tam powiedzmy ziutek do swojego gulfa sobie kupił za piniont groszy odb diagnostik z suftem na blutufie
    i co i mu fon spadnoł z uchwyta ... sie schyłoł po fona .....
    w tym czasie lekko przyhamował na fonie przypadkiem coś nacisnął i auto zgasło ....
    i już się nie dało odpalić ...
    tak recenzował jak trafiło na warsztat ... co się okazało ... że tani odebuś odebrał błędne instrukcje z softu spowodowane nie wiem
    naciśnięciem kilku rzeczy na raz ...
    i włączyło się immo wyłączył się zapłon i pompa paliwa ... skończyło się kosztowną naprawą dobrze że był nie na drodze a na posesji
    bo w takim momencie niema nic .... i na drodze jest to przemieszczająca się bryła żelastwa ...
    inne przypadki to pierwszy samochód młodego kierowcy i modny arduino tjuning z shieldem ODB ...
    bo na jutubie taki jeden zrobił wiec on też .... no i mamy problem ... ładnie zamknięte ardu w pudełku po serku
    kable w ODB i w stykówce ... nawet nie wiesz co leci na kan jakie śmieci ....
    można sobie bardzo zaszkodzić jak nie wie się co się robi ...
    kiedyś pokazałem komuś co się stanie jak się pomylę w mapach paliwa ... :)
    efekty widać po zdjęciu miski olejowej i wyjęciu z niej resztek tłoków i korb ...:)
    Testy są ważne i pilnowanie właściwych sekwencji rozkazów ... dodatkowo dbam o zabezpieczenie
    że zapis i zmiana niektórych parametrów jest możliwa tylko podczas postoju , a innych tylko na postoju i zgaszonym silniku.
    owszem można w pewnym zakresie regulować podczas jazdy niektóre parametry, ale samo z siebie takie coś prowadzi to
    takiego samego zagrożenia jak gadanie przez komórkę czy odpisywanie na smsy ...
    Zawsze mówię ... nie obchodzi mnie co robisz w swoim aucie i jak ... chcesz to sobie rób krzywdę , ale zostaw innych użytkowników
    drogi w spokoju :)
    I jak pisze , koś nie wie co i jak działa niech tego nie robi nie grzebie tam gdzie nie trzeba i powinien, Mój kompik na szczęście wyszedł zbyt
    kosztowny dla potencjalnych amatorów i działa tylko LRF , nie da się go zaadoptować do innych aut -- ze względu na inny sposób komunikacji
    i inny protokół ... Na szczęście też byle Odbekiem z Ali czy allegro mozna sobie podłubać w (y) a nie w LRku :)
    A przestrogę tez piszę po to żeby nie było, ktoś będzie dłubał coś popsuje zrobi komuś krzywdę i będzie pisał bo na tej stronie i tym forum
    taki Sun napisał ze tak można i to jego wina ... Nie tak to nie działa :)
    Dlatego niema schematów i kodów :) ani wsadów i nie będzie:)
    Tyle by było Prozy .... i Grozy bo wszystko jest dla Ludzi , ale trzeba mieć wyobraźnię i widzieć coś więcej niż LCD na kokpicie
    a zdawać sobie sprawę że uszkodzenie silnika czy ECU podczas modyfikacji parametrów pracy to jest nic ... w porównaniu z tym
    co może się stać poprzez błędnie działający kod , fragmenty instalacji czy zwyczajną niewiedzę ... :)
    a teraz każdy kto się za urażonego uważa .. może się obrazić :)
    PostNapisane: 27 paź 2017, o 16:38
    Dołączył(a): 22 kwi 2017
    SunRiver gratulacje. Ileż to musiało Cię kosztować wysiłku i czasu ale jak się patrzy na taki efekt to masz wielką satysfakcję. Ja niestety jestem na początku drogi i mam satysfakcję jak mi zaświeci dioda a jak nie zaświeci druga ileż zniechęcenia we mnie wstępuje. Jednakże patrząc na takie dzieło znowu zabieram się do dzieła i rozwiązuje te zagadki. Obserwuje Cię na forum czytam Twoje posty i zauważyłem, że masz dużą wiedzę i przede wszystkim wspaniałe poczucie humoru. Dzięki Ci za to.
    PostNapisane: 27 paź 2017, o 17:26
    jakieś 8 dni szukania różnych przydatnych rzeczy, pisania kodu było najmniej , utrapieniem było tworzenie GUI i bieganie do auta i z powrotem ... można było napisać w kilka godzin , ale nie było na to czasu
    nie specjalnie jestem zadowolony :( brak obudowy dalej mnie dręczy ...
    jak ja ci zazdroszczę nawet nie masz pojęcia :)
    tu cię zaskoczę , jestem zwyczajnym amatorem , wiedzę zaś można kupic w sklepie :)
    ostatnio widziałem w biedronce w 10Kg workach , ale się nie załapałem :( Ponoć mirek ma zapasy
    w lodówce w lochach ...
    najbardziej to mi jednak brakuje chęci ... a to było w oszołomie w promocji ... i się zaś nie załapałem
    ech...
    czy ja wiem ... można się podobno przyzwyczaić , do marudzenia starego wapna gaszonego ...
    jeszcze trochę łopatą po plecach i zakopać :P
    kazekat napisał(a):
    Dzięki Ci za to.
    To racze mi miło że komuś się chce te wypociny czytać , a jeszcze znosić mój styl pisania i wyciągnąc z tego
    jakieś informacje .... brrrr osobiście by mi się nie chciało i napisał bym beeee ale badziewo ...:)
    Zresztą zaglądałem niedawno do jakiegoś starego swojego softu .... boshe co za masakra
    trzeba mieć nieźle zryte pod beretem żeby takie koszmary napisać .... :)
