Teraz jest 15 lis 2024, o 23:22
PostNapisane: 6 mar 2017, o 00:12
Dołączył(a): 06 mar 2017
Witam, mam mały problem z biblioteką do wyświetlaczy 7 segmentowych z niebieskiej książki. Mianowicie jeśli porty do sterowania wspólnych pinów wyświetlacza są ustawione tak jak w bibliotece od początku (PC0,PC1,PC2,PC3). To wszystko ładnie dzieła, jednak jak zmienia jakikolwiek bit dany wyświetlacz przestaje działać. Czy to jeśli użyje pozostałych bitów portu C(PC4,PC5,PC6,PC6) czy też jak zmienia całkowicie port, poniżej umieszczam moją przykładową modyfikacje za pomocą której chciałem użyć portu D Atmegi16(bity PD4,PD5,PD6,PD7). Co robię nie tak? Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
EDIT: Sprawdziłem teraz i okazało się że wyświetlacze działają na innych portach ale tylko na ich najmłodszych bitach np PB0 PB1 PB2 PB3, dlaczego działa to tylko na najmłodszych bitach portów?
PostNapisane: 6 mar 2017, o 02:30
No ale to pokazuje, że kolega kompletnie nie analizował ze mną, razem z książką budowy tej obsługi i stąd takie pytania ...
a jak myślisz za pomocą czego są przemiatane te wyświetlacze ? Toż to musi być realizowane programowo ... i zapewniam, że jest i pokazałem dokładnie jak , i opisałem .... Tyle że przykład zrobiłem akurat na najmłodszych bitach. Co za problem zmienić to sobie na starsze albo na dowolne w ramach tego samego portu ? .... no ale najpierw warto zrozumieć, poczytać - jak to się dzieje i co od czego zależy.
PostNapisane: 6 mar 2017, o 07:42
Dołączył(a): 01 lis 2015
Podpowiem że problem którego poszukujesz jest w przełączaniu ANOD.
Zerknij jak są kolejno zmieniane bity. ;)
W twoim ustawieniu musisz przełączać w przerwaniu nie od 0 -> 3 ,
Tylko wybiórczo. :)
Możesz to ogarnąć prostymi ifami.
I nie pomiń czasem maskowania pozostałych bitów, bo jak coś pod nie podłączysz to będzie dyskoteka. :)
Taka jest chyba w kodzie kolejność i to na pojedynczym porcie.
00000001
00000010
00000100
00001000
PostNapisane: 6 mar 2017, o 09:01
Dołączył(a): 14 lut 2017
Ja stosuję instrukcję switch, łatwo i przejrzyście można dodać obsługę kolejnego wyświetlacza.
Wrzucasz kod do obsługi przerwania, wywoływane nie rzadziej niż co 0,005s (5 milisekund, 200 herców)
Ostatnio edytowano 6 mar 2017, o 17:25 przez Pan_Kracy, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 mar 2017, o 13:24
topic7402.html
PostNapisane: 6 mar 2017, o 17:09
@Jaglarz - poprawiłem, coś mi się dzisiaj popiórkowało - przepraszam.
Ostatnio edytowano 6 mar 2017, o 17:26 przez Pan_Kracy, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 mar 2017, o 17:19
Pan_Kracy napisał(a):
@Jaglarz - zastosowałem syntax=c i nie zadziałało, coś jest dzisiaj nie tak po stronie serwera...
Sprawdź proszę u siebie czy masz podobny efekt.
Panie, panie - LITOŚCI ....
edytuj sobie swój post i sam sprawdź coś tam nawyprawiał - w ramach znaczników code - wpisałeś syntax=c - kompletnie BEZ SENSU - tym bardziej, że w linku który podał Jaglarz masz nie tylko opis tekstowy jak należy to zrobić ale również FILMIK - więc sorry ale lenistwo troszkę przez kolegę przemawia - bo nie da się tego nie zrobić dobrze po takiej podwójnej instrukcji
proszę to poprawić jak się należy
