Teraz jest 12 wrz 2026, o 12:06
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 15 lut 2017, o 22:56
Dołączył(a): 14 lut 2017
Można było też zmierzyć prąd płynący przez R14 za pomocą takiego układu:
ale operacyjny musiałby być rail-to-rail, na przykład LT1366.
I z jego wyjścia prosto na ADC.
PostNapisane: 19 lut 2017, o 15:23
Dołączył(a): 23 lis 2016
No niestety wracam do punktu wyjścia. Wszystko działało dobrze z wyświetlaniem ograniczenia, ale... do ok. 7v. Dalej im wyższe napięcie tym bardziej się wszystko rozjeżdża tzn. potencjometr dalej działa jak wcześniej, czyli mniej więcej do połowy wartość idzie liniowo, a później maleje. W dodatku przesunął się punkt pracy. Prawidłowo bez podłączonego dzielnika od adc mam regulacje na potencjometrze w zakresie 0-0,6v. Natomiast jeśli podłączę dzielnik, wartość ta wzrasta wraz z napięciem zasilacza, dochodząc do 0-0,8v. Próbowałem z różnymi wartościami rezystorów i niestety nic nie działa, także na razie chyba temat odpuszczę, bo brak mi pomysłów.
PostNapisane: 19 lut 2017, o 18:32
Nie odpuszczaj, pomożemy jakby co ;)
Ja bym to zrobił tak - daję potencjometr PODWÓJNY i na pierwszym jego członie zostawiam tak jak oryginalnie było na schemacie a drugi człon podłączam: jeden krańcowy styk do GND, drugi krańcowy do VREF a ze ślizgacza podaję na wejście ADC mikrokontrolera.
Programowo kalibruję (przeliczam) jakie położenie ślizgacza na jaką wartość ograniczenia prądowego przekłada się. Mnożę (dzielę) i wyrzucam na wyświetlacz.
Druga opcja ze wzmacniaczem operacyjnym, jaką przedstawiłem 2 posty wyżej.
Ale tam trzeba dobierać rezystory.
PostNapisane: 19 lut 2017, o 19:05
O pierwszej zaproponowanej przez Ciebie opcji już wczesniej myślałem. Tyle, że jest to dodatkowa kalibracja przynajmniej w kilku punktach. I dodatkowe kabelki. A też do końca nie będzie dokładna, bo spadek na diodzie lekko się zmienia wraz ze wzrostem napięcia. Mniej wiecej 0.5v czyli zasadniczo różnica 0.5A którą też trzeba by uwzględnić w kalibracji. Braknie mi zaraz pamięci w procku. Te rozwiązanie to będzie chyba ostateczność. Druga opcja z WO była by calkiem niezła gdyby pracował jako wzm. różnicowy i wystawiał na wyjściu różnice napięć z komparatora ze schematu zasilacza i to na adc. Ale wydaje mi sie że, WO potrzebowałby napięć symetrycznych do zasilania aby móc pracować w okolicach 0v. Popraw mnie jeśli sie mylę. Próbowałem z Lm358, ale albo coś źle robię, albo mam uszkodzonego tego lm'a.
W zasadzie WO mógłby brać napięcie wchodzące na potka na wejście nieodwracające i ze środkowej nogi na wejście odwracające.
Wysłane z mojego SM-G386F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 19 lut 2017, o 19:43
Ale zawsze na wyjściu będziesz miał (wzmocnioną) różnicę z nóg potencjometru. A jeśli różnica między wejściami wyniesie 0, to na wyjściu też powinno być zero a LM358 nie jest rail-to-rail, więc dostaniesz około 3V i nic z tego nie będzie.
Albo -3V na nogę ujemną LMa albo inny operacyjny z wyjściem typu rail-to-rail.
Ale flash czy RAMu?
W metodzie z podwójnym potencjometrem, możesz zdjąć charakterystykę (diody i w ogóle działania tego układu) w kilkunastu punktach i wyliczyć wielomian aproksymujący http://www.programosy.pl/galeria,aproksymacja.html a później wynik procek obliczy na podstawie odczytanej wartości z potencjometru, poprzez wstawienie jej w locie do wzoru. Zajmie to kilkanaście bajtów flasha ale niestety wynik wyjdzie zmiennoprzecinkowy i proc może się spocić ;)
Nie da się tego układu z diodą jakoś przerobić na czysty potencjometr?
PostNapisane: 19 lut 2017, o 19:58
Braknie Flash'a tzn. Powoli zbliżam się do końca. Poczytam o wielomianie w sumie jeden float w kodzie aż tak mocno nie wpłynie na działanie całości. Tym bardziej, że procka pędze kwarcem 16MHz.
Też zastanawiałem się nad przerobieniem tej diody. Może gdyby wywalić tą diodę, a w miejsce razystora 10k wstawić o innej wartości tak aby uzyskać na trzeciej nodze potka napięcie mniejsze od wejściowego o 0.6v. Ewentualnie drugi potencjometr precyzyjny w miejscu r10k do masy i do napiecia wejściowego na potencjometr od reg. prądu a środkową nogę na lewą nogę potka od reg. prądu i na nim ustawić napięcie o 0.6v mniejsze. Tylko nie wiem jak taki uklad się zachowa podczas zwiększania napięcia na zasilaczu i podłączonym dzielnikiem adc. Co o tym rozwiązaniu sądzisz?
Tapnięte przy użyciu budki telefonicznej :-)
PostNapisane: 19 lut 2017, o 20:22
Na odległość przeróbki nie podejmę się, coś zasugeruję a później zasilacz wybuchnie z podłączonym do niego sprzętem za mnóstwo $$$ ;)
A tak serio, pomyślę ale sam zaczynam z elektroniką stricte analogową...
Obejrzałem kilkadziesiąt schematów zasilaczy warsztatowych i ten na którym wzoruję się, ma przed ADC WO jako bufor - też tak zrobiłem u siebie.
Aproksymacja
Zbierzesz empirycznie 10 (najlepiej regularnie położonych) punktów z potencjometru
w parach spiszesz na kartce zmierzoną wartość z drugiego potencjometru (gdzie będą wartości napięcia od GND do VREF) oraz zmierzoną wartość prądu przy której zadziałało ograniczenie.
W ten sposób zbierzesz 10 par pomiarów napięcie_na_pot -> ograniczenie
Wyliczysz z tych 10 par, programem na PCta wielomian aproksymacyjny wybranego rzędu w stylu:
y = 3x^4 + 2,5x^3 +1,7x^2 + 11x + 3
i wpiszesz go na żywca do kodu programu
W trakcie działania programu w uPC, pobierze on wartość z suwaka, podstawi za x i uzyskany y wyrzuci na wyświetlacz.
Były takie automaty w budkach, z których można było smsy wysyłać, sam kilkanaście sztuk na takich napisałem w 2003-2004 roku :D
Spróbuj zamienić R12 na 100 ohm i P2 też na 100 ohm.
I diodę na 1N4007 albo jakąkolwiek o prądzie >0,15A
Układ stanie się "sztywniejszy" i może będzie stabilny po podłączeniu ADC przez te doradzone wcześniej rezystory.
PostNapisane: 19 lut 2017, o 21:21
Heh to były czasy, trzeba było ruszyć tyłek z domu, żeby zadzwonić :)
Postaram się to jutro sprawdzić. W zależności ile moje dziecko lekcji przyniesie do domu, tyle zostanie mi czasu na testy.
Spokojnie, na razie wszystkie testy prowadzę na drugim identycznym zasilaczu :) tylko o trochę mniejszym prądzie. Służy mi teraz jako tester :)
Dałbyś radę wrzucić kawałek schematu z tym WO?
PostNapisane: 19 lut 2017, o 21:36
Na wejściu pobiera pA a na wyjściu wydajności prądowej około 20-40 mA.
Wzmocnienie napięciowe = 1
To czyje na końcu roku będą oceny na świadectwie? ;)
Czyli razem 2 buble :P ;)
PostNapisane: 19 lut 2017, o 21:50
podzielimy się po równo ;)
Hehe no no ,ale działają :)
Zastosowałeś tego OPA2277? Jakimi napięciami go zasilasz? Może w tym rzecz, żeby z tej trzeciej nogi potencjometru brać napięcie przez wysoką impedancję jaką ma WO na wejściu, wtedy może by się tak to wszystko nie rozjeżdżało.
PostNapisane: 19 lut 2017, o 21:59
To na razie projekt, wszystko działa ale w symulatorze.
Tak właśnie trzeba zrobić ale musisz mieć ujemne napięcie zasilające dla WO albo WO typu rail-to-rail.
Ani nie masz ujemnego napięcia ani układu typu r-t-r i dlatego kombinujemy "na około".
Spróbuj drastycznie zmniejszyć R12 i P2 - jest to jakaś myśl a w dodatku łatwa i szybka do sprawdzenia.
Nawet jeśli podłączysz WO w układzie z mojego rysunku, to w programie będziesz musiał przeliczać wartości.
Więc ten pomysł z podwójnym potencjometrem i a aproksymacją zalecam jako awaryjny.
Jeśli P2 dasz "na maxa", to przy jakiej wartości prądu obciążenia, załączy się ograniczenie?
PostNapisane: 19 lut 2017, o 22:18
Do 10v na wyjściu zasilacza jest to 5,5A, natomiast dla wyższych napięć 6A.
Jutro w miarę możliwości postaram się sprawdzić tą opcję ze zmianą rezystora i potencjometru. WO raczej odpada, bo dodatkowo komplikuje układ, trzeba by mu dać przetwornicę np. na ICLu lub jak pisałeś WO r2r ale te z kolei są drogie.
Ehh a myślałem, zrobię sobie szybko miernik i po temacie a tu takie kwiatki :) A czasu jak zwykle mało i w dodatku muszę go jeszcze dzielić na ten miernik i na zegar na nixie:) Ale zegar na razie może poczekać, bo to kolejny do kolekcji ;)
PostNapisane: 20 lut 2017, o 08:16
Nad zegarem też siedzę ;)
PostNapisane: 20 lut 2017, o 21:08
No całkiem przyjemny zegar, ale czy te cyfry nie świecą za ostro? Ja bym całość okleił tą folią tylko może trochę ciemniejszą :) Ale o gustach się nie dyskutuje;)
Ja popełniłem jakiś czas temu taki zegarek na lampach nixie.
ObrazekObrazekObrazek
Teraz robię obudowę całą z mosiądzu, no i cały czas szukam może innych lamp.
A wracając do tematu postu, to sprawdziłem opcję ze zmianą wartości potka i rezystora, ale tak jak przypuszczałem, rezystor ostro się gotował, chociaż regulacja jakby się poprawiła. Później zrobiłem dla testów dwa dzielniki napięcia. Pierwszy 220k+220k ze środkowej nogi potencjometru i dalej na dzielnik adc. Tu regulacja działa elegancko, ale niestety straciłem na rozdzielczości i to ostro, bo zmiany są co 200mA, więc to mnie zupełnie nie zadowala. Jestem prawie pewien, że gdybym zastosował WO to problem miałbym już z głowy, ale nie będę już komplikował sobie życia. Także zostaje chyba opcja tego wielomianu, później testy czy się wszystko pokrywa w zadowalającym mnie stopniu i tyle. Ten WO to będzie ostateczna ostateczność ;)
No chyba, że jest jeszcze opcja jakiegoś wzoru jak w mierniku elfy do zasilacza electronic labs.
PostNapisane: 20 lut 2017, o 21:28
Skoro 100 ohm gotowało się (30V * 0,3A) bo musiało wytracić 10W (czego nie wziąłem pod uwagę), to wstaw 1k ohm jako R12 a potencjometr 470 ohm.
Ważne, że masz koncepcje i trochę czasu na grzebanie ;)
Delikatnie widać jak mrugają wyświetlacze, zwiększę częstotliwość przemiatania i albo przymknę tranzystory anodowe albo zwiększę rezystory katodowe.
Czerwoną folię dam podwójnie, dodatkowo przyciemni...
PostNapisane: 20 lut 2017, o 21:56
Nie napisałem wcześniej, ale robiłem próbę z różnymi wartościami rezystorów i różnymi potkami. R od 100R do 1K i potencjometry od 1k do 100k i jedynie przy tym 100R była regulacja ok, reszta zachowywała się jak poprzednio. Mam pewną koncepcję jak to ładnie skalibrować sobie w programie używając podwójnego potencjometru i vref jako odniesienia, ale jak zwykle praktyka zweryfikuje mój tok myślenia :)
No jak dasz podwójnie folię, efekt będzie bardzo fajny. Podejrzewam, że może nie będzie konieczności zmiany jasności wyświetlaczy, bo to załatwi folia. Na pewno zwiększenie częstotliwości multipleksowania zniweluje efekt migotania, ale (nie wiem jak w wyświetlaczach 7 segmentowych, bo w lampach na pewno) trzeba będzie brać pod uwagę efekt pojawiających się duchów.
Tak mi jeszcze wpadło do głowy, zainstalowałem sobie LTspice, żeby może porobić symulacje, ale nie mogę się tam doszukać potencjometru. Pisałeś, że używasz tego programu, może masz jakąś podpowiedź gdzie go szukać?
PostNapisane: 21 lut 2017, o 07:57
LTSpice nie posiada potencjometru.
Można symulować zmianę dowolnej rezystancji w czasie.
Wstawiasz rezystor, jako wartość wpisujesz symbol {R} a w dowolnym miejscu schematu wstawiasz dyrektywę ".step param R 33 100 1"
Tłumacząc na ludzki - rezystor R ustaw na wartość 33 i zmieniaj ją w kroku co 1 do wartości 100
Taki układ jak masz, słabo da się symulować - nie znasz rezystancji wejściowej ADC, która tutaj wszystko psuje.
Ten zasilacz ma dwie wady wrodzone - brak ujemnego napięcia zasilania i minimalna ilość części użyta do budowy. Dlatego ten układ jest "kombinowany" a nie wykonany wg. sztuki - późniejsze ewentualne przeróbki przyprawiają o siwe włosy ;)
