Teraz jest 27 cze 2026, o 20:16
PostNapisane: 16 lut 2017, o 23:18
Dołączył(a): 03 lut 2017
mam pytanie, czy moglibyście zasugerować rozwiązanie pewnego problemu?
Mianowicie mam podłączoną Atmegę 8 (jak na obrazku) i mierzę napięcie za pomocą ADC, na razie bez przeliczania, więc wyniki powinny wychodzić z zakresu 0 - 1023 (mniej więcej). I ładnie sobie działa, jeżeli mam ustawione za napięcie odniesienia Vcc (5V);
Natomiast po przełączeniu się na wewnętrzne nap. odniesienia 2,56 V i zastosowaniu dzielnika napięcia zakres wyników to 2 - 935 (około).
Czy ktoś spotkał się już może z czymś takim? Czy może tak powinno być? (Choć nie wydaje mi się, żeby rozdzielczość wyniku sama się zmieniła). Próbowałem zmienić atmegę na inną, zmienić port ADC i nic. Kod programu mam napisany wg. BlueBooka.
PostNapisane: 17 lut 2017, o 00:13
Dołączył(a): 09 gru 2014
A jakie masz napięcie na nóżce Aref?
PostNapisane: 17 lut 2017, o 15:15
Miernik pokazuje mi 2,9 V (dla ustawionego napięcia odniesienia 2,56 V).
PostNapisane: 17 lut 2017, o 15:25
Dołączył(a): 16 wrz 2014
2.56V to jest tylko teoretyczne wewnętrzne napięcie odniesienia, a to prawdziwe właśnie sobie zmierzyłeś.
Zrób obliczenia dla napięcia 2.9V (teraz masz wszystko przeliczone dla 2.56V) i wszystko będzie OK
PostNapisane: 17 lut 2017, o 15:29
Tylko że ja jeszcze nic nie przeliczałem. Chodzi mi o niepełny zakres, tzn. że dla 10-bitowej rozdzielczości nie uzyskuje wartości 1023
(Dla 5 V zewnętrznego ładnie się to dzieje, ale dla wewnętrznego napięcia odniesienia już nie).
Czy może coś źle rozumiem?
PostNapisane: 17 lut 2017, o 15:33
Dołączył(a): 15 wrz 2013
Może zmierz dokładnie jeszcze napięcie na wejściu ADC. Potem policz ile powinien wskazać i porównaj.
(Uin/Uref)*1023
I temat powinien się rozjaśnić.
PostNapisane: 17 lut 2017, o 19:10
Dołączył(a): 23 paź 2014
Skoro procek ma rzeczywiste napięcie odniesienia 2,9V (2,56 to teoretyczne, nie trafisz procka z idealnym napięciem odniesienia, a dodatkowo ono też zależy w pewnym stopniu m.in. od temperatury, napięcia zasilania itp) to aby uzyskać maksymalną wartość zwróconą przez ADC musisz do jego wejścia pomiarowego przyłożyć również 2,9V, a przykładasz przecież napięcie z dzielnika dobranego tak że na wejście ADC trafia 1/2Vcc czyli zapewne 2,5V z czego wynika ni mniej ni więcej że przetwornik działa prawidłowo ;)
A co do dolnej wartości to zauważ że przy napięciu odniesienia 2,9V i 10bitowym przetwarzaniu to jednostkowa wartość z przetwornika odpowiada ok 0,0028V czyli twoje 2 to 0,005V czyli tyle co nic i może wynikać np z braku kondensatora na wejściu pomiarowym, z braku filtracji zasilania procka, czy też wady samego potencjometru...
PostNapisane: 17 lut 2017, o 22:41
Dzięki :) Chyba złapałem o co chodzi.
