Teraz jest 28 lut 2025, o 10:10
PostNapisane: 15 lut 2017, o 22:06
Dołączył(a): 12 lut 2017
jestem tu całkiem nowym użytkownikiem, to jest mój pierwszy post, nigdy wcześniej nie programowałem AVR a ostatnia moja styczność z językiem C miała miejsce 15 lat temu w czasie studiów (na platformie Sun Spark) więc proszę o wyrozumiałość i nie zjedzenie mnie od razu.
Wracając do meritum, będę w pewnym układzie wykorzystywał ATmega8515 z zewnętrznym kwarcem 16MHz, będzie on komputerem pokładowym do motocykla, będzie wykonywał różne czynności, jedną z nich będzie "prostackie" miganie lampami udające "koguta" policyjnego.
Z racji tego iż wykorzystałem praktycznie wszystkie porty (pozostał wolny PE0..2) na wszelkiego rodzaju czujniki, sygnalizacje, sterowanie wyświetlaczem etc. nie mogę wypuścić sygnału PWM na zewnątrz procesora poprzez ustawienie bitów COM1A1 oraz COM1A0, więc muszę do tego celu użyć innych portów uzależniając ich wyjście zależnie od stanu dwóch zmiennych "kierunek" oraz "status"
Kod jaki napisałem wraz z komentarzami chyba wszystko wyjaśniającymi prezentuje poniżej, z przyzwyczajeń starych używam typu char zamiast uint8_t
Pytania są następujące:
1. czy można przerobić ten kod w ten sposób, że nie będzie potrzeba używać zmiennej "statut" tylko odczytywać z jakiegoś rejestru stan, który przy innych ustawieniach COM1A1 oraz COM1A0 byłby wysyłany na zewnątrz procesora poprzez odpowiedni pin OC1A (PD5)
2. czy ten kod obsługi przerwań w ogóle ma sens, czy powinienem użyć innych zdarzeń aby poprawnie to oprogramować.
PostNapisane: 15 lut 2017, o 23:06
Dołączył(a): 23 paź 2014
Nie wiem czy to ja źle rozumiem Twój tok rozumowania, czy Ty nie do końca rozumiesz jak działa timer w trybie FastPWM...
Timer skonfigurowałeś w tryb FastPWM który może generować sygnał PWM tylko na dedykowanych pinach procesora. Dla timera1 który wybrałeś mogą być generowane dwa takie niezależne przebiegi PWM jeden na pinie PD5(OC1A), a drugi na pinie PE2(OC1B). Oczywiście jeśli sygnał ma być generowany trzeba pin ustawić jako wyjście.
Szerokością impulsu PWM sterujesz wpisując do odpowiednich rejestrów(OCR1A oraz OCR1B) liczbę która jest stale porównywana z licznikiem timera. W momencie gdy licznik zaczyna liczyć od "0" na wyjściu jest ustawiana 1 (lub zero w zależności od ustawienia) a w momencie gdy licznik zliczy do wartości która jest wpisana do rejestru stan jest zmieniany na przeciwny. Gdy licznik się przekręci czyli zacznie znowu od zera znów stan wraca na 1 i cykl się powtarza.
Z tego co pisałeś pin PE2 masz wolny tak więc bez problemu możesz wykorzystać go do wyprowadzenia pojedynczego sygnału PWM...
No chyba że chodzi Ci o coś zupełnie innego a ja źle zrozumiałem - to musiał byś dokładniej opisać co ma robić i kiedy ten "komputer"
PostNapisane: 15 lut 2017, o 23:27
No właśnie chodzi o zupełnie co innego, to, że przy odpowiednim ustawieniu rejestru wyjściowego oraz rejestrów COMxx sygnał otrzymam na wyprowadzeniu procesora to wiem, w przypadku trybu 14 z tego co wyczytałem, chyba, że ja źle zrozumiałem licznik nie zlicza do wartości 0xFFFF tylko do wartości wpisanej do ICR1 jako wartość TOP.
To nie można korzystać z przerwań od tego typu PWM a tylko jedynie wypuścić go na port?, z noty katalogowej i opisu w internecie jakie znalazłem wywnioskowałem, że można korzystać z przerwań.
Generalnie chodzi o to, czy w jakimś rejestrze jest przechowywana wartość, która przy innej konfiguracji była by wystawana na port (czyli wartość 1 lub 0) tak aby można było ją wykorzystać w kodzie programu zamiast wprowadzać dodatkową zmienną, której wartość ustawiam przerwaniem.
Jeśli dobrze zrozumiałem informacje, które czytałem, jeśli bym wystawił to na PE2 (poprzez odpowiednią konfigurację rejestru kierunku DDRE oraz rejestru TCCR1A oczywiście) to nawet jeśli bym tam nic nie podłączył sprzętowo to mógłbym z rejestru portu PORTE odczytać czy jest tam 1 czy 0 poprzez PORTE &= (1<<PE2) - całość oczywiście przy wykorzystaniu drugiego kanału PWM w tym timerze (ustawiana wartość poprzez OCR1B a nie OCR1A)
PostNapisane: 16 lut 2017, o 10:49
Licznik zlicza do przepełnienia.
Co do przerwań to nigdy tego nie sprawdzałem ale wydaje mi się że powinny działać pomimo trybu FastPWM.
jeśli już to PORTE & (1<<PE2) ale generalnie tak.
PostNapisane: 16 lut 2017, o 18:19
Czy ktoś jeszcze chciałby coś do tematu dodać, jakoś wesprzeć ?
