Teraz jest 5 sie 2026, o 05:15
PostNapisane: 15 lut 2017, o 23:06
Dołączył(a): 23 paź 2014
Nie wiem czy to ja źle rozumiem Twój tok rozumowania, czy Ty nie do końca rozumiesz jak działa timer w trybie FastPWM...
Timer skonfigurowałeś w tryb FastPWM który może generować sygnał PWM tylko na dedykowanych pinach procesora. Dla timera1 który wybrałeś mogą być generowane dwa takie niezależne przebiegi PWM jeden na pinie PD5(OC1A), a drugi na pinie PE2(OC1B). Oczywiście jeśli sygnał ma być generowany trzeba pin ustawić jako wyjście.
Szerokością impulsu PWM sterujesz wpisując do odpowiednich rejestrów(OCR1A oraz OCR1B) liczbę która jest stale porównywana z licznikiem timera. W momencie gdy licznik zaczyna liczyć od "0" na wyjściu jest ustawiana 1 (lub zero w zależności od ustawienia) a w momencie gdy licznik zliczy do wartości która jest wpisana do rejestru stan jest zmieniany na przeciwny. Gdy licznik się przekręci czyli zacznie znowu od zera znów stan wraca na 1 i cykl się powtarza.
Z tego co pisałeś pin PE2 masz wolny tak więc bez problemu możesz wykorzystać go do wyprowadzenia pojedynczego sygnału PWM...
No chyba że chodzi Ci o coś zupełnie innego a ja źle zrozumiałem - to musiał byś dokładniej opisać co ma robić i kiedy ten "komputer"
PostNapisane: 16 lut 2017, o 10:49
studi napisał(a):
chyba, że ja źle zrozumiałem licznik nie zlicza do wartości 0xFFFF tylko do wartości wpisanej do ICR1 jako wartość TOP.
Licznik zlicza do przepełnienia.
Co do przerwań to nigdy tego nie sprawdzałem ale wydaje mi się że powinny działać pomimo trybu FastPWM.
studi napisał(a):
to mógłbym z rejestru portu PORTE odczytać czy jest tam 1 czy 0 poprzez PORTE &= (1<<PE2)
jeśli już to PORTE & (1<<PE2) ale generalnie tak.
