Teraz jest 3 cze 2026, o 01:43
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 129 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 30 mar 2016, o 22:43
Dołączył(a): 22 paź 2014
Trochę odkopuję temat, ale nie ma sensu zakładać nowego, dla takich pytań jak ja mam do zadania :) Zamawiam płytki pierwszy raz, więc niektóre mogą być śmieszne :) Płytkę robię w Altiumie, więc nie da się użyć narzędzi ze strony.
1. Jaka jest minimalna odległość soldermaski od padów? Na zdjęciach widzę, że jedynymi odsłoniętymi elementami są właśnie pady. To jest automatyczny proces, czy trzeba to jakoś zaznaczyć?
2. Altium wyrzuca mi, że mam za blisko opis do solder maski. Czy taki układ jak na screenie przejdzie, czy muszę poprawić element?
Linie czerwone i niebieskie to ścieżki, żółte to opis, fioletowe obszary to modele 3D.
Wydaje mi się, że ten błąd oznacza też za małą odległość opisu od pada. Jaka powinna być? Bo na rysunku ze strony http://smart-prototyping.com/image/data ... nition.jpg nie widzę takiego wymiaru, albo nie wiem o który chodzi.
Z góry dzięki za wszelkie informacje.
PostNapisane: 1 kwi 2016, o 23:33
Dołączył(a): 17 sty 2013
W Altiumie jak tworzysz własną bibliotekę to nie wiesz jakie będziesz miał reguły w danym projekcie. Po nałożeniu elementu na PCB sam ustalasz reguły (rules) i dlatego wywala błędy. Płytkarnia z kolei nie ma jako takich zastrzeżeń tylko wyjdzie tak, że otrzymasz PCB z nałożoną warstwą opisową na padzie lub jak mają automat to poprawią. Różnie w różnych firmach robią. Raz zrobiłem warstwę opisową jako zabezpieczenie krawędzi które dotykały metalowej obudowy (zawsze to grubsza warstwa) i w jednym prototypie na otworze była nałożona warstwa opisowa a innym razem nie było, chociaż nic w tym miejscu nie zmieniałem.
Dla własnego bezpieczeństwa (bo ciężko się lutuje potem) edytuj bibliotekę, oznaczenie diody zmniejsz aby nie nachodziło na pad, a obwód elementu wykorzystaj łuk a nie pełny okrąg.
PostNapisane: 7 maja 2016, o 11:37
Dołączył(a): 18 mar 2016
Ktoś wcześniej wspomniał o ciekawej stronie do wizualizacji plików Gerbera "http://mayhewlabs.com/3dpcb" udało się już komuś poprawnie wygenerować pliki z otworami? Ja pliki generuje przez Eagla, próbowałem już wielu rozszerzeń niestety żadna konfiguracja nie przynosi efektu.
PostNapisane: 7 maja 2016, o 11:47
z tego co pamiętam to musisz na stronie uploadować tez plik drill.txt
PostNapisane: 7 maja 2016, o 21:53
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Zgadza się, drill.txt format excellon.
Generalnie polecam taką procedurę - wysyłamy mailem zip ze swoim projektem do minnie@smart-prototyping.com i prosimy o sprawdzenie. Ona to daje swoim ludziom i po dwóch dniach wiadomo, o co chodzi. Oczywiście nie zweryfikują poprawności projektu, ale wszelkie odstępy, odległości, itd.
Zleciłem tam pre-produkcję 10 sztuk, sourcing i montaż. Dostałem dokładne ceny komponentów, które mieli kupić, do zatwierdzenia. Oczywiście wysłałem dokładny BOM. Byli trochę upierdliwi z tym BOMem, ale to sumie zrozumiałe.
Przysłali po mniej więcej dwóch tygodniach gotowe, piękne, ręcznie zlutowane płytki. Elementy SMD, rozmiar 1005 i trochę półprzewodnikowych. Wykonanie było wzorowe. Dostawa była DHL-em, cła nie było, VAT 23%.
PostNapisane: 16 cze 2016, o 09:15
Dołączył(a): 14 lut 2014
A z ciekawości, sq5rix ile płaciłeś za to zamówienie + koszt wysyłki?
PostNapisane: 16 cze 2016, o 10:25
Płytki 10 szt. 12$
Części 10 kompletów 50$
Montaż ręczny SMD 100$
Stencil dostałem za darmo
Wysyłka DHL 50$
PostNapisane: 28 lis 2016, o 18:18
Dołączył(a): 30 paź 2016
Cześć!
Pozwólcie, że dołączę się do tematu z pytaniem.
Wysłałem do smart prototyping pliki gerber wygenerowane w/g instrukcji phill2k. Job załadowałem ten udostępniony na stronie Smart P PCB. Dostałem dzisiaj info, że wszystkie otwory mają jedem rozmiar i czy tak ma być.
I teraz pytanie, czy wysyłacie też plik *.drl z rozmiarami wierteł, czy wystarczy na jego podstawie wygenerować plik *.txt w module CAM.
W pliku *.txt są pogrupowane otwory w grupy T01, T02 itd, ale nie ma wymiarów wierteł. Program do podglądu gerberów różnicuje średnice bez problemu.
Coś poknociłem?
PostNapisane: 28 lis 2016, o 19:04
Nie wysyłam drl tylko samo TXT. Mam tam T0, T1 itd. Otwory wychodzą dobrze i są różne.
Na początku pliku txt są średnice:
M48
M72
T01C0.01969
T02C0.03200
T03C0.03543
T04C0.03600
T05C0.04000
T06C0.05118
T07C0.05200
T08C0.11811
T01
PostNapisane: 28 lis 2016, o 19:25
W takim razie coś pokopałem przy generowaniu pliku txt
mam tak:
T01
X10180Y13302
X5170Y16522
X4020Y17752
X3260Y16182
X4580Y19872
X5340Y19942
X6300Y19902
X6823Y23299
X8800Y23402
na końcu
M30
Dzięki za podpowiedź muszę to w takim razie pomęczyć jeszcze
73 ;)
PostNapisane: 29 lis 2016, o 03:19
No tak, brakuje średnic. Zobacz w opcjach do gerbera, tam coś chyba jest o tym. Chociaż ja generowałem wprost z plików ściągniętych ze smart-prototyping...
73 :)
PostNapisane: 29 lis 2016, o 10:46
Już wszystko w porządku. Generowałem w Excellon_rack i taki dało to efekt. Po przełączeniu na Excellon, wygenerowały się średnice.
Rita ze Smart-Prototyping wysłała mi info, że teraz wszystko jest ok. Więc zostało czekać na przesyłkę.
PostNapisane: 31 gru 2016, o 08:44
Wczoraj dotarła paczka z płytkami. Zrobiłem przy rysowaniu dwa małe babole, ale z wykonania płytek jestem mega zadowolony.
PostNapisane: 14 lut 2017, o 21:43
Musiałem się zabawić w archeologa, ale pewnie założył bym temat o identycznej nazwie :)
Chyba już dojrzałem do zamówienia płytek w chinach, bo jak patrzę na ceny i niektóre opinie naszych firm rodzimych to... bez komentarza.
Może po kolei...
Trochę już się dowiedziałem przeglądając tu i ówdzie kupę tematów o wspomnianej firmie jednak mam jeszcze kilka pytań.
Moje płytki to około 8x9[cm] dwustronne, zwykła zielona soldermaska, laminat standard, cynowane pady.
1. Proszę o potwierdzenie czy prawidłowo ustawiłem parametry zamówienia:
2. Ściągnąłem z ich strony do Eagla profil "2 Layer PCB CAM Job File"
Wygenerowało mi 12 plików z czego dwa to rozszerzenia .dri i . gpi - czy one są potrzebne, bo vgerb potrzebuje do podglądu wszystko oprócz tych właśnie dwóch plików.
3. Nie chcę warstw opisowych (mam swoje powody) czy mogę nie przesyłać plików .GBO i .GTO ? Czy będą marudzić, że im tego brakuje?
4. Zaskakująco niski koszt(!) czy aby na pewno jest taki jak na załączonym obrazku i czy z PayPala można to opłacić złotówkami (chodzi czy samo przewalutuje), bo w tej kwestii też nie mam doświadczenia. Wykonałem dopiero ...jedną transakcję przez PayPal i to było dość dawno :)
Oczywiście zdaję sobie sprawę, że koszty przesyłki też muszę do tego wyniku doliczyć co i tak wychodzi taniej niż produkcja krajowa.
5. Nurtuje mnie jeszcze parametr "E-Test Pass", który przestawiłem z 95% na 100% - co to właściwie jest, jakaś kontrola płytki??
Jak mi się coś jeszcze przypomni to będę pytał :)
PostNapisane: 14 lut 2017, o 23:00
Dzięki za szybką odpowiedź. Z tym punktem nr5 już doczytałem (jakoś mi umknęło wcześniej) - sprawdzenie płytki.
dambo napisał(a):
Chociaż jedna uwaga - jak parę godzin po przesłaniu zobaczysz babola na PCB to raczej plików nie podmienisz, bo płytki możliwe, ze już będą wyprodukowane :p
Siedzę i już nawet nie liczę, który dzień nad płytką i w sumie za każdym razem jakąś kosmetykę robię :) Nie to, że coś jest źle tylko zależy, którą nogą rano wstanę... I tak co zajrzę to przelotkę przesunę, albo kawałek ścieżki przy elemencie przewlekanym pogrubię... i chcę to wreszcie sfinalizować, bo jak tak dalej pójdzie to nowy rok mnie zastanie a ja dalej będę grzebał przy ścieżkach :lol:
------------------------ [ Dodano po: 28 minutach ]
Aaaa, i jeszcze jedno. Powiedzcie mi dlaczego na warstwie "Bottom solder paste" ( i analogicznie Top...) zaznaczone jest miejsca cynowania tylko dla elementów SMD? Chyba, że to jakaś pasta lutownicza niezależna od cynowania... nie wiem, jak to z tym jest?
PostNapisane: 14 lut 2017, o 23:45
Dołączył(a): 04 lis 2014
Tym się nie przyjmuj ze tak gerber pokazuje inaczej dla padów smd, jedyna różnica to przelotki zależne od otworu, do pewnej wielkości przelotki(wybranego wiertła) są pokrywane maską, tylko dla smart-protoptypes wczytaj sobie plik restrykcji dru.
przykładowy gerber
szybciej sprawdzisz gerbera w malutkim programiku Zoftpcb, a wcześniej wygeneruj sobie przed gerbarami plik icp przez ulp "ipc-d-356.ulp" wczytując pliki gerbera razem z plikiem ipc masz możliwość sprawdzenia każdego połączenia, oraz gdy na pcb nie połączysz jakieś ścieżki to wywali w programie błąd ze wskazaniem gdzie jest błąd.
Ostatnio edytowano 14 lut 2017, o 23:58 przez jaman7, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 lut 2017, o 23:54
No to mnie uspokoiłeś z tym cynowaniem :) Połączenia mam wszędzie ok - tu staram się zawsze robić zgodnie ze sztuką, ale warto wiedzieć, że są spore możliwości kontroli połączeń.
PostNapisane: 15 lut 2017, o 00:11
pliki potrzebne do generowania gerbera ze smart-prototypes
http://www.smart-prototyping.com/PCB-Prototyping.html
rules
http://smart-prototyping.com/image/data ... -06-12.rar
cam
http://smart-prototyping.com/image/data ... 0layer.rar
PostNapisane: 15 lut 2017, o 09:08
Dołączył(a): 06 maja 2014
Warstwa Top/Bottom Solder Paste zaznacza miejsca, gdzie będzie nałożona pasta lutownicza do montażu automatycznego, nie gdzie będzie cynowanie. Jak montujesz w domu to kompletnie się nie przejmuj.
PostNapisane: 23 mar 2017, o 11:58
dambo napisał(a):
...i oczywiście czekamy na opinie
Równo cztery tygodnie od złożenia zamówienia (27 lutego) dziś zapukał listonosz z przesyłką :) Chińczyk nadał paczkę 2 marca.
Oto co przyszło:
Za 22,5$ (czyli około 90zł) dostałem 11 (jedna chyba gratis na zachętę :) ) ślicznych dwustronnych płytek zapakowanych próżniowo z pochłaniaczem wilgoci w środku. Porównując cenę za 10szt. dokładnie takich samych płytek w jednej z lepszych i popularnych polskich firm musiałbym zapłacić niemal 550zł(!) Ja nie mam nic przeciwko polskim firmom i jeśli ta cena byłaby powiedzmy tylko dwukrotnie wyższa niż u chińczyka to spokojnie bym zamawiał w kraju, ale taka przebitka już daje do myślenia...
Jedyne co to w miejscu na LCD mam ciut za małe otwory mocujące, ale to chyba moje niedopatrzenie podczas projektowania płytki i będę musiał je rozwiercić na 3mm.
W każdym razie mam już konkretny i pomacany punkt odniesienia dzięki czemu następne projekty mogę robić bardziej restrykcyjnie gdzie nie muszę się bać o grubość ścieżek, itp. :)
Jednym słowem mają nowego klienta :)
PostNapisane: 23 mar 2017, o 12:18
To zrzut z trakingu - do Polski dotarły 20 marca
Do warstwy opisowej się w ogóle nie przykładałem, bo jej nie chciałem, ale w końcu dla świętego spokoju na szybko zrobiłem żeby mieli komplet gerberów i nie zadawali trudnych pytań :)
PostNapisane: 23 mar 2017, o 12:28
Dołączył(a): 16 mar 2014
Płytki super :-)
A jaką formę wysyłki wybierałeś i ile kosztowała sama wysyłka?
PostNapisane: 23 mar 2017, o 12:34
Najtańsza opcja "swiss post" czy jakoś tak. Podobno kurierzy od razu idą na cło. Wszystko w cenie płytek (22.53$)
PostNapisane: 23 mar 2017, o 13:47
Dzięki za odpowiedź.
Czyli jak się komuś nie spieszy to najlepiej wybierać zwykły list polecony, dłużej ale taniej i bez cła.
To i ja muszę w końcu się odważyć i coś zamówić :-)
PostNapisane: 23 mar 2017, o 17:33
Dołączył(a): 11 sie 2015
Ja również polecam! Jak zamawiałem rok temu to czekałem około miesiąca - też swiss postem. Jakość PCB oczywiście wzorowa :D
MMT Technologies
PostNapisane: 27 mar 2017, o 15:33
Dołączył(a): 04 sty 2015
ant888 napisał(a):
W chinach taniej to brać tam ... tylko taka mała uwaga mi się nasuwa. Wszyscy są pro-EKO, pro-PATRIOCI itp. do czasu aż nie mają wydać swoich pieniędzy.
W chinach taniej a jakość też OK a skoro cena niższa to bardziej się opłaca .. tylko czy ktoś się też zastanawia skąd taka różnica w cenach? np. w UE kolokwialnie mówiąc firmy podlegają regulacjom a raczej to co robią np. przy produkcji PCB sporą gre odgrywa chemia. W UE jest to kontrolowane np. kupując akumulator płacisz kaucję albo oddajesz stary po to by nie zakopywać go w lesie.
W chinach nikt tego nie kontroluje, wszystko idzie w kanał albo wprost do rzeki.
Jasne można powiedzieć przecież to ich chińskie rzeki i oni to piją nie ja. No tylko tak nie do końca bo mieszkamy na jednej planecie, a z takim podejściem nie powinniśmy się dziwić że dla zachodnich sąsiadów my też jesteśmy takimi Chinami. Tylko jak nam Polakom ktoś taki numer robi (a raczej robimy go sami sobie jak chińczyki) wówczas jest wielkie oburzenie pro-PATRIOTYCZNE jak to inni nas traktują.
To samo mozna powiedziec o ubraniach z Bangladeszu czy bananach z Ameryki pld. (moze do pracy wykorzystuja nieletnich), czy nawet o Polsce, gdzie polowa pracuje na umowie o dzielo. Czy my (konsumenci) mamy czuc sie przez to winni? Nie dajmy sie zwariowac. Taki jest nasz dzisiejszy swiat.
Tak na marginesie to mam tylko dobre wspomnienia ze smart-prototyping.com. Bardzo sympatyczna obsluga, szybki kontakt z klienetem - tak sie robi interesy :)
PostNapisane: 27 mar 2017, o 19:32
Po prostu mają bardzo dobry biznes.
A jak komuś się nie podoba, to niech płaci trzy razy tyle w Polsce i po kłopocie. ;)
MMT Technologies
PostNapisane: 27 mar 2017, o 19:52
Ech, Jak by tylko trzy razy tyle to jeszcze bym się zastanawiał... ale to jest przebitka 5-6 razy(!)
PostNapisane: 3 kwi 2017, o 22:04
Mam szybkie pytanie do osób, które zamawiały w smarcie z part sourcingiem i lutowaniem PCB.
Ile mniej więcej zapłaciliście za daną ilość?
MMT Technologies
PostNapisane: 4 kwi 2017, o 18:21
Płytki 10 szt. 12$
Wysyłka DHL 50$
Razem 212$
Płytki małe, poniżej 10cm, części typowe, at tiny, parę kondensatorów, oporników i jeden mosfet. Zasilane z baterii bez stabilizatora, za to z ładowarką na płytce i mini USB
