Teraz jest 26 sie 2026, o 17:55
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 129 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
PostNapisane: 5 kwi 2017, o 13:30
Dołączył(a): 14 lut 2014
Panowie, a warstwę opisową generujecie z czcionek proportional czy vector?
http://forum.atnel.pl/topic15633.html
PostNapisane: 5 kwi 2017, o 15:04
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Vector
PostNapisane: 5 kwi 2017, o 19:44
Aha, oki Dzięki :) a jakie parametry dla małych fontów żeby wyszły czytelne?
PostNapisane: 5 kwi 2017, o 19:52
Dołączył(a): 22 paź 2013
Ja użyłem standardowych i wyszły bardzo czytelne
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 21 kwi 2018, o 01:24
Dołączył(a): 04 lis 2014
Panowie i Panie kolejne aczkolwiek głupie nie głupie pytanie oraz odświeżenie tematu.
Jak zrobić aby małe płytki połączyć w jedna płytkę, czyli panelizacja czy jakoś tak, z nacięciami do połamania czy coś podobnego w ten deseń aby w smart-prototyping potraktowali jako jedna płytkę, czy ktoś z was już czegoś takiego próbował w tej fabryce płytkarskiej. W sumie ten sposób wyjdzie mi dwie osobne płytki w zamówieniu mieszcząc się 10x10cm zamiast jednej 10x10cm i trzy malutkie.
PostNapisane: 21 kwi 2018, o 05:56
A na stronie nie ma żadnego info na ten temat? Niektóre płytkownie mają taką dostępną opcję przy składaniu zamówienia. A jak nie, to z reguły wystarcza 'sklejenie' płytek na 'zero'.
PostNapisane: 10 cze 2018, o 07:20
Dołączył(a): 16 mar 2014
Przymierzam się do zamówienia PCB z smart-prototyping.com i mam pytanie czy taki numer jak zrobiłem przejdzie bez problemów. Mam dwa projekty wrzucone na jedną płytkę i oddzielone od siebie kreską na warstwie Dimension - tak aby w tym miejscu nie było wylanej masy (łatwiej będzie mi rozciąć później płytki). Tak to wygląda:
Płytki sprawdzone przy pomocy DRC - zero błędów. Zgodnie z tym co piszą o "Separated Different Designs" nie powinno być problemów z traktowaniem tego jako dwa różne projekty, czy mam rację? Czy też mogą się do tego przyczepić?
Adam
PostNapisane: 10 cze 2018, o 08:44
Dołączył(a): 06 maja 2014
To bardzo zależy od firmy -> w jednej taki numer przejdzie a w innej nie.
Musisz spróbować :)
PostNapisane: 10 cze 2018, o 15:34
No nic pliki wysłane do firmy, zobaczymy co powiedzą. Jeśli nie przejdzie to zostawię cały poligon i ewentualnie narysuję linię na warstwie opisowej i też będzie ok ;)
