Teraz jest 2 wrz 2026, o 21:21
PostNapisane: 13 lut 2017, o 11:03
Dołączył(a): 08 lut 2017
Cześć
Po przeczytaniu z BB rozdziału na temat wyświetlacza LCD(HD44708) postanowiłem napisać własną bibliotekę wzorując się na tej z książki.Chciałem rozpocząć od podstaw, żeby później dodawać lepsze i uniwersalne rozwiązania.Jednak mój program niestety nie działa.Sprawdziłem krytyczne momenty i nie jestem w stanie sam sobie odpowiedzieć, dlaczego to nie działa.
Nie wiem czy to dobre miejsce i czy ktoś będzie chciał rzucić na to okiem ale byłbym wdzięczny.
Schemat:
Plik main.c:
Plik lcd.c
Plik lcd.h
Ostatnio edytowano 13 lut 2017, o 13:07 przez michaeleagle, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 13 lut 2017, o 11:12
Dołączył(a): 23 sty 2014
A z biblioteką z BB wyświetlacz działa poprawnie?
PostNapisane: 13 lut 2017, o 11:19
Tak z biblioteką z BB działał poprawnie.
Ale jak porównuje to co napisałem z kodem z płyty to jest podobnie, poza małymi wyjątkami
PostNapisane: 13 lut 2017, o 11:22
ok panie kochany - ja wszystko rozumiem, ale bardzo proszę edytować swój pierwszy post i poprawić kody zgodnie z instrukcją na forum ok?
topic7402.html
bardzo proszę
PostNapisane: 13 lut 2017, o 11:36
Ok Mirku, poprawione.
Na następny raz będę wiedział :)
PostNapisane: 13 lut 2017, o 12:39
Dołączył(a): 18 kwi 2013
W programie głównym, po wykonaniu inicjalizacji LCD wysyłasz wartość 0x01 ( lcd_data(0x01) ), to przepraszam ale co spodziewasz się zobaczyć na wyświetlaczu?
PostNapisane: 13 lut 2017, o 13:04
Przez przypadek to dałem, jak testowałem.Nie ma to żadnego znaczenia.I tak nic nie wyświetla.
Normalnie powinno tam być np. lcd_str(intro);
PostNapisane: 13 lut 2017, o 13:57
Dołączył(a): 10 lip 2015
A ja tak zapytam. Czy ty na prawdę zasilasz podświetlenie bezpośrednio z pinu, bez tranzystora?
PostNapisane: 13 lut 2017, o 14:10
Dokładnie ! Łoj no masakra - można uwalić procka taką metodą, toż podświetlenie wciąga KUPĘ prądu, więc tylko przez jakiś tranzystor
PostNapisane: 13 lut 2017, o 14:13
Dziękuję Panowie serdecznie za uwagę póki nic się jeszcze złego nie stało.
A może któryś rzuci okiem na kod?
PostNapisane: 13 lut 2017, o 17:12
Dobra, dałem sobie radę.
Temat do zamknięcia.
PostNapisane: 13 lut 2017, o 18:07
Dołączył(a): 26 lip 2015
Nie temat do zamknięcia tylko jeszcze podaj co się okazało przyczyną niepoprawnego działania dla osób które będą miały być może podobny problem ;) .
PostNapisane: 13 lut 2017, o 19:51
Problemem okazała się błędna procedura odczytu połówki bajtu.
Napisałem ją tak:
Dokonywałem operacji iloczynu bitowego rejestru wejściowego z wartością np. 0x01 a powinno być z np.(1<<D4PIN) bo przecież sprawdzamy jaki stan znajduje się nie na akurat 1 bicie, tylko na tym, gdzie podłączona jest określona linia danych.
Czyli powinno być:
