Teraz jest 30 mar 2026, o 17:59
 Tytuł: Uart Atmega8
PostNapisane: 12 lut 2017, o 13:46
Dołączył(a): 27 gru 2016
Mam problem z odbiorem znaku który wysyłam z aplikacji RoboRemo(przez Bluetooth). Czy mógłby ktoś napisać jak powinien wyglądać program który odbiera pojedynczy znak po uarcie . Wiem ze jest w nocie, ale chodzi mi bardziej jak to zrobić w funkcji głównej.
Ostatnio edytowano 12 lut 2017, o 14:05 przez BARVX, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 lut 2017, o 14:05
Dołączył(a): 19 paź 2014
A na terminalu komputera jesteś w stanie odebrać ten znak ??
Pytanie czy tamta aplikacja go w ogóle wysyła ??
PostNapisane: 12 lut 2017, o 18:11
Udało mi się zrobić na przerwaniach przy odbiorze, a mógłby ktoś podpowiedzieć jak by mogło to wyglądać gdym chciał zrobić w funkcji głównej nie używając przerwań.
Ostatnio edytowano 12 lut 2017, o 23:01 przez BARVX, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 lut 2017, o 18:25
Dołączył(a): 26 lip 2015
Wiem wiem wiem. Po tym pytaniu rozumiem że jesteś początkujący w programowaniu i na razie trochę błądzisz. Poczytaj o funkcjach w necie. Też polecam bluebooka po przeczytaniu kilku pierwszych działów o programowaniu wszystko ci się rozjaśni ;) . Kod Ci dam jak możesz to zrobić, ale zrób to co Ci doradziłem . Tak poza tym nie rozumiem w jakim celu w kodzie twoim są delaje ;) .
PostNapisane: 12 lut 2017, o 18:29
Dołączył(a): 15 gru 2013
Moja rada choć jesteś początkujący, to popraw to w jaki sposób wkleiłeś swoje kody na forum.
Użyj do tego celu funkcji SYNTAX,bo inaczej na wstępie ci się oberwie.
upss.ktoś był szybszy w ratowaniu koledze skury. :lol:
PostNapisane: 12 lut 2017, o 18:50
Robiłem tak na początku ale tym sposobem nie działa, a dopiero zaczęło działać jak zrobiłem na przerwaniu nie wiem dlaczego
PostNapisane: 12 lut 2017, o 18:51
Może też coś koledze podpowiem, ponieważ sam dużo korzystam z aplikacji RoboRemo ;) .W moim przypadku zawsze zaczynam od sprawdzenia jakie fizycznie przylatują komendy z apki :shock: w najprostszy sposób poprzez putty ;)
PostNapisane: 12 lut 2017, o 18:56
Sprawdzałem, jak np ustawiam w przycisku press action "s" to na putty wyswietla s; poniewaz ustawilem ';' jako command ending
PostNapisane: 12 lut 2017, o 19:12
Pokaż ten kod jak zrobiłeś bez przerwań w pętli głównej i Ci nie działa ok? I jaki procek też przy okazji. ;)
PostNapisane: 12 lut 2017, o 19:16
atmega8 8000000 hz
PostNapisane: 12 lut 2017, o 19:32
Zmień inicjalizację na bo na razie masz tryb 5bit i nie wiem jak to ma odbierać s skoro s mieści się w 7bitach ;) .
PostNapisane: 12 lut 2017, o 19:35
Dzieki pomogło
PostNapisane: 12 lut 2017, o 21:19
BARVX napisał(a):
Dzieki pomogło
edytuj swój post proszę gdzie wstawiłeś kod źródłowy i popraw go zgodnie z zasadami na forum, masz przecież instrukcję
topic7402.html
bardzo o to proszę
