Teraz jest 11 lut 2026, o 04:26
PostNapisane: 5 lut 2017, o 18:05
Dołączył(a): 05 lut 2017
Posiadam zestaw uruchomieniowy z atmega32, kwarc 16MHz
Wszystko pięknie podpięte, program wgrany prze Bootloadera
Ostatnio edytowano 5 lut 2017, o 18:48 przez elektrotechnik0, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 lut 2017, o 18:14
po PIERWSZE to proszę edytować swój post i poprawić zgodnie z instrukcją na forum topic7402.html formatowanie kodu
po DRUGIE widząc to, że w pętli main używasz zmiennej typu (o zgrozo) int - która to zmienna zmienia się w zakresie od 0 do 2 , i do tego w ogóle nie dajesz pętli głównej programu to świadczy, że nie za bardzo znasz totalnych nawet podstaw jak na razie ... więc polecam zacząć od Bluebooka
i pamiętaj - bez pętli głównej w programie ZAWSZE będziesz miał taki efekt jak masz - i to jest prawidłowe zachowanie wbrew temu co ci się wydaje.
PostNapisane: 5 lut 2017, o 18:37
mirekk36, jestem tu nowy, nie zapoznałem się jeszcze z ogólnymi zasadami. Program napisałem "na kolanie", tylko i wyłącznie w celu sprawdzenia wyświetlenia pojedynczego napisu. Nie jest tutaj potrzebna pętla while(1)
PostNapisane: 5 lut 2017, o 18:42
Dołączył(a): 26 lip 2015
Jak dla mnie to pętla while musi być zawsze żeby program się nie zakończył. W takim wypadku jak masz to funkcja int main musi zwrócić na koniec swojego działania jakąś wartość a u ciebie się kończy i nic nie zwraca. Na bank daj pustą pętlę while(1). A co do zasad zapoznaj się szybko i popraw swój post.
PostNapisane: 5 lut 2017, o 18:53
Proszę państwa, w celu wyświetlenia pojedynczej linii na wyświetlaczu LCD w żadnym razie nie jest potrzebna pętla while(1) (w tym wypadku), proszę o obiektywne sprawdzenie kodu
PostNapisane: 5 lut 2017, o 19:05
Dołączył(a): 14 sie 2016
Pętla może i nie, ale pewnie przydałaby się obsługa wyświetlacza ;)
PostNapisane: 5 lut 2017, o 19:10
odpowiednie rozkazy są przypisane do portu B
PostNapisane: 5 lut 2017, o 19:21
Jak to pętla while nie jest potrzebna ? hmm to po co nawet jak zaczynam pisać program i chcę zmienić stan pinu w mainie to on go nie zmieni bez pętli while ?
nie ważne że z niej teraz nie korzystasz ona musi być i koniec bo inaczej to klapa i nic nie zadziała.
Można też tak:
Pętla while musi być zawsze. Nie upieraj się przy swoim tylko wpisz ją w kod i wtedy sprawdź.
Bez niej nie wykona się prawidłowo ostatnia instrukcja
sprawdź sam
PostNapisane: 5 lut 2017, o 20:05
Dołączył(a): 27 lut 2013
i tu jest po temacie ... ;)
A tak z innej beczki co wspólnego ma kod na AVR-a z Basic4Android ?
PostNapisane: 5 lut 2017, o 21:12
Sokole oko :) zapewne zielony jak zobaczy to zrobi się różowy i może któryś z nich przeniesie :) do właściwego działu :)
PostNapisane: 5 lut 2017, o 22:01
Dołączył(a): 17 paź 2014
Co to za wyświetlacz? Z kodu nie mogę niczego się domyśleć. Widzę tylko, że żonglujesz portami.
Nie rozumie też, o co chodzi z tą "pętlą główną". Po wyjściu z funkcji main program będzie zapętlony - robi to kompilator.
język asm
Przynajmniej tak mi się wydaje.
Mr. Nobody
PostNapisane: 5 lut 2017, o 22:23
język asm
No to zrób test ... na podstawie kodu który podałem wyżej wpisując np tak:
silnik zrobi 3 postoje i 3 obroty z pętlą while wykona się też ostatni warunek wraz z delay czyli
Wychodzi na to że jednak się nie zapętli :)
PostNapisane: 5 lut 2017, o 22:38
Ale tu nie chodzi o "jakiś" wyświetlacz LCD?
majster - ciekawe jest to co piszesz - testu jednak nie potrafię zrobić, bo nie mam ani całego kodu ani silnika krokowego.
To co wkleiłem jest kawałkiem pliku .lss programu zaprezentowanego w pierwszym poście. Ciekaw jestem skąd takie zachowanie silniczka.
Z drugiej strony - jeśli program wyjdzie z main i się nie zapętli, to co będzie robił? "Buszował" po pamięci i wykonywał przypadkowe polecenia. No może nie do końca przypadkowe - chyba niezaprogramowana pamięć ma wartość 0xFF - nie wiem na co to przetłumaczy uK.
Nie twierdzę, że nie masz racji - ciekawi mnie jedynie DLACZEGO tak się dzieje.
Mr. Nobody
