Teraz jest 10 mar 2025, o 05:11
PostNapisane: 1 lut 2017, o 23:33
Dołączył(a): 01 lut 2017
Na samym wstępie witam wszystkich forumowiczów serdecznie. :)
Nie przedłużając przechodzę do problemu. Mam zmontowany układ do pomiaru napięcia na ATmedze 8535. Schemat przedstawia się następująco (od razu przepraszam za ręczne dopiski, ale na netbooku nie mam eagla):
Odczyt jest w miarę zadowalający, ale... co chwilę pojawiają się skoki, przykładowo mierzymy wartości w przedziale 220-230, a tu nagle skok na 350. Przykład na screenie niżej (pole v: to aktualna wartość adc):
Kolega ma przeglądarkę nieobsługującą flasha - spróbuję rozwiązać problem
EDIT: O, w edge działa, wrzucam mam nadzieję poprawne ;)
[ jak widać w dzisiejszych czasach to nie problem mieć dobrą przeglądarkę - więc to nie jest żadna wymówka ;) ... ale dziękuję za poprawkę - mirekk36 ]
Trochę danych:
ATmega ustawiona na 8Mhz, Preskaler na 128. Napięcie ref. 2.56, zmierzone na pinie 2,57 i jest stałe. Pomiary wykonywane pojedynczo (nie free running). Zasilanie układu z jakiejś płytki YuRobot czy coś takiego, była w zestawie ze stykówką (Tak, zapraszam z falą hejtu na stykówkę ;) ). Napięcie zasilania stałe 4,99, ze sporadycznymi wahnięciami o 0,01V. W ramach eksperymentu zaznaczony na schemacie sensor zastąpiłem dzielnikiem napięcia dostającym napięcie zasilania, wówczas na pin ADC podane było stałe napięcie 1,56V. W tej sytuacji problem występował nadal. Nie wiem jeszcze jakie informacje mogą się przydać...
Będę wdzięczny nawet za sugestię, gdzie szukać problemu...
PostNapisane: 2 lut 2017, o 07:45
Dołączył(a): 23 sty 2014
Witaj, jeżeli wartość jaką mierzysz zmienia się wolno to dodaj kondensator np. 1uF równolegle do R2. Dodatkowo obejrzyj cykl poradników pana Mirka: https://www.youtube.com/watch?v=tlkCOv1Ixt0
PostNapisane: 2 lut 2017, o 11:31
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Ja miałem taki numer przez skaczące, źle filtrowane zasilanie. Jak zobaczyłem, co tam się wyrabia na oscyloskopie......
PostNapisane: 2 lut 2017, o 13:27
Dołożyłem kondensator 1u - wahania spadły do 16. Zachęcony wymieniłem go na 100uF - teraz delta jest max 10, dziękuję! Czekam aż przyjedzie do mnie atb-pwr3, mam nadzieję, że wtedy jeszcze mocniej się ustabilizuje ADC.
EDIT: A poradniki oczywiście oglądałem ;)
PostNapisane: 2 lut 2017, o 13:34
Z mojego doświadczenia 10u i 100n równolegle to najlepsze wartości. Można też użyć samo 10u za to malutkie SMD typu 1005 lub mniejsze.
